czy taka pompa bedzie spisywac sie w 924 |
conrado
Postów: 51
Data rejestracji: 25.12.09 |
| Dodane dnia 10-01-2010 22:10 |
Witam
Poniewaz w moim 924 nie ma pompy paliwa tej po za bakiem. Ktos sie bawil w remonty wyjol ja i zgubil. Musze zalozyc aby dalej przywracac do zywych. Mam tylko gole weze i brakuje tego akumulatora cisnienia. Czy jak zaloze taka pompe
http://moto.allegro.pl/item852536995_pompa_paliwa_porsche_saab_900_volvo_740_760_940.html
Bez tego akumulatorka bedzie to do strawienia. Moze ktos sie wypowiedziec na temat tego typu pomp.
Obecnie bez Porsche
Porsche 924 1978r wczesniej Porsche 924 1982r |
RE: czy taka pompa bedzie spisywac sie w 924 |
| Dodane dnia 10-01-2010 22:46 |
Myślę, że taka pompka sobie poradzi. Ciężko jednak powiedzieć jak długo podziała - najlepsza byłaby jakaś Boscha ale w sumie taka też powinna dać radę - w końcu mamy ten 21 wiek i technologia produkcji poszła do przodu a może Chinczyki się postarały
Co do braku akumulatora paliwa - jeśli masz oryginalny przekaźnik pompy paliwa to możesz mieć problem z odpaleniem auta. Brak akumulatora paliwa objawia się także momentalnym zgaśnięciem auta jeśli skończy się paliwo w zbiorniku - jeśli jest akumulator silnik zaczyna szarpać i da się jeszcze tak jakiś kawałek przejechać. Ogólnie da się bez tego obejść, ale lepiej żeby był.
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 10-01-2010 23:22 |
Misiek26 napisał/a:
Pozwolisz, że zacytuję Twoją wypowiedź z innego tematu:
Misiek26 napisał/a:
Przeprowadzałem eksperyment jeżdżąc bez akumulatora paliwa przez ponad miesiąc czasu i nie stwierdziłem żadnego najmniejszego problemu z opdalaniem na ciepłym, zimnym itp... wszystko śmigało bez zarzutu.
Zdecyduj się jak to jest, bo w którymś z tematów wprowadzasz w błąd. Albo nie ma problemu, albo jest.
ps.
Conrado..Co do pompy to poszukaj na forum. Nie jestem pewny czy będzie dobra. Na aukcji jest napisane, że to pompa do 924 / 944.. jest jedno ale.. Pompa paliwa w 924 ma ciśnienie 6.5bara, a 944 - 3bary. Więc chyba coś tu jest nie tak?
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Edytowane przez Mammoth dnia 10-01-2010 23:26 |
| Dodane dnia 11-01-2010 00:07 |
Dokładnie tak jak Mammoth napisał. 924 ma inne (wyższe) ciśnienie potrzebne.
Był ostatnio nawet temat o tym, poszukaj
Jeżeli sprzedawca nie podaje parametrów pompy, to może czegoś nie wiedzieć
lub coś ukrywać.
Lucas
Postów: 251
Miejscowość: Sianożęty
Data rejestracji: 05.01.10 |
| Dodane dnia 11-01-2010 00:26 |
Ja ostatnio kupiłem taka nie oryginalna nie mieli innej jest prawie to samo co na aukcji qap firma ale nie jest to to co powinno być ciężko ją odpalić na niej może to dlatego że akumulatorka paliwa nie ma albo mam nieszczelności.
Porsche 924 '78.
Pontiac Sunfire '96
Leike LK50Q-3 '08
Citroën GSA Spécial '81
Alfa Romeo Alfasud 1.5 Turismo Internazionale '80
Lancia Delta GT i.e 1.6 '92
Fiat 126p '79 |
| Dodane dnia 11-01-2010 00:40 |
Lucas.. albo masz właśnie pompę z 944, która daje niższe ciśnienie niż ta z 924
Lucas
Postów: 251
| Dodane dnia 11-01-2010 15:25 |
Na opakowaniu było napisane że pasuje do BMW VW ale może tak jak piszesz Mammoth ma słabe ciśnienie
Porsche 924 '78.
Pontiac Sunfire '96
Leike LK50Q-3 '08
Fiat 126p '79 |
| Dodane dnia 11-01-2010 16:22 |
Mammoth napisał/a:
Misiek26 napisał/a:
Przepraszam, masz rację że jest tu pewien kruczek:
Jeśli w aucie jest oryginalny przekaźnik wyłączający pompę paliwa po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia to w tym przypadku brak akumulatora paliwa może mieć negatywny wpływ na odpalanie auta.
Jeśli natomiast mamy nieoryginalny przekaźnik i pompa po przekręceniu kluczyka pracuje cały czas - ewentualnie wyłącza się w trakcie kręcenia rozrusznikiem, to w takim przypadku nie odczuje się żadnej różnicy w braku akumulatora paliwa.
W obydwu przypadkach jeśli skończy nam się paliwo w zbiorniku lub zostanie go bardzo mało to auto nam zgaśnie momentalnie bez akumulatora paliwa, a z akumulatorem będzie to trwało troszkę dłużej i autko będzie szarpać - zawsze to jakiś znak że kończy się nam paliwo
Myślę że to wsio.
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09 |
| Dodane dnia 11-01-2010 19:58 |
pompa do ktorej podałeś link nie daje odpowiedniego ciśnienia
po nr boscha podanym w opisie daje ona 3 bary, jest to do samochodow z wtryskiem elektronicznym, mechaniczny wtrysk wymaga przynajmniej 5-6 bar
jak szukasz czegoś z tańszych zamienników i bardziej dostępnych to mercedesy miały zewnętrze pompy dające takie ciśnienie i starsze audi, różnica może być w podłączeniu przewodów i średnicy wyjść węży paliwowych, ale łatwo jest to przerobić |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 11-01-2010 22:23 |
o to jest konkretna odpowiedz , u mnie w temacie byly raczej niejednoznaczne opinie na tej tejze pompy
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=1900&rowstart=120
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 12-01-2010 08:43 |
bo zamiast kupić porządną pompę, którą przewidziano do tego auta próbujecie podcierać tyłek szkłem znaczy się chińszczyzną.
W wątku Vito podałem dokładne numery Boscha, według ich obecnej nomenklatury pomp, taka pompa tam była i tego się trzymać. Zamontować i zapomnieć o problemie, a nie zastanawiać się czy jak kupie tego chińczyka to będzie dobrze.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 12-01-2010 08:44 |
