Silnik gaśnie - ciepły |
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06 |
| Dodane dnia 01-07-2010 21:02 |
Pojawił się kolejny malutki problemik
Jak silnik jest zimny i później podczas jazdy się nagrzeje, to wszystko jest ok. Jak się go zgasi i zapali ponownie to nie trzyma obrotów i gaśnie prawie że natychmiast.
Co się mu dzieje ?
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2 |
RE: Silnik gaśnie - ciepły |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 01-07-2010 21:10 |
wtyczka na przeplywce ok?
mialem kiedys tak podobnie zimny ok a cieply nie trzymal obrotuw i gasl zgubilem zapinke z wtyczki i nielonczylo bo sie zesliznela lekko ...
a czujnik temp do ecu i jego wtyczka?
Edytowane przez troll oslo dnia 01-07-2010 21:17 |
| Dodane dnia 01-07-2010 21:18 |
przepływka, regulator paliwa przy listwie, podciśnienie (sprawdzić stan rurek i trójników), przekaźnik DME, wtryskiwacze, sonda lambda?
Moje typy to:
regulator paliwa
podciśnienie
Postów: 976
| Dodane dnia 01-07-2010 21:26 |
robimy zaklady.. hi hi hi...
zimny ok.... czyli jak dostaje wiecej wachy to nadmiar powietrz mu nie przeszkada.. jak goracy do koryguje lambde do 1 i kazde dodatkowe powietrze zmienia skald i korekcje wiec moze byc i lambda
moze byc nieszczelnosc w dolocie ale by nieodpalil byla by duza na malej nieszczelnosci bedzie chodzil.. to nie k-jet nie jest az tak wrazliwy... regulator... on tylko zmienia wartos o 0.4bara czyli niewiele ... ale az tak sie nieznam....
jak chcesz przekaznik dme o ile od na podejdzie to mam od opla sprawdzony taki sam i moje na nim chodzi tak samo jak na orginale....
Edytowane przez troll oslo dnia 01-07-2010 21:28 |
Blumen
Postów: 1072
| Dodane dnia 01-07-2010 21:27 |
ale czy nie powinno tak być cały czas jeśli chodzi o regulator paliwa i podciśnienie, a nie dopiero wtedy jak silnik jest ciepły i objawy pojawiają się dopiero po ponownym uruchomieniu ?
Może DME ?
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Postów: 976
| Dodane dnia 01-07-2010 21:30 |
dme jedynie wtedy gdyby sie przegrzewal to mogly by platynki puszczac....
Blumen
Postów: 1072
| Dodane dnia 01-07-2010 21:35 |
wcześniej miał podobny problem, gasł - po przetrzymaniu go z 20 sek. na wyższych obrotach wszystko było OK.
Może lambda już siadła, bo wydech mam w stanie raczej do wymiany... ale wtedy powinny falować obroty, a nie gasnąć?
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Postów: 976
| Dodane dnia 01-07-2010 21:41 |
jak lambda padnie to nie bedzie gasl..
mialem kilka przypadkow z padnieta lambda i silnik chodzi ale nie reguluje skladu mieszanki ale nie gasnie...
| Dodane dnia 01-07-2010 21:53 |
A świece, przewody, kopułka i rozdzielacz kiedy były wymieniane?
Wykręć święcę i sprawdź czy nie za bogatą masz mieszkankę (okopcone elektrody).
A może krokowiec wysiada?
Ja miałem podobny problem w Ułężu (abstrahując od innego, związanego z przeładowaniem). Ciepłe auto nie trzymało obrotów i gasło bez ustanku. Zimne - no problem. Na razie jestem po wymianie zapłonu i części podciśnienia, ale od tej pory prawie nie miałem czasu nim jeździć, żeby sprawdzić czy są jakieś zmiany
Blumen
Postów: 1072
| Dodane dnia 01-07-2010 22:00 |
najgorsze, że nie mam czasu, a jak mam czas to nie mam siły... ehh
zobaczę świece, a może to kopułka ... powinna mieć jakieś charakterystyczne ślady zużycia ?
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Edytowane przez Blumen dnia 01-07-2010 22:01 |
| Dodane dnia 01-07-2010 22:17 |
kopułka - zaśniedziałe styki, podobnie sprawa ma się z paluchem. PAmietaj tylko o poprawnej kolejności podpięcia przewodów! (będziesz musiał odpiąć część, żeby odkręcić kopułkę)
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 02-07-2010 07:58 |
Odepnij sonde i zobacz co sie bedzie dzialo .
U mnie tez jest podobnie , po ponownym odpaleniu na goracym silniku przez kilkadziesiat sekund nie trzyma obrotow . Najprawdopodobniej padla grzalka w sondzie .. albo cala sonda pada |
Blumen
Postów: 1072
| Dodane dnia 02-07-2010 22:30 |
dzisiaj jeździłem i wszystko ustało, jakby nie było tematu...
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Postów: 976
| Dodane dnia 03-07-2010 00:43 |
Jak padnie grzalka w sadzie to sie ona dluzej nagrzewa masz sade 3y kablowa? Dwa biale do grzalki czarny sygnal sondy do ecu te typy sad mam przerobione wepnij miernik w czarny kabel miernik analogowy wskazowkowy drugi kabel miernika do masy ustaw na mierniku napiecie max 1v na rozgrzanym silniku sonda powinna ladnie oscylowac niedzy 02-09v
A i by sie wpiac w czarny zrob kabelek bo sada musi byc podlaczona
| Dodane dnia 03-07-2010 00:44 |
To znak, ze musisz nim jezdzic... Prosiaki nie lubia jak sie mowi do nich "sprzedam cie" - wtedy sie buntuja.
Blumen
Postów: 1072
| Dodane dnia 03-07-2010 10:25 |
Michał, mam większe chęci, niż możliwości... obecnie pracuję po 12-13 godzin, nie mam nawet czasu zabrać się za te wahacze, o reszcie nie mówię
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
