przewody WN janmor |
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Data rejestracji: 27.01.09 |
| Dodane dnia 20-08-2010 14:36 |
kupiłem je niedawno i co? samochód pali na 3 gary ... czwarty non stop jest zalewany , zamieniłem przewody i dupa ... przestał palić wogóle po zamianie ... chyba kupię NGK u Tomka, co o nich myslicie? myślę też nad zmianą kopułki i palca na Bosch lub Beru (teraz mam jakiś no name- zamiennik) K- jet mam już teraz sprawny na 100%, podaje równiutkie dawki, nie leje. przewody mierzyłem miernikiem i jeden z nich traci przejście jak sie nim porusza ... Nie chcę drugi raz kupić szajsu doradźcie coś  |
RE: przewody WN janmor |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 20-08-2010 15:10 |
Ja swoje kable w 944 sam ponaprawialem . Wymienilem uszkodzone kable , podorabialem koncowki i jest OK . Nie wiem jak jest w 924 ale u mnie mozna wszystko porozkrecac i ponaprawiac zamiast wydawac nie wiadomo jakie pieniadze . Polecam kabel z rdzeniem miedziowym . Kosztuje cos kolo 7 pln za metr biezacy . Dzisiaj wszystkie firmy robia raczej przewody z jakiegos szajsu weglowego ....
Oto link do aukcji przewodu beru :http://allegro.pl/item1167723132_przewod_zaplonowy_beru_5mm_1m_fajka.html
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
| Dodane dnia 20-08-2010 15:39 |
a powiedz mi fajki też można gdzieś kupić osobno do zakucia? |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 20-08-2010 17:05 |
Jeżeli przewody można kupić na metry, to i fajki dostaniesz bez problemu. Każdy sklep motoryzacyjny lub internet..
http://allegro.pl/listing.php/search?category=50762&string=fajka&change_view=1&order=p
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Postów: 1097
| Dodane dnia 20-08-2010 17:08 |
Do 944 sa osobno fajki . Jak jest z 924 ... nie wiem.
Nie wiem jakie sa parametry opornosci fajek w 924 . Ale ajk soe pokombimuje to mozna cos samemu zrobic . Jedno co wiem to to ze lepiej jest robic kable na tradycyjnych kablach z rdzeniem miedziowym . Pisal kiedys o tym Porsz . Chyba we wszystkich motocyklach tez sie stosuje raczej kable z miedzi bo sa barzdiej odporne na wilgoc .
Acha ... znalazlem ... Janmor -oskie kable do 924 sa wlasnie z takim rdzeniem http://www.janmor.pl/pol/katalog.php?p=main&s=1&szczeg2=ok&id_marki=076m&model=924&id_przewodu=00736p#ccw
Wiec nie wiem czemu masz z nimi problem
Znam ta firme i z tego co wiem poprawili ostatnio bardzo jakosc swoich wyrobow
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
| Dodane dnia 20-08-2010 18:53 |
Mam BOSCH (błąd, nie NGK - myślałem że mowa o świecach) od ponad roku i raz tylko
coś na jednej świecy się "stworzyło" i po przeczyszczeniu już od roku jest ok, świece
mają jakieś 1,5 roku.
Edytowane przez Qbak dnia 21-08-2010 12:57 |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 20-08-2010 19:44 |
napewno dobrze je zalozyles?
ja mialem jamnora w
924
944
944
audi coupe
audi cabrio
ford sierra
audi coupe
nigdy nie bylo problemu
do porsche 944 maja inny rdzen niz do innych aut to fakt...
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 20-08-2010 20:19 |
Ja słyszałem sporo złych opinii o kablach Janmora. Osobiście kupiłem je kiedyś (z 5 lat temu) do hyundaia pony i byłem bardzo zawiedziony - strzały na lpg, słaba iskra...No, ale teraz może się poprawiło.
O kablach NGK słyszałem za to bardzo dobre opinie (dla odmiany jak byłem użytkownikiem Lanosa to takie miałem jeszcze po poprzednim właścicielu i było wszystko ok - też LPG, czyli auto wrażliwe na jakość instalacji zapłonowej - tam iskra była jak z piekła rodem
Edytowane przez Bluebird Tomek dnia 20-08-2010 20:20 |
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
| Dodane dnia 20-08-2010 23:17 |
kupiłem kopułke i palec firmy Beru, co do przewodów to jeszcze zobacze jutro. Chce dokladnie sprawdzic problem zanim wydam 300zl na nowe przewody ... pozdrawiam  |
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07 |
| Dodane dnia 21-08-2010 12:33 |
Ja po ostatnich przygodach z Boschem jeżdżę teraz na Janmorach i nie narzekam. Może sprawdź kable miernikiem czy są całe. Mi niestety w boschowskim coś się w środku popsuło. |
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
| Dodane dnia 21-08-2010 13:33 |
no to jednak przewody ... dziś zrobiłem prosty test, wyciągnąłem świece położyłem na silniku sprawdziwszy wpierw mase i kręciłem rozrusznikiem- wniosek jest taki, że iskra jest różna- raz mocna raz słaba (raz bije po oczach a raz ledwo ją widać). Jeżeli się mylę i nie jest to wina przewodów to mnie oświećcie żebym nie kupił kolejnej rzeczy za 300zł proszę o porady ;] kopułka, świece, palec, cewka, styki w aparacie, kondensatory i inne duperele nowe ... przerwa na platynkach tez ustawiona prawidłowo ... |
| Dodane dnia 21-08-2010 14:21 |
Tak jest na wszystkich przewodach? Na starych też tak było? Jeśli tak, w takim razie przyczyny szukałbym w innym miejscu. Może cewka? Kondensator? Mało prawdopodobne aby wszystkie przewody były felerne.
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
| Dodane dnia 21-08-2010 14:46 |
problem w tym że starych już nie mam ... a co do iskry to na jednym przewodzie zanika i ten przewód jest uszkodzony bo jak go przekładam na inną świecę to jest to samo. Jakie opór powinien mieć przewód? |
szeryf
Postów: 1142
| Dodane dnia 21-08-2010 17:51 |
5 ohmow chyba |
| Dodane dnia 21-08-2010 17:52 |
Normalnie mają ok 5-8k Omów. Można sprawdzić omomierzem. Jak jest mniej to znaczy, że kable są ok. Jak dużo więcej to znaczy, że z przewodem coś może być nie tak.
Sprawdź jeszcze ustawienie przerywacza w aparacie zapłonowym.
Nie masz jakiejś gwarancji na te janmory? jak dopiero co kupiłeś to może je oddaj albo zamień uszkodzony.
Co do Janmorów mój wuj używa ich w terenówce i nigdy nie miał z nimi problemów, a warunków dobrych to raczej tam nie mają.
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
| Dodane dnia 23-08-2010 19:29 |
koledzy powiedzcie mogę włożyć do prosiaka przewody z mojej Mazdy 323? Chodzi mi o to czy odpali, bo nie mam starych z Porsche, a chciałbym sprawdzić czy to faktycznie przewody, czy może coś innego. A jak się okaże że to nie przewody to gdzie szukać przyczyny? Teraz zamieszałem z przewodami, w sensie pozamieniałem je i auto w ogóle nie pali- dlatego z chcę włożyć z mojego drugiego wozu . |
| Dodane dnia 23-08-2010 22:42 |
Możesz spokojnie na próbę przełożyć kable ale możesz mieć w maździe inne końcówki od strony zapłonu i jest to bardzo prawdopodobne.
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
| Dodane dnia 26-08-2010 15:33 |
teraz auto wogóle przestało odpalać ... nie wiem do cholerki co jest, fakt przekładałem ostatnio wiązkę elektryczną na inna bo moja była straszną rzeźbą itp.ale nową przemierzyłem, wymieniłem końcówki itp. Musze się dokładnie przyjrzeć tej wiązce ... na starej przy uszkodzonym k-jecie tym autem jeździłem mimo że palił raz na 2 gary raz na 4- siwy dym był za mną i smród benzyny ale palił od kopa, a teraz k-jet podaje równo to znowu coś z iskrą... ehh nie poddam się ... Aha ta wiązka jest nieco inna- starego typu, nie ma drutów oporowych tylko 1 opornik- nie wiem może tu tkwi problem? Opornik ma wartość 0,9 ohm, a z tego co pamietam w tamtej wiązce były 2 druty oporowe i razem dawały w sumie chyba coś koło 2,5ohma ...
kurcze z tymi kablami z mazdy nie wyszło bo są ... po prostu za krótkie ... może któryś z kolegów wymieniał niedawno przewody WN na których wóz chodził w miare dobrze i podarowałby je koledze w potrzebie dla porównania? pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez parasol dnia 26-08-2010 15:40 |
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
| Dodane dnia 29-08-2010 09:53 |
up |
| Dodane dnia 29-08-2010 11:31 |
Strasznie mieszasz.. Z Twojej wypowiedzi wynika, że chciałeś przełożyć wszystkie? Jeśli był problem z jednym przewodem to trzeba było tylko ten jeden podmienić. Wybierz się na pierwszy lepszy szrot i za browara dostaniesz przewody.
Co znaczy "auto wogóle przestało odpalać"? Nie ma iskry na żadnym przewodzie?
