Autor Idealny rocznik na trackday car - opinie
Dodane dnia 09-02-2009 13:24
Jak wiadomo 924 było produkowane przez prawie 10 lat i trochę modyfikacji w tym czasie przeszło. Zastanawiałem się ostatnio które 924 byłoby najlepszym materiałem na samochód do zabawy. Chodzi o to aby z jednej strony był jak najstarszy (przeliczniki itp) ale z drugiej strony miał wartościowe usprawnienia. Nie siedzę w 924 tak dokładnie jak Wy więc liczę na Wasze opinie!
Który rocznik jest idealny i dlaczego?
Autor RE: Idealny rocznik na trackday car - opinie
Dodane dnia 09-02-2009 13:38
'81 rok to granica miedzy I a II serią
zmiany raczej kosmetyczne
Dodane dnia 09-02-2009 13:56
Jeśli 924 2.0 to żeby miało stabilizatory z przodu i z tyłu. Chyba, że ktoś w ogóle chciałby przejść na hamulce 944 to wtedy rocznik 924 w ogóle nie ma znaczenia chyba, że bierzemy pod uwagę, że pierwsze roczniki 76,77 były chyba tak nie do końca cynkowane.
Jedyne co mi przychodzi do głowy z sensownych zmian to zapłon bezstykowy od ok 81 (wydaje się że tradycyjny przerywaczowy jest gorszy ale co dziwne sprawuje mi się bez zarzutu).
Postów: 7504
Dodane dnia 09-02-2009 16:28
Myślę, że tan artykuł będzie bardzo pomocny. Odpowiedzialność za to co jest
tam napisane powinien brać Ciachu, chyba że kopiował smiley
Dla mnie był to bardzo ważny wyznacznik.
Generalnie najważniejsze te stabilizatory z takich dużych rzeczy.
Reszta to usprawnianie silnika, żeby łatwiej zapalał na zimno/ciepło.
http://924.pl/readarticle.php?article_id=12
Dodane dnia 09-02-2009 19:35
Aaa jest jeszcze jedno - stary typ tylnej belki pochodził żywcem z garbusa, ma regulację tylko zbieżności. Nowy typ ma pełną regulację - zbieżność, kąt pochylenia koła, wysokość ok 3cm.
Jak komuś mało te 3cm to w obu przypadkach można przestawić na drążkach skrętnych. W starym typie jest to łatwiejsze moim zdaniem ale są i minusy obniżenie starego typu zawieszenia powoduje negatyw (ujemny kąt pochylenia koła).
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
Dodane dnia 09-02-2009 22:11
Te wcześniejsze niby lżejsze miały być ale czy to fakt to nie wiem? Ja bym celował po 80-tym.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
Dodane dnia 10-02-2009 22:02
Ja mialem `76 ze starym zawieszeniem z tylu i nie narzekalem. Łatwa regulacja wysokosci, bezproblemowa wymiana gumowych elementow zawieszenia - trzeba to robic czesciej niz w nowszym typie belki bo grozi uszkodzeniem zawieszenia. Scigalem sie na nim i mimo teoretycznie slabszej konstrukcji dawalo bez problemu rade. Po 80 roku lepsze jest to ze buda ma wzmocnienia w tylnych naroznikach dachu i nie peka. Skrzynie polecam czworke - lzejsza i nie trzeba wachlowac. Tak poza tym to kosmetyka.
