wyciek |
Tomas
Postów: 278
Data rejestracji: 11.05.09 |
| Dodane dnia 23-08-2009 14:21 |
Witam Wszystkich ponownie
dopiero co uporalem sie z ukladem chlodzenia a tu pojawil sie nowy temat:
w moim 944 n/a z otworu który znajduje się nad rozrusznikiem i sluzy glównie do pomiaru zuzycia sprzegla kapie dość mocno olej ( konsystencja i zapach wskazują na skrzynie biegów)
W manualu wyczytalem ze ten otwór normalnie ma zaślepkę której u mnie akurat nie ma. Oczywiście w każdej chwili mogę to uszczelnić, ale zastanawia mnie czy obecność tego oleju jest tak uzasadniona? jesli nie to czy poszlo uszczelnienie walu przy skrzyni?
bylbym wdzieczny za Wasze opinie
dzięki i pozdrawiam
Tomas
996 99r. biała carrera |
RE: wyciek |
devilyn
Postów: 317
Data rejestracji: 10.06.06 |
| Dodane dnia 23-08-2009 14:42 |
Żeby olej ze dotarł ze skrzyni do sprzęgła to jest raczej niemożliwe. Pewnie poleciał simering na korbie z tyłu. |
RE: wyciek |
Tomas
Postów: 278
| Dodane dnia 23-08-2009 21:09 |
devilyn napisał/a:
sęk w tym że ten olej nie przypomina silnikowego zapach typowy dla przekladniowego czy tam nie ma czasem jakiegoś wysprzęglika???
generalnieżadnego oleju/plynu mi nie ubywa (poza skrzynią której nie sprawdzalem a trochę juz tego wycieklo i byloby raczej widać różnice
tak czy tak dzięki za info
RE: wyciek |
devilyn
Postów: 317
| Dodane dnia 23-08-2009 21:31 |
Wysprzęglik też jest - nad rozrusznikiem po lewej stronie... |
RE: wyciek |
Tomas
Postów: 278
| Dodane dnia 23-08-2009 23:41 |
wlasnie bylem pod samochodem faktycznie wszystko wskazuje nato ze cieknie wysprzęglik a zatem to plyn a nie olej (dziwne śmierdzi bardzo podobnie do tego ze skrzyni )
zastanawia mnie teraz czy to ten sam obieg co uklad hamulcowy bo plynu w zbiorniczku hamulcowym nie ubywa ???
RE: wyciek |
| Dodane dnia 24-08-2009 07:39 |
z tego co się orientuję to ten sam obieg
RE: wyciek |
Tomas
Postów: 278
| Dodane dnia 24-08-2009 10:01 |
tez mi sie wydaje, ze to ten sam obieg, ale plynu w zbiorniczku nie ubywa (a przynajmineuj tak mi się wydaje. Tak się jeszcze zastanawiam czym grozi calkowita awaria wysprzęglika:
- calkowity brak sprzegla
- czy tylko cięzsza jego praca ???
RE: wyciek |
| Dodane dnia 25-08-2009 16:46 |
to już zależy od stanu tej awarii.
czy będzie ciężej ? nie wiem, za to możesz mieć problem np. z wrzuceniem biegu. podobny efekt jest jak zagotujesz płyn w układzie hamulcowym - bo to ten sam układ i płyn na 100%.
jak zejdzie Ci cały płyn to nie dość, że nic nie zrobisz, to jeszcze nie zahamujesz
ps. jeśli to ma wygląd oleju to ja bym obstawiał jednak wyciek na simmeringu wału.
RE: wyciek |
Tomas
Postów: 278
| Dodane dnia 25-08-2009 16:55 |
Panowie dzieki za pomoc
to plyn na 100% ewidentnie puszcza siłownik wiec chyba wymiana będzie konieczna
przejrzałem forum i kuzik pisał, ze dopasowal coś od MB i to się zgadza więc koszt w okolicach 80-90 pln nie przeraża gorzej z wymianą - wyjątkowo kiepski dostęp
na razie jeżdżę i kontroluje poziom płynu - mam nadzieję, ze tak od razu się nie rozsypie
raz jeszcze dzięki i pzdr
Tomas
RE: wyciek |
| Dodane dnia 28-08-2009 09:30 |
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=8&thread_id=2112#post_35148
masz kolego ułatwię Ci życie i zrobiłem update do czego pasuje wysprzęglik, który zastosował kuzik.
to koszty rzędu 100zł na część, która ma wpływ na układ hamulcowy - Twoje i życie innych !!!! nie ma na co czekać z wymianą, to nie tysiąc tylko 100zł.
RE: wyciek |
Tomas
Postów: 278
| Dodane dnia 28-08-2009 10:00 |
Ok dzieki wielkie
