Autor problem z uruchomieniem auta
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08
Dodane dnia 27-06-2009 20:53
świece są nowe, iskra na każdej sprawdzona, raz w końcu odpalił ale nie zachowuje się normalnie przy gazowaniu, później opowiem co było wcześniej ale w międzyczasie lecę na dół testować dalej.
Filmik z uruchomienia: http://www.youtube.com/watch?v=figyFneDPnU
następnym razem już nie ruszył, teraz odpiąłem akumulator na pół godziny i idę testnąć.
czekam na sugestie, dzięki!
Autor RE: problem z uruchomieniem auta
Dodane dnia 27-06-2009 21:10
Z dźwięku który wydobywa się przy przygazowaniu słychać jakby dolot był nieszczelny (efekt dźwiękowy podobny jak dolot jest bez filtra), zobacz czy nie dostaje się gdzieś lewe powietrze.
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 27-06-2009 21:13
no jednak nie odpala znów smiley
Pytanie drugie: czy pasek balansu i rozrządu jest prawidłowo napięty? http://www.youtube.com/watch?v=08MA1IX94wA
a tak nie pali: http://www.youtube.com/watch?v=yqj-j0EErIo
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 27-06-2009 21:20
Blackbird: chodzi o kolektor ssący? z lewym powietrzem nie powinno być problemu, miesiąc temu zmieniałem uszczelkę pod kolektorem i właśnie zaczął cudnie chodzić.
nie wiem co się stało, jak ruszałem z jedynki to na wyższych obrotach odcinało moc, przetykało, odcinało, przy kolejnych biegach jak wchodził właśnie na wysokie obroty to było to samo, aż w końcu po opuszczeniu autostrady zgasł i się obraził na dobre. Holowanie to też był test życia, bo po tych modyfikacjach zewnętrznych, które auto przeszło, o haku ludzie nie pomyśleli. Holowałem za rozpórkę smiley eh.
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06
Dodane dnia 27-06-2009 21:39
Może nie masz paliwa smileysmiley
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06
9895738
porsche89
Postów: 1218
paski nie mają nic do tego.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06
9895738
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 27-06-2009 21:40
porsche89: jak zgasł w drodze to miałem awaryjną piątkę, więc odpada smiley
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 27-06-2009 21:42
porsche89: jak zgasł w drodze, to jak palił na chwilę to klekotał jak diesel.
Ciągle czekam na wizytę Witka, ale ciężko u niego z czasem niestety.
Padło podejrzenie na to, że pasek rozrządu mógł przeskoczyć o ząbek, dlatego pytam.
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 27-06-2009 21:47
aha jeszcze jedno, jak już odpalił to ostro kopcił z rury, może wypalał jakieś resztki z poprzednich prób?
wiem że mam coś nie tak z mieszanką paliwową i to chciałem w najbliższym czasie u kogoś posprawdzać.
Dodane dnia 27-06-2009 22:17
Blackbirdowi chyba chodziło o to, że w dolocie mogą być jakieś nieszczelności,
a nie między kolektorem ssącym i głowicą.
jurek968
Postów: 58
Data rejestracji: 24.06.09
Dodane dnia 27-06-2009 22:31
najlepiej byłoby próbować podmienić przepływomierz!
Dodane dnia 27-06-2009 22:35
przepływki do S2 i S są takie same, więc ewentualnie poproś Witka, żeby Ci podłączył swoją
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 28-06-2009 01:42
no jak przyjedzie swoją czerwoną rakietą to sprawa będzie prosta smiley dzięki
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 28-06-2009 15:33
A probowales wlac mu troche paliwa w dolot za przeplywke? Kiedys mialem problem z coupejka wszystko bylo a nie palil wlalem paliwa zagadal pompa ok ale nie palil padla kostka od kluczyka i styki w niej nowa kostka i gada do dzis co prawda u ciebie nie koniecznie to padlo ale jak przeplywka to auto wchodzi w tryb awaryjny i niema mocy ale bedzie palil bez problemu wyglada na lewe powietrze albo cos pod glowica bo kopci paski jak pilnowane to nie powinny przezkoczyc krece auta juz kupe lat i tylko raz to spodkalem w oplu bezyna bo zalozyl pompe wody od diesla z innymi zebami na kole ale samo od siebie niespotkalem wlej paliwa i zobacz jak zagada to moze pompa lub jej sterowanie..
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 28-06-2009 18:20
niedzielna praca w g*wno się obraca więc dziś nic nie ruszam heheh, wstrzymam się chyba kilka dni dopóki Witek do mnie nie przyjedzie, czyli ktoś doświadczony smiley
dzięki za sugestie
