Autor [T] Instalacja próżniowa 924S/944
Dodane dnia 06-10-2010 22:33
Przychodzę do Was znów po pomoc, tym razem... Z instalacją próżniową, która mi spokoju nie daje, bo jej do końca nie rozumiem...
Podeprę się zdjęciem zaczerpniętym z Clarks-Garage, doprawionym własną edycją:
I tak:
Chciałbym się dowiedzieć co to (i po co), do cholery, jest Control Valve (literka J, obrysowany kółkiem) i do czego służy w nim śrubka regulacyjna? To tak, na początek smiley
Autor RE: [T] Instalacja próżniowa 924S/944
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09
Dodane dnia 07-10-2010 00:07
regulator ciśnienia paliwa smiley
regulator ciśnienia dostosowuje ciśnienie paliwa do podciśnienia w kolektorze ssącym. Jest to konieczne, bo inaczej przy wyższym podciśnieniu do cylindrów wtryskiwane byłoby więcej paliwa niż przy niższym - przy czym konieczność związana z normalną pracą silnika jest dokładnie odwrotna.Kiedy dodajesz gazu, przepustnica się otwiera, przez co obniża się podciśnienie w kolektorze ssącym. Ale zapotrzebowanie na benzynę rośnie, bo chcesz przyśpieszać. Kiedy zaś puszczasz pedał gazu, podciśnienie w kanałach dolotowych rośnie, ale nie ma w ogóle zapotrzebowania na paliwo. Dlatego właśnie regulator ciśnienia ma połączenie z kolektorem ssącym (kanałami dolotowymi). Wysokie podciśnienie działa na "grzbiet" membrany regulatora, membrana unosi się pokonując siłę sprężyny dociskowej: ciśnienie systemu zasilania, a tym samym ilość wtryskiwanego paliwa obniża się. Jeśli podciśnienie ma niską wartość albo w ogóle zanika (zgaszony silnik), regulator utrzymuje ciśnienie systemu na najwyższym poziomie. W ten sposób przy okazji unika się powstawania bąbelków par benzyny w przewodach paliwowych gorącego silnika.
Dodane dnia 07-10-2010 06:41
Jeżeli się nie mylę, to regulator ciśnienia paliwa to numer 4, na listwie wtryskowej. A to, co wskazałem to jakiś zawór regulacyjny. Ciekaw jestem tylko, co reguluje, kiedy przy kręceniu śrubką na nim się znajdującą nic się nie dzieje...
Postów: 1478
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 07-10-2010 08:47
Masz rację Pumba. To co opisał grafffik to regulator, który jest ustawiony fabrycznie. Mnie też ciekawi ta instalacja. Element G to zawór który otwiera resztę instalacji podciśnieniowej powyżej temp 58 st.C.
A teraz to nie jestem pewien, ale wg mnie:
Element H to zawór odcinający paliwo podczas hamowania silnikiem z regulatorem J. Prawdopodobnie tą śrubką ustawia się przy jakim podciśnieniu będzie odcinał paliwo.
Można to sprawdzić chyba podczas jazdy, tzn. Trzeba by mieć manometr podciśnienia zapięty w instalację, hamować silnikiem i patrzeć co się dzieje przy różnych nastawach.
Ten układ połączony jest jeszcze ze zbiornikiem węglowym dopalania oparów z baku (takie wymogi ekologiczne), ale tam to już nie wiem o co chodzi, a te grubsze wężyki z tego zaworu idą właśnie tam
Nigdy tym nie kręciłem, ale jak rozgryzałem układ paliwowy przy problemach z regulatorem to próbowałem się wgłebić w ten temat.
Przydało by się, żeby ktoś to jeszcze potwierdził, bądź zaprzeczył.
1405874
Dodane dnia 07-10-2010 16:59
I na dodatek może powiedział, jak się to cholerstwo dobrze ustawia? smiley
Dodane dnia 07-10-2010 19:48
Element zwany "Control Valve" jest częścią systemu oczyszczania oparów paliwa - stosowany chyba głównie na rynek USA - w błotniku można znaleźć spory cylinder wypełniony najpewniej węglem aktywnym.
Zaworek ten pod pewnymi warunkami otwiera się i dopuszcza powietrze, które przepływa przez pojemnik i dzięki temu zgromadzone tam opary ulegają oczyszczeniu. Nie dam głowy ale chyba jest też elementem który "przewietrza" zbiornik paliwa.
System oczyszczania paliwa polega na wyłapywaniu oparów paliwa w zbiorniku aby nie wydostały się do atmosfery, kieruje je natomiast do dolotu jeśli jest to konieczne. Wpływa to na ochronę środowiska i zmniejsza zużycie paliwa.
Mam fotkę tego ustrojstwa... jeśli to o to chodziło smiley
Dodane dnia 07-10-2010 20:49
Przegryzałem się przez podciśnienia 2 lata temu W 2.5 jest to średnio skomplikowane - w turbo zaczyna się jazda!
Dokładnie jak napisał Misiek27 ten zaworek jest związany tylko i wyłącznie z recyrkulacją oparów z baku (czyli ekologią). Nie bawcie się w żadne ustawiania bo jest to bez sensu.
W 2.5 wywaliłem cały ten system i auto jeździ bezproblemowo.
Jedyny system podciśnień który powinien być sprawny to regulator ciśnienia paliwa i fuel damper (jak to się po polsku nazywa - nie wiem) podpięte do przepustnicy.
Dodane dnia 07-10-2010 21:16
No, to ja dziękuję za wyjaśnienie, na razie więcej problemów z podciśnieniem nie mam smiley
Postów: 1478
Dodane dnia 08-10-2010 08:37
To się nazywa fajnie zamknięty temat. Krótko, zwięźle i na temat. smiley
1405874
