problem- podłączanie przewodów wtrysku paliwa |
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Data rejestracji: 27.01.09 |
| Dodane dnia 04-05-2009 11:04 |
witam, mam prośbę możecie mi koledzy opisać, lub dodać zdjęcie jak podłączyć przewody wtrysku paliwa, chodzi mi o to żeby mieć rozpiskę który przewód z przepływomierza podłączyć do którego gara, mam zdjęcia swojego układu sprzed demontażu ale okazało sie że miałem zły przepływomierz- teraz kupiłem nowy ale muszę wiedzieć jak to podłączyć. pozdrawiam |
RE: problem- podłączanie przewodów wtrysku paliwa |
| Dodane dnia 04-05-2009 11:33 |
U mnie jest jakoś tak jak na foto:
Aczkolwiek z tego co wiem k-jet jest wtryskiem ciągłym więc wszystkie wtryskiwacze leją razem także niema żadnej różnicy gdzie się podepnie, bo nie ma rozróżnienia na poszczególne cylindry - to nie wtrysk sterowany elektronicznie. Jedynie ilość paliwa się zmienia Co do podłączenia reszty przewodów to jest to istotne - może coś zobaczysz na fotkach
Edytowane przez Misiek dnia 04-05-2009 11:34 |
foto 2:
| Dodane dnia 04-05-2009 11:38 |
foto 3: - silnik z 79 roku - ten powyżej był nowszy ale podłączenie zasadniczo takie samo.
| Dodane dnia 04-05-2009 13:41 |
Jeśli chodzi Ci tylko o podłączenie wtryskiwaczy to możesz przykręcić je w dowolnych miejscach byle od góry rozdzielacza.
K-Jetronic pracuje w CIS (czyli Continous Iniection System) - czyli benzyna się leje cały czas - nawet jak zawór jest zamknięty. Dlatego możesz pozamieniać cylindry miejscami i będzie OK - byle było ładnie pod maską .
jacek(pilatus) |
| Dodane dnia 04-05-2009 15:45 |
Jak napisali przedmowcy - bez roznicy jak podlaczysz byle pasowalo - chociaz taka mala uwaga - moze sie zdazyc ze k-jet podawal nierowne dawki paliwa na poszczegolne cylindry i wtryskiwacze beda tak podobierane i zamieniane zeby bylo w miare rowno paliwa na kazdym.
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
| Dodane dnia 04-05-2009 17:35 |
super koledzy właśnie o takie fachowe odpowiedzi i dokumentację mi chodziło za niedługo pochwalę się fotkami silnika włożonego już do karoserii dzięki serdeczne, pozdrawiam |
