Z czego zrobiony jest zbiornik paliwa? |
| Dodane dnia 23-02-2009 12:00 |
Czy zbiornik paliwa jest stalowy czy aluminiowy? Większość twierdzi, że stalowy. Ostatnio przy wymianie uszczelki przy pierwszej pompie (ta w zbiorniku) zauważyłem że to "zagłębienie"(wyglądające jak spłaszczone z bokój jajko) w którym siedzi pierwsza pompa na pewno nie jest stalowe itp... na 99% było to aluminium lub coś podobnego. Mechanik, który wcześniej wymieniał uszczelkę - ale dał d... i ciekła stwierdził, że można tam pospawać ale "kto by się podjął spawania zbiornika i jeszcze z alu" także zgłupiałem.
Zbiornik ma pojemność bodajrze 68L czy coś koło tego
Czy też macie coś takiego?? O co tu chodzi?
RE: Z czego zrobiony jest zbiornik paliwa? |
| Dodane dnia 23-02-2009 12:20 |
Alu można spawać bez problemu TIGiem ale ja bym stawiał na to, że zbiornik jest stalowy.
Kłopot jednak w tym, że musisz go raczej opróżnić (chociaż w sumie jak wolisz ) zdjąć a żeby go zdjąć musisz zdjąć wydech i skrzynię. Więc koniec końców czy jest sens naprawiać czy kupić drugi skoro przy tym i tak tyle roboty.
Edytowane przez juras dnia 23-02-2009 12:20 |
| Dodane dnia 23-02-2009 12:23 |
Interesuje mnie tylko info z czego były zbiorniki w 924
Mój jest ok - chociaż ciekło z niego ostatnio po nieudolnej wymianie uszczelki u mechanika bo włożył co było w sklepie czyli za dużą aż bokiem wyszła. Sam wymieniłem na ciaśniejszą i problemów 0
Postów: 3946
| Dodane dnia 23-02-2009 12:27 |
wygląda jak alu ale jest stal.
wez magnez, sam sie przekonasz.
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 23-02-2009 13:12 |
Taa, weź magnez - podobno dobry na nerwy jest...
sorry, drwalu, nie mogłem się powstrzymać..
Don't panic! |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 23-02-2009 13:29 |
jak alu to by nie rdzewiał
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
Postów: 3946
| Dodane dnia 23-02-2009 13:41 |
z s co za różnica
| Dodane dnia 23-02-2009 23:06 |
Spawałem kiedyś zbiornik 924 i jest na 100% stalowy (choć jasny kolorek cynku do złudzenia przypomina alu). Inna sprawa, że z tego spawania niewiele wyszło i skończyło się... lutowaniem.
Ogólnie - jeśli się zdecydujesz spawać (czy lutować) to:
- musisz zdjąć zbiornik
- zalej go wodą do pełna tak, by woda wypchnęła wszelkie gazy z środka, potem upuść jej trochę, obróć zbiornik tak, by miejsce spawania było jego najwyższym punktem. Blacha, którą będziesz spawał/lutował, nie powinna stykać się bezpośrednio z wodą, bo za szybko odprowadzi ciepło.
Można jeszcze spróbować zakleić żywicą epoksydową, ale to starcza na 2-3 lata i się odkleja pod wpływem wstrząsów (żywica poliestrowa to już zupełna porażka).
jacek(pilatus)
ps 1. - uważaj na siebie - szkoda by było forumowicza
ps 2. - Michał928 napisze, że g... prawda - da się pospawać pusty zbiornik bez wypełniania wodą i przeżyć  |
mg83
Postów: 280
Miejscowość: Nowa Sól/Rumia
| Dodane dnia 23-02-2009 23:18 |
pilatus napisał/a:
a ja sie pod tym podpisze
chwilowy brak prosia.... |
| Dodane dnia 23-02-2009 23:26 |
A jak - da sie ja tak spawalem. Wystarczy wpuscic do srodka CO2 i mozna sobie spawac do woli nawet wewnatrz jak sie da. Dodatkowy plus to to ze gaz pomaga w spawaniu.
