Autor zmiana kół
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 15-10-2009 16:21
dobra tylko sie nie śmiać
wiec tak pogoda jest jaka jest , bez zimówek jeździć już sie nie da , tak sie sklada ze zimowki mam na drugim komplecie felg wiec nie musze sie bawić w jakieś zmienianie opon , wystarczy całe koła , i teraz pytanie czy moge sam je wymienić czy musze jechać do wulkanizacji , i drugie pytanie w które miejsca podkłada sie podnośnik żeby nie pogiąć progów ?
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Autor RE: zmiana kół
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 15-10-2009 16:27
smileysmileysmiley
Nie moglem sie oprzec smiley
1988 Porsche 944 - bylo
5215787
Ja bym podstawił podnośnik pod wahacz. (Mówię o podnośniku tzw żabce bo fabrycznego nie używałem nigdy...).
Gdybyś to zrobił w wulkanizacji to by sprawdzili czy nie trzeba ich wyważyć ponownie albo czy nie trzeba przesmarować styku opony z felgą żeby nie schodziło powietrze. Ale ja na twoim miejscu bym się nie bawił w wulkanizację tylko zmieniał samemu a do wulkanizacji pojechał jeśli pojawią się jakieś problemy smiley
Edytowane przez juras dnia 15-10-2009 16:28
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08
Dodane dnia 15-10-2009 18:08
Juras ma racje. Olej zwykłe podnośniki i kup żabę jeśli jeszcze nie masz (taki hydrauliczny) i daj go pod wahacz.
1363292
Dodane dnia 15-10-2009 19:08
ogolnei wymiana opon to 50zl,jesli chcesz sie pobrudzic i stracic ok.20min fczasu to zrob to sam podkladajac lewarek pod miejsca do tego przeznaczone ktore sa zaraz przy progach przed tylnymi i przednimi nadkolami. Zrob to sam .....
Postów: 7490
Dodane dnia 15-10-2009 19:28
Ja zawsze jak wymieniam opony, a będę to robił w niedziele pewnie, używam
standardowego podnośnika z 924. Najpierw załącz bieg, zaciągnij ręczny i dobrze
żeby auto stało na płaskim terenie. Oryginalny podnośnik instaluje w połowie auta
i podnoszę za próg gdzie jest (moim zdaniem) znacznik gdzie go użyć. Zakładam go
tak, że w to wycięcie w podnośniku wchodzi próg, ale go nie dotyka. Robiłem to
w ten sposób wiele razy, a ostatnio w Poznaniu Ciachu podnosił auto Igora inaczej,
podstawiając podnośnik dalej. Troszkę zawsze podnoszę auto, tylko tak żeby się
lewarek trzymał pod autem. Wtedy luzuje wszystkie śruby w obydwu kołach.
Podnoszę tak wysoko jak trzeba i odkręcam resztę śrub. Pamiętaj, że mamy
śruby, a nie szpilki i trafić śrubą w dziurę jest czasem ciężko. Powodzenia!
20 minut? U mnie to zawsze w sumie ze zniesieniem kół i wniesieniem z powrotem
zajmuje godzinę smiley
Edytowane przez Qbak dnia 15-10-2009 19:30
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07
Dodane dnia 16-10-2009 11:02
Ja ostatnio źle założyłem podnośnik i wgniotłem blachęsmiley Ale od tego czasu używam już wyłącznie żaby i wyłącznie za wahaczesmiley
Ale fakt - w krócej niż godzinę jeszcze mi się nie udałosmiley
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
Edytowane przez jadak dnia 16-10-2009 11:02
Postów: 4220
Dodane dnia 16-10-2009 11:50
Qbak napisał/a:
gwoli ścisłości podnosiłem auto dokładnie na środku, tam gdzie jest znacznik na progu.. jest to fabryczne miejsce do podnoszenia całego boku auta podnośnikiem kompaktowym.
Instrukcja przewiduje też podnoszenie na podnośnikach warsztatowych ze szperaczami/wysięgnikami, wtedy podnosimy za wahacze przednie i mocowanie wahaczy tylnych.
Dodane dnia 16-10-2009 12:13
Co do podnoszenia auta za wachacze to raczej nie... szczegolnie jak sie chce cos przy nich zrobic. Również nie, bo to element ruchomy, a poruszanie się nie jest wskazane jak auto jest na podnośniku.
924 powinno miec pod slupkiem drzwiowym przednim, na podłodze wspawany cycek - średnica ze 40mm do podnośnika. można tam walnąć żabe.
Tył podnoszę faktycznie za mocowanie tylnych wachaczy, jest tam solidny element zapewniający stabilność.
Co do zmiany kół to fakt 1h nie wyjęta smiley
do tego felgę w miejscu styku z piastą, tarczą warto oczyścić z rdzy posmarować pastą miedzianą, żeby nie przyrdzewiały, podobnie jak można zastosować ją do śrub, aby się nie zapiekały.
Postów: 7490
Dodane dnia 16-10-2009 12:15
No tak, w tym samym miejscy przy znaczniku, ale inaczej jeżeli chodzi o "złapanie"
progu. Przy czym nie wiem tak na prawdę kto z nas robi to poprawnie smiley
Nie będę się upierał przy swojej wersji smiley
ee, to się odnosi do wypowiedzi Ciacha smiley
Edytowane przez Qbak dnia 16-10-2009 12:18
Dodane dnia 16-10-2009 12:19
Ja zawsze podnosze za tylna belke a dokadniej za jej aluminiowa podpore a z przodu za okragla podstawke w okolicy styku prog/blotnik. W jednym przypadku ten punkt sie nie sprawdzil ze wzgledu na samopowstale "otwory" wentylacyjne w okolicy progu/podlogi i punkt zaczal sam wchodzic do auta...
Dodane dnia 16-10-2009 13:14
dokładnie o tym samym piszę Michał i mimo braków otworów w podłodze tych co to się robią smiley , to już raz widziałem, że blacha w tym miejscu zrobiła się słaba, jednak jest to fabryczny punkt podnoszenia.
924 za same progi raczej bym nie podnosił, ponieważ nie ma w nich żadnych wzmocnień do tego celu, tak jak to zazwyczaj bywa w innych samochodach.
Podobny punkt znajduje się chyba też gdzieś z tyłu na podłużnicach... jednak w tym wypadku dużo lepszym punktem w moim mniemaniu jest właśnie aluminiowa podpora belki.
Dodane dnia 16-10-2009 13:17
PIeszczoH napisał/a:
Oczywiście chodziło mi o punkty mocowania wahaczy zarówno z przodu jak i z tyłu (czyli z tyłu pod tą część belki w pobliżu osłony drążków skrętnych).
Edytowane przez juras dnia 16-10-2009 13:18
Postów: 4220
Dodane dnia 16-10-2009 14:14
oczywiście napisałem bzdurę powyżej, myśląc zupełnie o czym innym.. Z przodu podnosić powinniśmy za podłużnice (nie te przy kielichach macphersona, tylko te pod podłogą). Tak też jest wskazane w service manualu. Nie ma co pisać esejów na ten temat, należy tylko pilnować osób postronnych (mechaników, wulkanizacje). Nie powinniśmy podnosić za progi oraz za skrzynię biegów.
Edytowane przez ciachu dnia 16-10-2009 14:16
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 16-10-2009 15:06
niby śmieszny temat , a problem jak widać poważny
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Postów: 5608
Dodane dnia 17-10-2009 14:31
Ja bym raczej oddał do wulkanizatorów. Na Bociana masz PointS - sprawdzona firma, niech Ci wyważą i zamontują kółka. Tylko pamiętaj, żeby sprawdzić jakie masz nakrętki - jak te cynkowo-aluminiowe, to niech nie podchodzą do nich z pneumatykiem, bo Ci je ukręcą! Tylko ręcznie, tylko kluczem!
Sprawdzenie geometrii po całej operacji tez nie byłoby zbędnym wydatkiem smiley
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06
Dodane dnia 18-10-2009 13:17
jeśli koła leżą dłuższy czas, to można pojechać do wulkanizatora, ja osobiście wymieniam koła zawsze w około 4 autach (2x Mondeo, Porsche i Boxter) i przeważnie schodzi mi się około 15-20 minut na auto (podnośnik hydrauliczny + zwykły klucz). Do wulkanizatora jadę tylko jeśli koła "biją" lub ucieka powietrze.
Jest MB i BMW smiley
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2
