Co to jest?? |
| Dodane dnia 06-05-2009 18:01 |
Co to jest??
[img]http://img136.imageshack.us/img136/2929/cotoq.th.jpg[/img]
Piwko za poprawną odpowiedź
RE: Co to jest?? |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 06-05-2009 18:06 |
Mi to wygląda na wał napędowy z wyciętym fragmentem rury;] |
RE: Co to jest?? |
| Dodane dnia 06-05-2009 18:34 |
no to piwko twoje
Myślałem, że będzie lekko trudniej. No to teraz pytanie... czy ktoś rozbierał lub rozcinał wał napędowy?
Wlazłem dzisiaj pod auto żeby popatrzeć co jest z tym wałem... od strony skrzyni na 99% ma 25mm, od stony sprzęgła, niestety nie wiem raczej bez wyciągnięcia wału nie da się tego sprawdzić.
Czy to co widać na foto jest normalne czy to jakieś dziwne patenty?
Te pierwsze coś z zębatką jest z gumy, potem jakiś inny gumowy pierścień, potem z kolei jakaś tuleja z czegoś twardego lub metalu, następnie kolejny gumowy pierścień i dalej nie wiem...
Sprawdzałem na odpalonym silniku nic z tego się nie kręci - tylko sam wałek w środku.
Ogólnie ładnie mi ciśnienie skoczyło jak to zobaczyłem, w ogóle siły mi brakuje jak widzę takie rzeczy
W/g haynesa to chyba vibration damper tylko nie jest tam gdzie powinien być... a to coś w "trybach" to chyba łożyska wału... ktoś może to potrwierdzić doświadczeniem??
jeszcze jedno foto... z tyłu widać gumę na gałce zmiany biegów - także dobrze widać gdzie jest to wycięte miejsce:
[img]http://img125.imageshack.us/img125/5673/coto2.th.jpg[/img]
Edytowane przez Misiek dnia 06-05-2009 18:55 |
RE: Co to jest?? |
| Dodane dnia 06-05-2009 21:35 |
To teraz mała rundka nr 2
Co to za część? i co ciekawe w PET nie istnieje... nie wiem dlaczego?
[img]http://img110.imageshack.us/img110/2176/aaalarge.th.jpg[/img]
RE: Co to jest?? |
| Dodane dnia 06-05-2009 22:00 |
Nie wiem dlaczego, ale odnoszę wrażenie, że jest to obudowa sprzęgła Mogę się zupełnie mylić ale co tam |
RE: Co to jest?? |
| Dodane dnia 07-05-2009 19:19 |
No nic nie da się ukryć za słabo się staram
Dzisiaj posiedziałem pod autem z godzinkę i w sumie za wiele się nie dowiedziałem... oprócz:
To coś w ząbki jest z jakiejś gumy, w środku ma metalowy pierścień. Jest to na 99% miejsce na łożysko wału... którego w tym przypadku niema... ukradli cholercia
To duże z gumowymi pierścieniami na końcach (poniżej nawet napis na gumie) to w/g haynesa jakiś tłumik drgań - z jego stanu wnioskuję, że raczej jest tam tylko po to bo jest i raczej już nic nie daje - stąd pewnie wibracje powyżej 3500 obrotów. Do jakichś 65-70cm przed sprzęgłem wał ma grubość 25mm sprawdzone kawałkiem linijki no to teraz tylko znaleźć czas i miejsce żeby wyciągnąć ten wał... może zrobić porządek z łożyskami, pospawać te okropne dziury no i co najciekawsze dowiedzieć się co kryje te 65-70 centymetrów... a w najlepszym przypadku odkryć jakiej tarczy sprzęgła ktoś użył żeby to połączyć. Może ktoś mieszka w okolicy i mógłby pomóc? zanim mnie ciekawość zeżre... chociaż doglega ponoć nie tak trudno ruszyć, ale z wałem pewnie więcej zabawy, no i jeszcze ten wydech po drodze.
Nowe focie tego ustrojstwa tym razem dziura od strony sprzęgła po przesunięciu wszystkiego o kilka cm do tyłu:
[img]http://img237.imageshack.us/img237/9343/hpim4730custom.th.jpg[/img]
[img]http://img237.imageshack.us/img237/6376/hpim4743custom.th.jpg[/img]
[img]http://img148.imageshack.us/img148/3865/hpim4739custom.th.jpg[/img]
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7536/hpim4742custom.th.jpg[/img]
AAA sprawdziłem przy okazji grubość tarczy sprzęgła ma ok 8-9mm ale ciężko dokładnie powiedzieć bo metrówka była średniej jakości a suwmiarką jakoś mi się nie chiało wyginać.
Edytowane przez Misiek dnia 07-05-2009 19:21 |
RE: Co to jest?? |
devilyn
Postów: 316
Data rejestracji: 10.06.06 |
| Dodane dnia 07-05-2009 22:50 |
Też mam takie i wiem co to jest
