Wycieki... |
backflip
Postów: 47
Data rejestracji: 02.07.09 |
| Dodane dnia 01-08-2009 13:40 |
Otoz w koncu jestem dumnym wlascicielem 944 Obiecuje niedlugo sie pochwalic, jak tylko bede mogl zrobic zdjecia Ale przejdzmy do meritum- wczoraj wstawilem go do garazu i dzisiaj ze zgroza zajrzalem pod spod. Moim oczom ukozalo sie kilka plam:
1. Czarna, najwieksza, spod silnika (plus troche czarnego szlamu czy tez innego blotka) - wnioskuje, ze olej ale gdy mierzylem poziom to o dziwo jest w porzadku.
2. Chyba woda albo cus podobnego- kilka kropelek chyba pod chlodnica z prawej strony i jedna wieksza plamka z lewej
Powiedzcie mi teraz skad to moze cieknac? Ja nie mam mozliwosci dostania sie pod samochod ale mam zamiar jechac dzisiaj do najblizszego godnego mechanika- problem tylko w tym, ze jest on 40 km od mojego domu... Dlatego nie wiem czy taka podroz bedzie bezpieczna. Jechac bez obaw czy jednak nie ryzykowac?
Pozdrawiam |
RE: Wycieki... |
| Dodane dnia 01-08-2009 14:43 |
Witam.
Znam auto i wiem ze bez zadnego problemu jezdzilo w dlugie trasy - jeszcze w zeszlym tygodniu byla trasa wa-wa/czestochowa/wa-wa. Co do wyciekow plynu to nie pamietam zeby cos tam cieklo - chyba ze cos sie nagle pojawilo ale watpie - sprawdz poziom plynu chlodniczego. Delikatne wycieki (bez kapania) i "pocenie sie" silnika to chyba czesta przypadlosc...
RE: Wycieki... |
backflip
Postów: 47
| Dodane dnia 01-08-2009 15:23 |
Ogolnie to problemow z nim nie mam tylko zaniepokoil mnie ten olej pod samochodem. Sam nim ostatnio zrobilem 300 km i jedyne czym sie martwilem to benzyna Plyn chlodniczy w normie- jesli norma jest to, ze po odkreceniu korka widac plyn tam na dole- tak tlumaczyl mi Ciachu. Czyli nie martwic sie tym olejem poki co? Ale i tak przy najblizszej wizycie na kanale to sprawdze... |
RE: Wycieki... |
backflip
Postów: 47
| Dodane dnia 01-08-2009 22:05 |
I stalo sie- prosiaczek w warsztacie Do uszczelnienia miska olejowa plus zlokalizowanie wycieku ze skrzyni i uszczelnienie... Nie obejdzie sie tez bez wymiany oleju, filtra, swiec i pewnie oleju w skrzynce... Tak na dobry poczatek  |
RE: Wycieki... |
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07 |
| Dodane dnia 01-08-2009 22:18 |
Życie, po prostu życie Ale powiem Ci, że jak odbierzesz auto, to banan nie będzie Ci z twarzy przez cały dzień schodził
Don't Call Me Zombie!!! |
RE: Wycieki... |
Postów: 4228
| Dodane dnia 02-08-2009 11:43 |
Wycieki w autach 20 letnich to standard, co prawda nie wchodziłem ostatnio pod auto, ale podejrzewam, że i tak bym tego nie robił, pewnie dopiero przy jakiejś okazji np. w sezonie zimowym.. oleju nie ubywa więc podejrzewam, że silnik poci się jak każdy inny.. na trwałości silnika to się nie odbija.
Tak jak mówiłem, olej i tak był już roczny, więc należało go wymienić.
Jeszcze raz życzę miłego pomykania po serpentynach pięknym porschakiem, pochwal się jak wrzucisz 16' od turbo
RE: Wycieki... |
backflip
Postów: 47
| Dodane dnia 02-08-2009 12:30 |
Dzieki Ciachu Poki co szukam jakis dobrych oponek na te felgi ale juz niedlugo...  |
RE: Wycieki... |
| Dodane dnia 02-08-2009 19:37 |
ciachu napisał/a:
Ech 16-tki od turbo....
Powinienem był poszerzyć zderzaki...
A tak w ogóle to gratuluję nabytku! |
RE: Wycieki... |
| Dodane dnia 02-08-2009 21:53 |
gdyby koncepcja felg się zmieniła to daj znać - ja pod te telefony poszerzać nic nie muszę
pozdrawiam i gratuluję nabytku! Wiele frajdy z jazdy życzę!
