Piaskowanie części silnika |
| Dodane dnia 07-07-2009 17:35 |
Co myślicie ogólnie o piaskowaniu? wady/zalety?
A konkretnie co myślicie o piaskowaniu częsci silnika? i które rzeczy nadają się do piaskowania a które nie... jakieś efekty uboczne?
Testowałem dzisiaj w pracy komorę do piaskowania (ciśnienie robocze ok 7 bar) na gorącej stronie turbosprężarki oraz materiale takim jak pokrywa zaworów ze stopów alu czy coś takiego, rurce od doładowania z 931?
Ogólnie wszystko wygląda rewelacyjnie i zastanawiam się nad zabawą w dalsze czyszczenie tego typu elementów.
Od razu powiem że duże rzeczy i np felgi jak na razie nie przejdą bo są za duże i ktoś by marudził, a tak mniejsze rzeczy które wchodzą luzem do plecaczka to no problem sobie poczyścić... zresztą to najwyżej kilka minutek.
RE: Piaskowanie części silnika |
| Dodane dnia 07-07-2009 23:57 |
Piaskowalem i malowalem blok silnika - wyszedl super. Innych elementow nie probowalem bo i tak np. pokrywa zaworow po piaskowaniu bedzie piekna ale... krotko. piaskowanie czyni powiezchnie bardziej porowatą i pozniej juz nawet zwykle dotkniecie brudna reka pozostawia trudne do usuniecia slady. Elementy z aluminium proponuje czyscic benzyna/nitrem - no chyba ze juz podkorodowane to piaskowanie sie przyda. Mam jeszcze kilka elementow do poczyszczenia ale to na jesienne/zimowe wieczory...
SamiSRT
Postów: 45
Data rejestracji: 11.05.09 |
| Dodane dnia 09-07-2009 09:03 |
Po piaskowaniu zawsze można przejechać lakierem bezbarwnym i już się tak nie brudzi  |
| Dodane dnia 09-07-2009 13:14 |
Ja piaskowałem różne rzeczy w samochodzie.
Jak robi to osoba która zna się na swojej robocie to może zdziałać cuda.
Kiedyś piaskowałem głowicę i pomalowałem ją specjalnym lakierem na srebrno - była piękna. Po jakimś roku, lakier zrobił się troszkę żółty w miejscach gdzie jest gorąco (okilice kanałów wydechowych). Po kilku latach zaczął złazić.
Zafundowałem tej głowicy delikatne piaskowanie, potem szkiełkowanie a na koniec łupiny orzecha. W ten sposób dość miękki materiał jakim jest aluminium nadal był porowaty, czy raczej zachował fakturę odlewu, ale zrobił się taki "jedwabisty". Fachowiec zabronił mi czymkolwiek to malować, a jedynie myć czasem benzyną. Ciekawe, że mimo, że głowica nie jest zabezpieczona żadnym lakierem to nie utlenia się (a raczj nie widać wykwitów tlenków, bo pewnie jednak jakoś tam się utlenia), nie "łapie brudu", a jeśli już ja ubrudzę jakimś olejem, to łatwo to wymyć. |
| Dodane dnia 09-07-2009 15:10 |
nie lepiej bylo np. glowice polakierowac ze 3-4 warstwami srebrzanki ognioodpornej?zastanawiam sie czy by wychodzily jakies plamy od nadmiaru ciepla... (sam tak polakierowalem a raczej pomalowalem kolektor wydechowy ale na "efekty" musze jeszcze poczekac pare tys. km).
rys
Postów: 1110
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 09-07-2009 15:29 |
aluminium sie szkielkuje a nie piaskuje
| Dodane dnia 09-07-2009 15:43 |
szkielkuje,piaskuje i orzeszkuje. Szkielkowanie jest dokladniejsze i niestety wolniej sie to robi przez co jest drozsze. Ogolnie felgi aluminiowe np. mozna szkielkowac,piaskowac i orzeszkowac i tak samo mozna robic ze zwyklym metalem a przynajmniej tak mi to tlumaczyl czlowiek ktory zawodowo sprzedaje produkty i sprzet do piaskowania.
rys
Postów: 1110
Miejscowość: Wawa
| Dodane dnia 09-07-2009 16:33 |
tak ale piaskowanie jest "grube" co powoduje duze nierownosci i brak efekty "swiecenia"
jak ktos lubi polerowane ranty na felgach alusach, po wypiaskowaniu wypolerowanie aluminium na blysk jest extremalnie pracochlonne i lepiej juz kupic nie piaskowane felgi
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07 |
| Dodane dnia 09-07-2009 21:00 |
aluminium nie powinno się piaskować, a jak już to bardzo delikatnie
Do aluminium zalecane jest szkiełkowanie lub orzeszkowanie praktycznie nie niszczy powierzchni i łatwiej jest polerować w razie potrzeby.
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest... |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 09-07-2009 23:31 |
a ja bym proponował przeszlifować z każdej strony i wypolerować na błysk (i brud będzie łatwo schodził)
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
| Dodane dnia 11-07-2009 23:02 |
Może ktoś poleci dobrą pastę do polerowania aluminium? Wypiaskowałem kilka części i muszę przyznać że wyglądają rewelacyjnie i tylko przydałoby się żeby troszkę złapały właściwy kolorek, czyli przetrzeć jakąś pastą lub coś.
Fotka efektów jakie mam obecnie (chyba widać wyraźnie co było piaskowane a co nie).
Ciekaw jestem jak się podoba?
[1631].jpg) |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 12-07-2009 07:48 |
pasta do polerowania aluminium to autosol lub auotmax
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
