Czy ktoś tak ma? światła stop - włącznik / włączanie |
Postów: 6102
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 19-08-2010 14:48 |
Ostatnio nie zawsze podczas hamowania zapalają mi się światła stop.
już kiedyś tak miałem pomogło przeczyszczenie styków (choć nie wyglądały źle) konektora przy pompie (swoją drogą co za pogibany pomysł żeby tak komplikować włącznik stop)
teraz też chciałem ale samo "się naprawiło" zanim się dotknąłem.
ale czy ktoś miał podobone doświadczenia? wie ktoś z czego to się bierze co zrobić/wymienić? bo jestem przekonany że to nie koniec.
Edytowane przez vip3r dnia 22-08-2010 12:19 |
RE: Czy ktoś tak ma? światła stop - włącznik / włączanie |
| Dodane dnia 22-08-2010 21:52 |
A sprawdzałeś może mikrowłącznik światła stopu umiejscowiony przy pedale hamulca. Jak dobrze pamiętam to tylko on odpowiada za zapalanie świateł stop. Normalnie ustrojstwo jest tak czułe, że przy dotknięciu pedału światła się zapalają.
Przy serwie chyba są czujniki od płynu hamulcowego i w razie jego braku zapalają kontrolkę na desce rozdzielczej.
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 22-08-2010 22:15 |
Dobrze piszesz dotad nie kumalem o co mu chodzilo z konektorem przy pompie a to o te styki w zbiorniczku..
| Dodane dnia 22-08-2010 22:28 |
Są 2 rodzaje ukladow wlaczania swiatel stop:
1) 2 czujniki cisnienia wkrecane w pompe
2) stycznik przy pedale.
W pierwszym rozwiazaniu czujniki cisnienia wykrywaja cisnienie w ukladzie i wlaczaja stop. Czujniki sa 3 stykowe. To rozwiazanie ma jedna istotna przewage - w przypadku uszkodzenia jednego z obwodow hamulcy i braku tam cisnienia powoduja w momencie wcisniecia pedalu zapalenie na desce kontrolki wykrzyknika (!).
Jest tez wada tego ukladu - swiatlo stop zapala sie troche pozniej gdy juz lekko hamujemy.
Drugie rozwiazanie to zwylky stycznik nie wymagajacy szerszego omawiania.
Sprawdz ktory uklad masz u siebie - wydaje mi sie ze nowsze rozwiazanie ze stycznikiem wiec profilaktycznie bym go wymienil - pasowal od czegos z polskiej motoryzacji.
Postów: 6102
| Dodane dnia 24-08-2010 22:09 |
dokładnie - i ja mam opcję 1 (sądziłem że dobrze to opisałem - ale rozumiem kolegów bo jak pierszy raz próbowałem zdiagnozować problem poprzednio to też trwało to chwilę zanim ustaliłem że to tak skomplikowali )
jakbym miał głupi stycznik/włącznik to bym nie zaśmiecał forum
problem polega na tym że światło zdecydowanie włącza się podczas hamowania później, a czasem (jak przed tygodniem) niestety wcale...
Edytowane przez vip3r dnia 24-08-2010 22:09 |
Postów: 976
| Dodane dnia 24-08-2010 22:35 |
Ja poprostu sadzilem ze na fordach to rozwiazanie wymarlo..
