Autor Jak rozebrać zacisk hamulca ATE
Dodane dnia 31-03-2009 16:56
Jak w temacie, jak dobrać się do tego draństwa żeby wymienić wszystkie uszczelki? Zacisk jak w modelu 931/944 czy opcji M471 smiley
Jak na razie ściągnąłem gumkę od góry i próbuję wyciągnąć tłoczek... usunąłem też jakiś pierścień trzymający gumkę. Jak to ugryźć? smiley
No jest i fotka tego ustrojstwa smiley troszkę wyszło ale jeszcze nie całe smiley
[img]http://img10.imageshack.us/img10/9044/hpim4300.th.jpg[/img]
Edytowane przez Misiek dnia 31-03-2009 18:39
Autor RE: Jak rozebrać zacisk hamulca ATE
Dodane dnia 31-03-2009 18:53
Złap sobie jedną cześć (albo korpus albo tłok) w imagło, delikatnie, a pozostałością kręć (obracaj), próbując jednocześnie wyjmować. Trochę poobracasz i wyjdzie. To się nei trzyma na żadnych zawleczkach itp. jedynie na uszczelce (dość ciasnej).
Dobrze by było gdybyś porządnie oczyścił tę część która była pod gumową osłoną, tak, żeby podczas wyjmowania tłoka nie porysowały go jakieś zierenka piasku itp. Widzę jadnak, że masz już na tyle wysunięty tłok, że pewnie to już zrobiłeś.
jacek(pilatus)
Dodane dnia 31-03-2009 19:32
No pomęczyłem i faktycznie w końcu wyszło smiley Rancik schowany pod gumą przeczyściłem z wszelkiego syfu benzyną ekstrakcyjną i specjalną szmatką smiley ładnie zlazło.
Mała fotorelacja smiley może nie tylko ja robię coś takiego pierwszy raz smiley także wybaczcie, że może to nic nowego.
1-rozłożony tłoczek hamulcowy
2- j.w.
3- obudowa tłoczka
4- rozłożony tłoczek hamulcowy
5- części składowe (na dole zestaw naprawczy do zacisku)
6- całość poskładana
[img]http://img5.imageshack.us/img5/7981/hpim4301.th.jpg[/img]
[img]http://img6.imageshack.us/img6/8936/hpim4302.th.jpg[/img]
[img]http://img7.imageshack.us/img7/9154/hpim4303.th.jpg[/img]
[img]http://img6.imageshack.us/img6/9486/hpim4304.th.jpg[/img]
[img]http://img5.imageshack.us/img5/5565/hpim4305b.th.jpg[/img]
[img]http://img509.imageshack.us/img509/1579/hpim4306.th.jpg[/img]
Zacisk przed i po operacji smiley
[img]http://img5.imageshack.us/img5/8982/hpim4307.th.jpg[/img]
Edytowane przez Misiek dnia 31-03-2009 19:39
Dodane dnia 31-03-2009 20:08
jaka cena tego kompleciku regeneracyjnego?z carex (czy jakos tak) kupowales?
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 31-03-2009 20:46
dodam tylko .. no to masz roboty.... ile to sie ja namenczylem by wszystko zlozyc do kupu nie uszkadzajac uszczelkek i oringow... no chyba zw moje paruwki jakies takie nieporczne, wkazdym razie musialem miec kogos do pomocy , a ja robilem to na aucie moze tobie sie poszczesci w imadelku....
Dodane dnia 31-03-2009 21:25
Starą uszczelkę zerwałem próbując ją zdjąć w całości, za wystający rant złapałem żabką przez kawałek skóry, resztę zaparłem między dwie deski na których stanąłem i wyszło bez większych zmagań. Na aucie raczej nie ma sensu tego wszystkiego zmieniać - zresztą odkręcenie 2 śrub to nie tragedia smiley no i wężyk.
Wymieniłem wewnętrzny o-ring oraz zewnętrzną osłonę - bardzo prosto się to zmienia, nasmarowałem lekko tłoczek smarem żeby było łatwiej złożyć smiley
Do wymiany mam jeszcze zaworki odpowietrzające, zapomniałem dzisiaj kupić smiley no i jeszcze będę zakładał nowe klocki i mocowania klocków.
Co do ceny zestawu naprawczego to zakupiłem w IC od ręki za ok 35zł na oba zaciski. Produkowane w Hiszpanii. Nr zestawu D4073 dla hamulców ATE. W zestawie znajduje się 5 gumek smiley tj wewnętrzny o-ring, zewnętrzna osłona, osłona na odpowietrzacz i dwie gumki na przewód hamulcowy.
Czas wymiany ok 1-1,5h - na początku nie wiedziałem jak się do tego zabrać, z drugim zaciskiem poszło prawie błyskawicznie.
Zaworki odpowietrzające kosztują ok 3zł sztuka - także warto przy okazji wymienić bo to groszowa sprawa a bywają z tym problemy.
Wymieniłem także śruby mocujące zaciski do piast na nowe - koszt nowych śrub - dobrane w/g PET - poniżej 5zł z podkładkami - 4 sztuki.
Postów: 976
Dodane dnia 31-03-2009 21:37
No wlasnie podstawowy blad smaru NIE WOLNO uzywac kwalitet dot4 bedzie slabszy do tego uzywa sie specjalna jakby wazeline pomaranczowy kolor. jest taka zasada przynjmniej u nas w daf kropla dot3 dodana do dot4 obniza 4-ke do 3-ki.
Wiec jednak to moje 10 paruwek bylo przyczyna .. A i przewodu to wolalem nie odkrecac..
Dodane dnia 31-03-2009 21:54
troll; czemu nie odkrecales przewodu?nie chciales zapowietrzac systemu i ogolnei splukiwac i wymieniac plynu hamulcowego?
misiek: szpilki wymieniasz?gdzie bedziesz kupowal blaszki do klockow i za ile?ogolnie gumowe elementy tloczkow i blaszki kosztuja kupe kasy w aso....
Dodane dnia 31-03-2009 23:12
Najprościej wyjąć taki cylinderek naciskając na pedał hamulca kilka razy...
Trzeba poświęcić trochę płynu hamulcowego ale czego się nie robi dla wygody smiley
Dodane dnia 31-03-2009 23:24
Tez rozbieralem u siebie zaciski bo staly (najlepsza metoda tloczek w imadlo a cylinderek zlapac żabą hydrauliczną i kręcic).
Mam w zwiazku z tym pytanie - tloczek w miejscu styku z klockiem ma wyciecie w pewnym fragmencie obwodu - czy jest roznica jak sie taki tloczek zlozy? Czy wycieciem do gory, na dol czy na ktorys bok?
Postów: 976
Dodane dnia 01-04-2009 07:26
To bylo w moim 924 na tyle przewod i sruba nie wygladaly najlepiej a nie mialem ochoty i czasu na wiecej pracy na drugi dzien auto odbieral nowy wlasciciel..
Dodane dnia 01-04-2009 07:38
przemek84 napisał/a:
Gumowe elementy w IC kosztują ok 17zł za komplet na jeden zacisk. Moim zdaniem wystarczająco dobra cena, żeby te wszystkie uszczelki zmienić na nowe - chyba, że ktoś chce takie z napisem Porsche o ile w ogóle są smiley
Blaszki i szpilki do klocków kosztują w/g katalogu IC 34,77zł za komplet na 2 zaciski ATE, są bez problemów dostępne.
Warto też wymienić odpowietrzniki na nowe - koszt 2,70zł/szt - taniocha a to draństwo potrafi sprawiać problemy.
Wszystko pasuje elegancko smiley
Praktycznie remont całego hamulca bez przewodów i tarczy to koszt około 300zł - za oś. Przy wymianie na częsci ASO podejrzewam, że spokojnie ponad 1000zł - same klocki koło 600 smiley
Edytowane przez Misiek dnia 01-04-2009 10:47
Dodane dnia 01-04-2009 10:22
powiem tak,zaplacilem 80zl za same szpilki na obie osie z wyprzedazy w ASO stymze ta wyprzedaz to bylo chyba tylko -15-20% zejscie z ceny katalogowej wiec lipa.
Dobrze ze juz wszystko stestowales - ja sie za to wezme pewnie na jesien smiley.
Dodane dnia 01-04-2009 10:42
michal928 napisał/a:
No cóż już mam odpowiedź!! TAK jest różnica!!
Więc chyba czeka cię poprawka smiley
Powinno się to wcięcie ustawić pod kątem 20 stopni tak jak widać na poniższej fotce:
[img][img]http://img5.imageshack.us/img5/8425/zaciskhamulca.th.jpg[/img][/img]
Dopiero po takim ustawieniu zacisk będzie ustawiony prawidłowo.
Co do wyciągania tłoczka przydatna może okazać się pompka rowerowa lub sprężarka smiley łatwiej się wypycha i nie potrzeba się za dużo siłować.
Co do smaru - to użyłem zamiast niego WD40 - aczkolwiek w minimalnej ilości żeby tłoczek lepiej chodził. Nie znalazłem nic na temat jego negatywnego działania na płyn hamulcowy - co do gumy to sam nie wiem... wd40 jest na bazie nafty więc pewnie się zdąży ulotnić zanim te hamulce poskładam. Jest jakaś specjalna pasta do tłoczków - kosztuje ponoć ok 5zł - muszę zobaczyć to najwyżej jeszcze raz wszystko przeczyszczę.
Dodane dnia 01-04-2009 11:46
Właśnie byłem w IC, zamówiłem te blaszki ze szpilkami i do tego odpowietrzniki i od razu pastę żeby to jeszcze raz przesmarować jak trzeba smiley wyszło ok 40zł za wszystko - jutro po południu jak odbiorę to zrobię jakies fotki jak to wszystko się trzyma smiley
Co do szablonu prawidłowego ustawienia tłoczków... można wyciąć z tekturki tylko potrzeba kątomierza żeby linię naskrobać i będzie pasował na oba zaciski smiley
Dodane dnia 01-04-2009 14:55
Misiek25 napisał/a:
Ciekawe czy do 931 też jest błąd w katalogu... :]
Dodane dnia 01-04-2009 16:23
To jest jakiś błąd? A tak serio... jest czy to tylko 1 kwietnia? smiley
Mam IC 2min spacerkiem od mojej pracy także wezmę od razu przymierzę do zacisku i będzie wiadomo smiley zresztą muszę poszukać bo mam gdzieś na wzór te badziewka.
Dodane dnia 01-04-2009 18:10
Jeśli chodzi o te blaszki i kołeczki do 924 2.0 to jest błąd bo jest pod porsche 924 zestaw do audi, który nie pasuje tzn. blaszki zdaje się, że się nadadzą ale te kołki już nie (za krótkie).
Dodane dnia 02-04-2009 11:26
Najświeższe wieści z frontu:
Odebrałem zestaw montażowy do klocków oraz odpowietrzniki i smar do tłoczka smiley Nawiasem mówiąc wszystko wczoraj jeszcze raz rozłożyłem i przeczyściłem, także tym razem zrobię to od początku i porządnie.
Obawy się niestety potwierdziły i zestaw do montażu klocków jest nie taki jak powinien - chyba pasowałby do zacisków 924. IC nie prowadzi sprzedaży tego ustrojstwa od 944 także lipa... koszt jaki znalazłem to 177,85 zł - także chyba popytam czy da się to gdzieś dorobić bo troszkę drogo się robi smiley
Dodane dnia 02-04-2009 14:18
noooo mowilem ze szpilki nie moga byc az tak tanie smiley,wyslij wszystkie podzespoly do carix czy carex (gdzies zakladalem temat o zaciskach w ktorym podalem adres), na 1000% dobira identyko bo to sklep specjalizujacy sie od wielu wielu tylko i wylacznie w podezspolach ukladu hamulcowego.
