Wskaźnik AFR |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
Dodane dnia 19-01-2010 22:46 |
kto wie do czego i jak podłączyć wskaźnik afr ?
[img]http://img.bazarek.pl/7749/2131/183486/100_185678622347ceb510bedc1.jpg[/img]
RE: Wskaźnik AFR |
Dodane dnia 19-01-2010 23:24 |
Wskaznik podlacza sie do masy, zasilania po stacyjce , podswietlenia i sondy lambda - najlepiej szerokopasmowej. Na waskopasmowej czyli seryjnej od 944 staje sie tylko zbednym migajacym bajerem. Schemat pownienies miec w pudelku razem ze wskaznikiem.
RE: Wskaźnik AFR |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Dodane dnia 19-01-2010 23:55 |
dziekuje za info.teraz czas nabyć wskaźnik i pudełko
RE: Wskaźnik AFR |
huzar105
Postów: 292
Data rejestracji: 19.10.09 |
Dodane dnia 20-01-2010 08:39 |
Na zwykłej sondzie będzie również pokazywać bez większych problemów.
RE: Wskaźnik AFR |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
Dodane dnia 20-01-2010 09:25 |
Grafffik - a po co Ci to? + 5ps za wygląd ?
czy to faktycznie się przydaje?
ex 924 '76 |
RE: Wskaźnik AFR |
huzar105
Postów: 292
Dodane dnia 20-01-2010 19:54 |
Igor wiesz jaka w danym momencie jest mieszanka.
Oczywiście plus 5 do respektu, ale zawsze jakieś dodatkowe pojęcie co się dzieje z silnikiem. Na przykład, czy w skrajnych przypadkach auto nie pracuje na zbyt ubogiej mieszance, co może powodować zwiększenie temperatury spalania i w końcowym efekcie spłynięcie tłoku do miski wraz z olejem
RE: Wskaźnik AFR |
Dodane dnia 20-01-2010 20:23 |
Po pierwsze na zwyklej sondzie otrzymujesz tylko informacje bogato/ubogo - nic poza tym... Silnik jest tak zestrojony ze w wiekszosci przypadkow otrzymasz informacje "bogato"... sklad bedzie sie zmienial tylko na obrotach biegu jalowego oraz czesciowym obciazeniu silnika o ile w ogole DME pracuje w opcji z sonda. Jak dla mnie na waskopasmowej to tylko taki migajacy bajer... Dodatkowo w wolnossacym SERYJNYM silniku ryzyko powaznego uszkodzenia silnika w wyniku zbyt ubogiej mieszanki nie jest az takie duze... Gadzet przydatny jedynie w modyfikowanych silnikach oraz silnikach turbo jedynie w zestawieniu z szerokopasmowa sonda... Zgoda - bedziesz mial informacje ze jest za ubogo wtedy kiedy powinno byc bogato ale do tego wystarczy zwykla dioda.
Splyniecie czy tez nadtopienie tloka to skrajnosc.
RE: Wskaźnik AFR |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Dodane dnia 21-01-2010 00:31 |
właśnie tak podejrzewałem, że wąskopasmówka to na tym nie poleci.
wskaźnik kupiłem, sonda chyba będzie LSU 4.2 w stosunku jakość/cena.
chce to zamontować nie dla bajeru, tylko dlatego że po celice, spalanie stukowe śni mi się po nocach. Zanim zacznę się bawić w to co mam w planach, wole mieć pełną kontrole nad tym co się dzieje (rozumie chyba każdy, komu jak jedzie wydaje się że coś nie tak i od razu patrzy na ciśnienie oleju). na afr jestem strasznie wyczulony. takie zboczenie
RE: Wskaźnik AFR |
Postów: 3908
Dodane dnia 21-01-2010 07:40 |
grafffik napisał/a:
(...) Zanim zacznę się bawić w to co mam w planach ...
sorry za OT, ale ciekawość mnie zżera - co masz w planach?
Edytowane przez igor dnia 21-01-2010 07:41 |
RE: Wskaźnik AFR |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Dodane dnia 21-01-2010 09:10 |
będe robił amfibię połącze prosiaka z taczką do gruzu....aaaaa
RE: Wskaźnik AFR |
Dodane dnia 21-01-2010 09:46 |
grafffik napisał/a:
Do sondy szerokopasmowej jest potrzebny kontroler nie tylko sama sonda i wskaźnik ale to pewnie wiesz...
RE: Wskaźnik AFR |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Dodane dnia 21-01-2010 15:42 |
wiem wujku jurasie
RE: Wskaźnik AFR |
lmy
Postów: 172
Data rejestracji: 12.02.09 |
Dodane dnia 21-01-2010 16:23 |
Ja nie wiem, kilka słów wyjaśnienia ?
Kaliber 924 |
RE: Wskaźnik AFR |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Dodane dnia 21-01-2010 18:45 |
co dokładnie ci wyjaśnić ?
poczytaj tutaj, może coś ci pomoze. ogolnie jest bardzo duzo artykułów na ten temat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic520732.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1066192.html
Edytowane przez grafffik dnia 21-01-2010 19:48 |
RE: Wskaźnik AFR |
huzar105
Postów: 292
Dodane dnia 21-01-2010 23:29 |
A wiecie, że sonda szerokopasmowa ma mniejszą żywotność niż zwykła.
Warto to dodać
RE: Wskaźnik AFR |
lmy
Postów: 172
Dodane dnia 22-01-2010 10:55 |
grafffik napisał/a:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1066192.html[/quote]
Dzieki, znalazłem to czego szukałem:
Do sondy szerokopaskowej niezbedny jest sterownik. Sama sonda na nic nam się nie przyda, nic nie pomierzymy. Sterownik podaje jakieś napięcia o danej częstotliwości a sonda"modyfikuje" ten sygnal na podstawie spalin. nastepnie sterownik przelicza wartosci z sondy na wartosci AFR. Charakterystyka sondy szerokopasmowej nie jest liniowa.
Kaliber 924 |
