odpaliłem 924s problem 2 cyl.nie pracuja |
leszek
Postów: 17
Miejscowość: Kraków/Głogoczów
Data rejestracji: 15.12.09 |
| Dodane dnia 20-12-2009 19:14 |
odpaliłem nowo nabyte 924s-bardzo długo stało .pali bez problemu nawet przy tych -15st.Palą 2 cylindry.1 i ostatni nie pali.oprócz tego słychac dziwny głośny świst z silnika. co sugerujecie. |
RE: odpaliłem 924s problem 2 cyl.nie pracuja |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 20-12-2009 19:30 |
Zamienione przewody na świecach/aparacie?
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
| Dodane dnia 20-12-2009 19:32 |
A co porsz mówił przed sprzedażą? Jaki był feler zdiagnozowany z silnikiem?
Może to komputer, może wtryski, może coś poważniejszego?
leszek
Postów: 17
| Dodane dnia 20-12-2009 19:34 |
kolejność kabli ok.rozrząd ok.Feler to szczelona uszczelka pod głowicą. |
| Dodane dnia 20-12-2009 19:42 |
No to o czym rozmawiamy? Jeśli masz walniętą uszczelkę i jest przedmuch to nie będzie silnik pracował prawidłowo. Stąd też pewnie gwizdanie słychać. Trzeba zdjąć głowicę i zobaczyć jak wygląda sytuacja.
leszek
Postów: 17
| Dodane dnia 20-12-2009 19:47 |
uszczelka była walnięta?????????? |
leszek
Postów: 17
| Dodane dnia 20-12-2009 19:49 |
głowica zregenerowana.Wszystko wykonane tak jak książka pisze |
| Dodane dnia 20-12-2009 20:11 |
leszek napisał/a:
Wybacz, ale sprecyzuj co oznacza słowo "szczelona"..
Jesli oznacza to jakieś uszkodzenie, to czego się spodziewasz? Głowicę zrobiłeś a uszczelkę założyłeś nową? Nikt tu jasnowidzem nie jest i nie wiemy co zrobiłeś przy aucie. Określ miejsce nieszczelności.. jeśli gwiżdże to chyba słychać skąd?
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 21-12-2009 07:26 |
a sprawdzaliście głowicę na szczelnośc przed montażem,planowaliście, zawory proste ? przy takiej ilości wody w cylindrach jaką miał to tam różnosci się można spodziewać,tłoki równo stały?woda się nie spreża mogło korby wygiąć
i teraz nie wiem w co wsiąść
Edytowane przez porsz dnia 21-12-2009 07:28 |
| Dodane dnia 21-12-2009 07:28 |
sprawdzić kompresję
kuzik
Postów: 321
Data rejestracji: 21.05.07 |
| Dodane dnia 21-12-2009 08:36 |
jak coś to polecam mój silnik
pewniej taniej będzie niż Twój naprawić |
leszek
Postów: 17
| Dodane dnia 21-12-2009 18:21 |
głowica po regeneracji .wszystko sprawdzone,splanowana .jej stan jest bdb.uszczelka oczywiście nowa.iskra jest na wszystkich cylindrach.woda była w jednym cylindrze/niewielka ilośc.tłoki po zdjęciu głowicy Silnik kręci w miarę normalnie/oprócz pierwszego i ostatnie cylindra/Dziś zamienię wtryski na listwie. założę nowe świece i zobaczymy.Mam wrażenie jakby wtryski nie podawały bo świece są suche. |
leszek
Postów: 17
| Dodane dnia 21-12-2009 18:22 |
tłoki był na wyskościach wg mnie prawidłowych |
| Dodane dnia 21-12-2009 18:41 |
Rozumiem, że skoro rozebrałeś i rozłożyłeś górę, to pewnie dół też rozebrałeś
i wszystko pomierzyłeś Ja w sumie poszedłem tą samą drogą i silnik wolałem
wyremontować, ale ja miałem chyba mnie poważną usterkę. W tym wypadku
wydaje mi się, że silnik Kuzika (przy znanej jego historii i niskiej cenie) był lepszym
wydatkiem.
devilyn
Postów: 317
Data rejestracji: 10.06.06 |
| Dodane dnia 21-12-2009 18:47 |
Oprócz pomocy w zakupie nie brałem udziału w projekcie. Leszek postanowił zrobić samochód na własną rękę i niestety oszczędność okazała się tylko pozorna. |
