Autor Wibracje na wysokich obr.
Tomas
Postów: 278
Data rejestracji: 11.05.09
Dodane dnia 14-05-2009 16:40
Witam i o pomoc proszę
Mam taki oto dziwny objaw w 944 n/a 82 r.:
począwszy od ok 4.000 obr. samochód wpada mi w wibracje i tak jest aż do 6.000 bez wzgledu na to czy jest na biegu czy z wyciśniętym sprzęgłem na postoju. A więc prawdopodobnie kwestie skrzyni (poduszek) wału odpadają. Oczywiście do 4.000 wszsytko jest oki Myslałem, ze wymiana rozrzadu (całego z balansem) coś pomoże, ale bez zmian pomimo ustawienia wszystkiego na punkty jak należy smileysmileysmiley.
Co ciekawe znajomy w swoim 944 n/a z 86 ma dokładnie to samo też profilaktycznie wymienił cały rozrząd łącznie z panewkami wałka balansu, totalnie wszystko i ma identyczne objawy
walczymy z tym juz dosyć długo, ale bezskutecznie dlatego czas na fachową poradę zaznajomionych w temacie smiley
pomóżcie please, jakieś sugestie?
Z góry dzięki i pozdrawiam wszystkich maniaków p.
Tomas
Autor RE: Wibracje na wysokich obr.
Dodane dnia 14-05-2009 22:19
Ja mam coś takiego że po przekroczeniu 3000-3500 obrotów w 924 gałka od biegów zaczyna mi wibrować a im większe obroty będą to zaczyna sobie skakać smiley dla nieprzyzwyczajonej osoby może to być dziwne ale nic jeszcze nigdzie nie odpadło i jest ok. Z tego co udało mi się zdiagnozować to problem leży w wale albo raczej w jego łożyskach, które mogły się przesunąć w jedno miejsce albo coś podobnego i dlatego są wibracje. Na wale montowano także coś co się nazywa vibration dumper - chyba coś w stylu tłumika drgań może on też już się posypał. Także obstawiałbym raczej ten element smiley
Tomas
Postów: 278
Dodane dnia 14-05-2009 22:31
też tak myślaem na początku, ale u mnie są wibracje nawet na postoju przy wyciśniętym sprzęgle więc wal chyba jednak odpada. Cos mi mówi że to balans, ale jak to ugryźć smiley
dzięki za zainteresowanie
pozdr
Tomas
kuzik
Postów: 321
Data rejestracji: 21.05.07
Dodane dnia 14-05-2009 22:52
poszukaj fachowca i niech jeszcze raz sprawdzi ustawienie balansu. Ja też miałem przestawione wałki balansu i drgania. Skoro pojawia się to przy wciśniętym sprzęgle to na pewno nie wał.
Dodane dnia 14-05-2009 23:07
na 100% zle ustawienie walkow balansowych. Pomylone znaki - na kazdym walku jest ich 2
Tomas
Postów: 278
Dodane dnia 15-05-2009 12:30
Wielkie dzięki za pomoc
wezmę pod lupę ten balans i dam znac czy się udalo
Tomas
Tomas
Postów: 278
Dodane dnia 15-05-2009 15:39
a jeszcze w kwestii samego ustawienia:
gdzie mogę znaleźć procedurę ustawiania balansu dla silnika M44.01
jakiś link, cokolwiek smiley
dzięki i pozdr
Tomas
Dodane dnia 15-05-2009 16:31
haynes manual,na stronce PCP w ktoryms dziale masz temat podwiszony(na samej gorze) z linkami do wielu manuali w tym i do 944.
Tomas
Postów: 278
Dodane dnia 16-05-2009 07:51
dzieki Przemek
Tak przy okazji: to co zrobiles ze swoim prosiaczkiem - totalny odlot
wygląda fantastycznie, pelen oryginal to jest to smiley
Tomas
