przewody pompy paliwa... czy mozna laczyc opaskami? |
gti69
Postów: 40
Miejscowość: Opole / Glasgow UK
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 07-06-2009 16:33 |
Hej,
Mam maly prbem - otoz zaczal mi ciec przewod przy pompie prz baku. Przerdzewaiala metalowa czesc zaraz przy laczeniu z guma glownego przewodu.
Mam pytanie - czy moge obciac przewod i zakupic cos takiego:
http://cgi.ebay.co.uk/16MM-90-deg-BANJO-FOR-12MM-HOSE-M16x1-5-BOLT-FUEL-OIL_W0QQitemZ310119128515QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item48348a5dc3&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1683|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
i sciagnac waz gumowy opaskami metalowymi? wytrzyma cisnienie?
jesli tak to jaki rozmiar ma ta gumowa rura ktora idzie do pompy? niom i jaki rozmiar sruby powinienem kupic?
z gory dziekuje bardzo za pomoc
pozdrowienia
[img]http://i142.photobucket.com/albums/r111/tomtomek/forweb.jpg[/img] |
RE: przewody pompy paliwa... czy mozna laczyc opaskami? |
| Dodane dnia 07-06-2009 18:09 |
O którym miejscu mówisz? może jakieś foto? Chyba, że tylko ja jakoś nei mogę skojarzyć o co dokładnie chodzi.
Co do łączenia przewodów paliwowych na gumowe węże z opaskami to spokojnie jest to do zrobienia, ciśnienie nie jest na tyle duże by się coś uszkodziło, chyba, że to jakaś super pompa - przy standardowej na bank wytrzyma. Ważne żeby wężyk był z odpowiedniego materiału i przeżył długo w kontakcie z paliwem i powinno być ok. Proponuję też taki który ciasno wchodzi żeby go na ciepło zakładać - i jeszcze opaska... to powinno w zupełności być git.
gti69
Postów: 40
| Dodane dnia 07-06-2009 18:16 |
nie mam dzisiaj jak zrobic zdjecia. ale to jest przy pompie paliwa przy tylnym kole. Przewod idacy do silnika jest podlaczony do wylotu pompy sruba i metalowym laczeniem tzw banjo. I ten metal mi przerzewial wiec chcialem uciac gumowy waz w miejscy gdzie laczy sie z metalem i nalozyc ten nowy banjo i naciagnac na niego gumowy przewod paliwowy ktory juz tam jest
dzieki za odpowiedz
jaki jest rozmiar sruby w pompie i jaka bedzie grubosc gumowego przewodu? wie ktos moze?
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
Data rejestracji: 15.04.08 |
| Dodane dnia 07-06-2009 18:28 |
weza paliwowego to raczej na cieplo sie nie zaklada co prawda mozna to zrobic ale pierwszy i ostatni raz a co do wycieku to standartowa choroba 924 najczesciej wyciek jest nad belka tylnego zawiasu i na pewno zgnite sa dwa przewody zasilenie i powrot [maja inne srednice] co do sztukowania gumowymi jest to ,,druciarstwo,, ale skuteczne ,po 2,3 opaski na strone plus glebokie ,,obciagniecie,, weza gumowego na metalowy powinno zalatwic sprawe.......................... |
| Dodane dnia 07-06-2009 20:10 |
Ja to u siebie w 44 przerabiałem ten sam problem.
Miałem kompletnie pordzewiałe końcówki tych długich przewodów (w okolicach tylnej belki) oraz dwa małe przewody - niestety na zasileniu (jeden miedzy pompą a filtrem i drugi między filtrem a długim metalowym). Stwierdziłem że na bezpieczeństwie lepiej nie oszczędzać i o ile te długie przewody pod autem udało się dostać bardzo ładne używane bez śladu rdzy (dzięki Robert!) to te dwa małe musiałem zakupić w serwisie. Niestety 300 zł w plecy No ale w 44 jest zupełnie inny układ niż w 924 - może do 924 będą tańsze?
Uważam że na układzie paliwowym i hamulcowym nie powinno się oszczędzać i sam na "druciarstwo" raczej bym się nie zdecydował. |
| Dodane dnia 07-06-2009 20:38 |
Z tego co pamiętam były co najmniej dwa rodzaje pomp, i jedna z jednej strony była przykręcana na banjo a druga miała wąż gumowy.
Podejrzewam, że bez problemu można zastąpić tą uszkodzoną część łącząc za pomocą gumowego węża odpornego na paliwa.
Co do zakładania na ciepło chodziło mi o zamoczenie końcówki którą zakładamy w gorącej wodzie co zmiękcza gumę i dzięki temu dużo prościej jest wszystko założyć. Nie sądzę aby to było niebezpieczne. Zresztą do zabawy przy tych wężykach paliwo ze zbiornika trzeba całe spuścić
