Autor dziwne wibracje
Tomas
Postów: 278
Data rejestracji: 11.05.09
Dodane dnia 04-02-2010 09:11
Witam Wszystkich,
tym razem taki oto problem:
od jakiegoś czasu odczuwam wibracje, ale tylko podczas jazdy i pod znacznym ociążeniem tzn. gdy spokojnie przyspieszam to w całym zakresie obrotów nic się nie dzieje natomiast gdy mocniej depnę to powyżej 3-3,5 tys zaczyna odczuwalnie wibrować i tak trzyma juz do końca skali. Mam parę pomysłów typu wał (jakies łożysko), przeguby, ale to tylko moje przypuszczenia. Generalnie sprawa denerwująca i pewnie rozwojowa tzn będzie coraz gorzejsmiley
Miał ktoś podobne objawy???
dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam
Tomas
996 99r. biała carrera
Autor RE: dziwne wibracje
Postów: 3908
Dodane dnia 04-02-2010 09:53
miałem podobnie i okazało się że to był źle ustawiony rozrząd (a dokładniej rzecz biorąc rolka balansu)...
Tomas
Postów: 278
Dodane dnia 04-02-2010 10:15
Igor,
to była moja pierwsza myśl, ale źle ustawiony balans byłby wyczuwalny na jałowym przy dodawaniu gazu a tak nie jest.
Wczesniej miałem problem z balansem i faktycznie były wibracje, ale czuło sie je nawet na postoju przy dodawaniu gazu.smiley
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 04-02-2010 11:10
może poduszki pod silnikiem usiadły ?
1714637
Dodane dnia 04-02-2010 13:01
Pewno niebawem sprawa sie wyjasni...sprzeglosmiley
Tomas
Postów: 278
Dodane dnia 04-02-2010 13:40
tona napisał/a:
no to mnie podłamałeś smiley
ale może jest jakaś szansa, ze to nie sprzęgło bo wszystko chodzi lekko i płynniesmiley
Postów: 3908
Dodane dnia 04-02-2010 14:18
to zależy - sprawdź czy wibracje są uzależnione od wciśniętego sprzęgła...
Dodane dnia 04-02-2010 15:25
igor napisał/a:
Tomas pisal ze pod pelnym obciazeniem...
