Autor Przewody hamulcowe
Dodane dnia 23-04-2009 10:32
Od czego można zastosować przewody hamulcowe w 924? smiley
Czy wymiana metalowych przewodów hamulcowych to kosztowna sprawa czy może da się dostać jakieś uniwersalne do "pogięcia" we własnym zakresie? Nie pytałem o to w sklepie także nie wiem smiley
Przeczuwam powoli potrzebę zainwestowania w nowe hamulce, bo nie wiem jak tam po zimie sprawa się ma... a zmiana na jakieś nówki miedziane to raczej nie jest zły pomysł. Gumowe przewody to chyba raczej nie problem.
Co do innych rzeczy... czy np sprzęgło z 944 pasowałoby do 924? Czytałem, że są podobne.
Autor RE: Przewody hamulcowe
Dodane dnia 23-04-2009 15:24
Ja myślę, że przewody hamulcowe idealnie pasują od 924 smiley
60zł za sztukę, to chyba niezbyt wygórowana cena.
Sprzęgło? Która jego część jest podobna? Tarcza? Docisk? Raczej nic nie pasuje.
Edytowane przez Qbak dnia 23-04-2009 15:24
Dodane dnia 23-04-2009 16:02
Ogólnie chodziło mi o sprzęgło smiley tyle że chyba bardziej podobne do tego z 931.
Co do przewodów to giętkie są dostępne bez problemów w powyższej cenie itp... ale co z metalowymi przewodami które są na stałe? tych w żadnej ofercie nie widziałem a w ASO chyba cały komplecik nie należy do najtańszych
Dodane dnia 23-04-2009 16:42
Metalowe to chyba jak nie rdzewieją to nie ma co wymieniać?
Sprzęgło 931 jest chyba podobne do tego z 944, ale to chyba Ty stajesz się
specjalistą od Turbo? smiley
Dodane dnia 23-04-2009 19:12
Zastanawiam się nad wymianą giętkich przewodów hamulcowych na przód, a z doświadczenia wiem, że taka wymiana może skończyć się także wymianą tych metalowych. Dla ciekawości przejrzałem katalog IC i giętkie przewody mają - ATE za ok 100zł i jakieś inne poniżej 60zł ale w obecnej chwili 0 na stanie. Wydaje mi się jednak, że da się znaleźć jakieś zamienniki. Po ostatnich bojach z pomyłkami w katalogu IC troszkę z dystansem podchodzę do ich bazy danych...
Co do przewodów metalowych to stare są chyba stalowe, nie pamiętam dokładnie co tam wsadzili - teraz produkuje się głównie miedziane - podejrzewam że wystarczy podgrzać i można je w miarę formować - nie znam się także tak mi się wydaje bo miedź jest dość elastyczna smiley.
Dodane dnia 23-04-2009 19:21
Masz rację, zawsze coś może się okazać więcej do wymiany.
Co do szukania części. Ja już przestałem kombinować. Jest teraz jeden adres
w sieci gdzie takie rzeczy możesz bez problemu dostać. A jak już czegoś tam
nie ma (np. odma lub pierdoły typowo do dostania w Porsche) to jadę do aso...
Dodane dnia 23-04-2009 20:03
Jeśli to ten adres w sieci o którym myślę smiley to są tam tylko przewody giętkie w cenie ok 60zł smiley czyli powiedzmy standard - ale widzę, że są dostępne.
W 126p smiley miałem problemy z przewodami metalowymi - całe coś zeżarło i jak się dobrze dotknęło to pękały w rękach smiley może daleko im do jakości tych w 924 - ale po 29 latach wolałbym nie ryzykować podobnej sytuacji smiley przynajmniej nie z hamulcami... muszę mechanika podpytać czy robią takie coś na metry żeby sobie powyginać smiley sprzęt do wyginania rurek to też żadna filozofia - wystarczy dobrze wyprofilować drewniane klocki i w nich zaginać. Powinno się to udać bo więcej jak 90 stopni się nie zgina - a jakby podgrzać to na pewno pójdzie - zastanawiam się tylko jak by się to odbiło na wytrzymałości.
A co do specjalizacji w Turbo smiley Myślę, że Michał928 może powiedzieć troszkę więcej z praktyki... natomiast ja głównie rozwinąłem część teoretyczną i różne takie zagadnienia techniczne którymi mało kto się interesuje smiley A co do mojej strony praktycznej hmmm... pomińmy to na razie minutą ciszy... jak znajdę czas to popracuję nad jakimś ciekawym tutorialem na ten temat smiley z dość szczegółowym wskazaniem różnic itp między 924-931, fotek też nie będę żałował, no i postaram się o jakieś zagadnienia, o których czasem bywa cicho.
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 23-04-2009 23:17
Miedzianych sie nie podgrzewa! Sa miekkie i bez problemu sie je formuje. Kup z 20 metrow rorki miedzianej chamolcowej zestaw do zarabiania koncowek nakretki i zrob to sam prosta sprawa ja juz zrobilem kilka kilometruw takich i naprawde lekka robota
Dodane dnia 23-04-2009 23:44
Jak napisał troll oslo - miedziane rurki powyginasz spokojnie w rękach. Ja pomierzyłem sobie długość oryginalnych kiedyś i kupiłem już zarobione o podobnej długości. Dostałem wszystkie o dokładnie tych wymiarach jakie chciałem lub różnica nie była większa niż 5 cm.
Nie pamiętam ile mnie to kosztowało, ale była to sprawa dość tania.
W weekend będę miał dostę do moich notatek to mogę napisać jakie długości potrzebujesz.
Idealnie było by mieć sprzęt do zarabiania końcówek przewodów, ale na jeden raz to zakup może się nie opłacać.
jacek(pilatus)
Dodane dnia 24-04-2009 07:13
Jasne smiley jak dokopiesz się do tych informacji to chętnie się zapoznam(y). Hamulce ważna rzecz także warto zadbać o odpowiedni ich stan smiley a jak to kosztuje "grosze" to tym bardziej czemu tego nie wymienić.
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 20-10-2010 17:16
pilatus napisał/a:
Wiem, ze ten weekend juz dawno minal, ale moze odkopalbys Jacku temat dla potomnych? Chetnie dowiedzialbym sie jakie sa dlugosci tych przewodow "stalych" smiley
elastic 4542351 www.d16.pl
Dodane dnia 20-10-2010 17:26
Jak Jacek nie znajdzie dlugosci w swoich notatkach to moge pomierzyc wszystkie przewody - mam caly komplet zdjetych z auta i wyprostowanych wiec nie bedzie to problem. Łączna dlugosc to niecale 10 metrow - taki klebek miedzianego wystarcza na styk na caly samochod.
Dodane dnia 20-10-2010 17:52
Wrazie czego mam pomierzone dlugosci kazdego odcinka przewodow hamulcowych ale dla 944 - wydaje mi sie ze powinny byc podobne dlugosciowo ale nie mam pewnosci.
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 20-10-2010 18:46
michal928 napisał/a:
Bylbym wdzieczny Michale smiley
Dodane dnia 20-10-2010 20:13
Przemek to weź to gdzieś opublikuj byłoby pomocne pewnie wielu osobom.
Dodane dnia 20-10-2010 20:18
pomiary w calach (2.54cm=1cal) robione przez jakiegos amerykanca z 924.org
przemek84 dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez przemek84 dnia 20-10-2010 20:21
Dodane dnia 21-10-2010 09:27
Tylko, że w 924 jest układ po przekątnej więc jest trochę inaczej niż w 924S.
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13
Dodane dnia 22-11-2013 13:10
Odświeżam temat długości przewodów, czy posiada ktoś te długości do 924? Schemat amerykańca nie odpowiada mojemu prosiakowi, a aktualnie ciężko mi to w aucie dobrze pomierzyć. smiley
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
Postów: 6102
Dodane dnia 22-11-2013 13:14
Michał mi ostatnio wymieniał - może pomoże. (moze moje stare tam gdzieś jeszcze leżą?)
z tego co wiem zrobił to tak:
1.zdemontował przewody
2. położył na podłodze
3. podoginał na kształt stare
4. założył
brzmi prosto nie? smiley - robotę zrobił naprawdę świetną idą jak orginalne a są piękne smiley
Edytowane przez vip3r dnia 22-11-2013 13:14
czerwony
Postów: 552
Dodane dnia 22-11-2013 13:26
chciałem zamówić zarobione już, miedzioniklowe i podoginać samemu, dlatego potrzebuje dokładne długości wyprostowanych smiley
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
