Autor Utrata plynu w ukladzie chlodzacym
maras924lux
Postów: 5
Data rejestracji: 10.01.10
Dodane dnia 14-02-2010 23:03
Od jakiegos czasu musze dolewac plynu do chlodnicy gdyz ciagle mi go ubywa z jakiegos powodu. Jak najlepiej sprawdzic samemu co powoduje wyciek? Ja mysle ze byc moze gumowe rury lub dziura w chlodnicy?
Autor RE: Utrata plynu w ukladzie chlodzacym
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09
Dodane dnia 14-02-2010 23:23
a czy z rury wydechowej leci bardzo duzo bialego dymu?
a tak na serio:
(1) jak sa nieszczelnosci na wezach to trzeba na wolnym troche podkrecic obroty- wtedy wycieki ktore sie nie ujawaniaja przy wolnych sie ujawnia - wymiana przewodu lub (czesniej) opaski,
(2) jezeli cieknie chlodnica to jezeli nie da sie tego wykryc organoleptycznie to po prostu duza tektura pod przod samochodu i po pol godzinie mozna sprawdzic skad mniej wiecej kapie
(3) moze cieknac z nagrzewnicy lub zaworka - ale to raczej nie jest najczestszy powod - warto sprawdzic - jak inne pomysly nie przyniosa efektu.
(4) pozostale prozaiczne - pekniety zbiorniczek wyrownawczy, odpowietrzenie ukladu ktore tez moze byc nieszczelne,
(5) ostatnie (czego nie zycze) jak po rozgrzaniu silnika z rury wydechowej wydziela sie dosyc spora ilosc bialego dymu to oznacza ze uszczelka pod glowica powiedziala "dziekuje" i plyn wpada do komory spalania i wychodzi razem ze spalinami rura wydechowa.
nalezy takze w tym przypadku sprawdzic:
(a) czy na korku od oleju nie ma tzw masla lub budyniu
(smiley czy poziom oleju sie nie podniosl
powodzenia smiley
maras924lux
Postów: 5
Dodane dnia 15-02-2010 21:10
Dym jest tylko zaraz po starcie, gdy silnik jest zimny. Po rozgrzaniu dymu nie ma, olej wyglada normalnie(nie ma masla/budyniu). Postarm sie zrobic test z tektura tez i sprobowac wymienic plyn na nowy i wlac dodatek uszczelniajacy np.RadWeld. Przypuszczam, ze moze poprzedni wlasciciel jak wymienial gumowe weze to zbyt mocno docisnal obejmy...
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08
Dodane dnia 16-02-2010 16:12
acha,zaczyna sięsmiley
Jeżeli nie znajdziesz jakiś konkretnych przecieków na łączeniu węży-szukaj białych nalotów ,zacieków lub wykwitów. Sprawdż też na odpalonym silniku bo czasem wyciek może być niewielki i zdązy wyschnąć zanim zostawi ślady(paruje na bierząco) .Ale jeżeli mówisz że lekko dymi jak zimny a potem moze też lekko gaśnie-przygasa jak ciepły, to raczej spodziewaj się punktu (5)opisanego przez rys.Wiem że roztaczam czarne wizje ale oszczedić ci mogę czasu i nerwów. Mówie tak ponieważ sam tak miałem i blisko przez rok za różnymi poradami sprawdzałem peryferia,zmieniałem świece przewody kopułki,czjuniki i w miare wydawania kasy było coraz gorzejsmiley.
Jeżeli to uszczelka tylko to sprawa jest dosyś prosta i w miarę możliwości garazowych do wykonania we własnym zakresie.Pisz co dalej słychac bo sam jestem ciekawy.smiley
P.S. a jesteś skąd?
Dodane dnia 17-02-2010 09:55
ja wprawdzie w 924S się męczyłem, ale ubywało mi płynu, nie wiedziałem skąd. po odpaleniu nie było widać, a po postoju plama z osłony silnika...
okazało się, że uszczelka przy pompie wody- wyjście na turbinę, w trakcie jak samochód stoi i się chłodzi zaczyna puszczać. Nie każdy wyciek widać po odpaleniu czy podczas jazdy... czasem te nieszczelności są widoczne jak auto się wychładza na postoju.
A mimo wszystko awaria uszczelki pod głowicą zostawiałbym na koniec, bo zrobienie tego generuje koszty, choćby samo planowanie głowicy, żeby była idealnie płaska...
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09
Dodane dnia 17-02-2010 10:49
wyciek najlepiej sprawdzić wyłączając silnik w momencie kiedy włączy sie wentylator chłodnicy, wtedy temp. jest najwyższa a po zgaszeniu silnika nie ma obiegu i robi sie największe ciśnienie w układzie i każda nieszczelność da o sobie znać
też miałem wyciek który się ujawniał dopiero po mocnym rozgrzaniu i zgaszeniu silnika - w czasie gdy silnik był zapalony nic nie ciekło
Marta
Postów: 1010
Data rejestracji: 27.06.06
Dodane dnia 17-02-2010 11:39
W białym test tekturowy nie zadziałał.
Plama tworzyła się po lewej stronie (patrząc z perspektywy osoby grzebiącej pod maską, a nie kierowcy smiley ), więc myślałam, że to źle skręcony cybant przy odpływie.
Okazało się jednak, po dokładnym obmacaniu tu i ówdzie, że płyn uciekał przy czujniku temperatury... który - z racji zerwanego gwintu w chłodnicy - został "wklejony" na swoje miejsce za pomocą... silikonu. smiley
Sprawdź może, czy też nie masz jakichś ciekawych patentów.
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Dodane dnia 17-02-2010 12:25
rozumiem ze bylo to slynne 944 na czarnych warszawskich blachach?
Marta
Postów: 1010
Dodane dnia 17-02-2010 12:30
Dokładnie tak.
Dodane dnia 17-02-2010 17:27
Jeżeli ktoś chce metodą pośrednią wyelimonować ewentualność uszkodzenia uszczelki pod głowicą proponuję wykonać test na obecność CO2 w układzie chłodzenia - bardzo trafne i w dużym stiopniu określa co i jak.
eS
Postów: 3908
Dodane dnia 17-02-2010 17:36
oo to jest dobre smiley gdzie takie coś można przeprowadzić?
Dodane dnia 17-02-2010 18:26
Rozumiem, że taki test można zrobić w każdym aucie? W dieslu też? Choć to auto
o którym piszę ma kożuch pod korkiem zbiorniczka wody, więc sprawa jest już
przesądzona niestety. Jaki to koszt mniej więcej? (tego testu)
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 17-02-2010 22:13
no dobra a sa jakies wystandaryzowane "normy" zuzycia sie plynu w chlodnicy ?
w sensie chodzi mi o to jakie ubytki sa w normie ?
ja ostatnio dolewalem plynu 2 dni po wyrazowie , no i wczoraj mialem pusto
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Dodane dnia 17-02-2010 22:32
W szczelnym i sprawnym ukladzie plynu nie ubywa. Ja wlalem rok temu i caly czas jest stan.
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07
Dodane dnia 17-02-2010 22:33
Pusto? Jak to pusto? Nie powinien się ulatniać, co najwyżej zestarzeć... (chociaż może lepiej nie smiley )
Don't Call Me Zombie!!!
