924 przestalo odpalać |
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
Dodane dnia 25-10-2010 21:44 |
Witam
Dziwna rzecz stała się z moim 924. Pewnego ranka, gdy chciałem pojechac do szkoly auto odmowilo wspolpracy. Rozrusznik kręcił, ale silnik nie chciał załapać choć na sekundę. Temperatura była na minusie, więc uznałem, że moze olej (minerał zmieniony na poczatku wrzesnia) zgęstniał i silnik choćby chciał to w tym stanie się nie zakręci (gałka zmiany biegów chodzila z oporem). Po powrocie gałka chodziła normalnie, więc olej puścił, ale odpalić nie chciał (znów ni na sekundę). Następna myśl - świece, bo zmieniłem kopułke, palec, kable, cewke a świec nie. Ale z kolei gdyby to byly świece to problem pokazałby sie wczesniej a 924 trzymalo obroty, palilo na wszystkie cylindry, odpalało bez problemu (oprocz odpalania na cieplo ale to podobnież przypadlośc 924), a mocy mialo aż milo. Do ostatniego dnia auto nie dawało oznak, ze ma zamiar coś mi wywinąć. Kolejny pomysł - z racji, ze od kilku miesiecy auta użytkowałem na codzien i ogolnie jezdzilem nim duzo pomyslalem, że od deszczu zamokla elektryka pod maską, więc wstawiłem je do garażu na tydzień co by przeschło. Wlaśnie z niego wrocilem i auto dalej nie chce zagadać. W planach mam jescze zdjęcie kopułki, cewki itp i przeczyszczenie wszystkich stykó i oczywiście zmiana świec. Niestety wątpie, żeby to cos dalo. Ma ktos jakiś pomysl co mogło się stać?
Pzdr
Michał
Było: 924 '82 ('78)
RE: 924 przestalo odpalać |
Postów: 7490
Dodane dnia 25-10-2010 22:20 |
Generalnie ciekawy przypadek, bo jak rozumiem nic nie zrobiłeś/sprawdziłeś jeszcze.
Pompa paliwa działa? Może padł przekaźnik lub sama pompa (mniej prawdopodobne).
Może strzelił pasek rozrządu?
Wojtii
Postów: 75
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 23.10.08 |
Dodane dnia 25-10-2010 22:22 |
a sprubuj zakrecić z zdjetą fajką , a w fajke włóż świece , i poproś kogoś niech zakreci a ty zobacz czy świeca ma iskre
paliwo dostaje ? świeca jest mokra/ wilgotna ?
924 '87 / W czasie remontu , polerka itp
aprilia AF1 125/160ccm dla wyrzycia sie / silnik wybuchł w czasie jazdy ... / na wiosne remont  |
Dodane dnia 25-10-2010 22:29 |
slyszysz cykniecie pompy przy przekreceniu kluczyka?ile V na aku?wiecej niz 12.5?
Tyle razy juz kreciles i kreciles tym rozrusznikiem ze nawet jak znajdziesz przyczyne to aku juz pewnie rozladowany i motor nie odpali.
ps: calkiem mozliwe ze przekaznik wyzionol ducha.
Edytowane przez przemek84 dnia 25-10-2010 22:30 |
Dodane dnia 26-10-2010 00:21 |
Zobacz czy jest iskra i czy podczas krecenia slychac pompe paliwa. To podstawa.
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 26-10-2010 07:21 |
Aku prąd trzyma (oczywiście wczesniej padł podczas dlugich prob odpalania, ale po naładowaniu jest ok), pompe slychac, pasek był wymieniany niedawno i jest w dobrym stanie, a stan świec sprawdzę jeszcze w tym tyg.
Było: 924 '82 ('78)
Dodane dnia 26-10-2010 09:01 |
A może po prostu pomyliłeś kolejność kabli zapłonowych do świec 1-3-4-2. Najlepiej ustawić rozrząd na 0 i sprawdzić czy palec pod kopułką wskazuje kabel idący do 1-go cylindra i potem resztę ustawić zgodnie z ruchem palucha.
Mi się to wydaje najbardziej prawdopodobną przyczyną skoro piszesz, że wymieniałeś elementy zapłonu. Proponuję zacząć szukać w tym miejscu.
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 26-10-2010 11:10 |
zla kolejność kabli raczej odpada bo na nowych kablach przejechałem sporo. Chyba, ze sie mylę? może coś takiego sie stać po wielu przejechanych kilometrach? tak czy siak sprawdzę zaplon.
Było: 924 '82 ('78)
Postów: 7490
Dodane dnia 26-10-2010 12:25 |
Masz zdaje się kondensator a nie moduł (rocznik 78), więc może sprawdź ten
przerywacz. Może też być cewka.
Postów: 975
Data rejestracji: 07.08.07 |
Dodane dnia 26-10-2010 13:37 |
a sprawdziles czy jakis waz nie pekl i nie ciagnie ci lewego powietrza ?
w miom 924 kiedys spadla odma i tez nie odpalil ani na sekunde ....
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 26-10-2010 18:14 |
Wszystkie węże i połączenia wczoraj też sprawdzilem i jest ok. Jutro zagladam w zapłon
Było: 924 '82 ('78)
Marko84s
Postów: 425
Data rejestracji: 22.01.09 |
Dodane dnia 27-10-2010 00:30 |
Może wyda się to śmieszne ale miałem kiedyś na warsztacie auto które nie odpalało w ten sposób jak twoje i dopiero po 3 godzinach doszedłem co jest. Okazało się że w aucie zabrakło paliwa tzn paliwo było bo pompka podłączona na krótko coś tam pompowała ale za niskie już było ciśnienie na listwie. Generalnie w aucie zaciął się pływak który po czyszczeniu ożył. Co prawda było to BMW E36 ale może warto sprawdzić ten trop i wskazania paliwomierza sprawdzić
Spróbuj psiknąć samostartem w dolot i spróbować odpalić jeśli coś tam załapie znaczy że masz problem z dostarczeniem paliwa.
Edytowane przez Marko84s dnia 27-10-2010 00:32 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
Dodane dnia 27-10-2010 00:51 |
kurde z tym nie odpalaniem to chyba najwiekszy ból w tych samochodach
ostatnio tez mam czasami problemy , najgorsze jest w tym to ze mijaja one samoistnie bez zadnej ingerencji mojej , przez co nie ma zandych szans na zdiagnozowanie sytuacji
od razu zaznaczam ze nie chodzi o problem z warm upem , bo ten dzieki Jurasowi zniknął
jesteś na FB ?
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 07-11-2010 15:19 |
gdzie jest ten przekaźnik pompy?
Było: 924 '82 ('78)
Edytowane przez sliwa dnia 07-11-2010 19:23 |
RE: przekaźnik pompy |
juri99
Postów: 23
Miejscowość: sanok
Data rejestracji: 01.10.10 |
Dodane dnia 07-11-2010 21:13 |
Z tego co pamiętam znajduje się on nad większą puszką z bezpiecznikami ( tą z szybką pod deską rozdzielczą ). Przynajmniej u mnie wygląda jak zwykły przekaźnik z tą różnicą że na sobie ma jeszcze bezpiecznik. Zaglądnij jeszcze na jeden przekaźnik znajdujący się na lewo od niego i troszkę w górę ( czarny i wyższy niż standardowy ), ten jest od pierwszego wtrysku paliwa (zaraz po przekręceniu zapłonu włącza na chwilę pompę paliwa ). Powinieneś usłyszeć jego pracę ( stuknięcie cewki przekaźnika ). Czu pompa załącza się też powinieneś usłyszeć. Zacznij może od tego. Nie rozkręcaj auta.
ps. miałem to samo
nowy z 924 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 07-11-2010 21:43 |
nie wiem , ale latwo sprawdzic czy pompa dziala , przekrecic kluczyk w stacyjce o ten jeden stopien i wtedy sie wlacza pompa to ja po prostu slychac
jesteś na FB ?
Dodane dnia 07-11-2010 21:50 |
Ja od poczatku obstawiam przekaznik, dziwne ze jeszcze go nie sprawdziles po tym jak auto "nagle nie odpala a rozrusznik kreci".
edit: sorry,napisales ze pompke slychac przy zalaczaniu, wiec to raczej nie przekaznik...
Edytowane przez przemek84 dnia 08-11-2010 08:24 |
btomek
Postów: 349
Miejscowość: Białystok
Data rejestracji: 23.05.11 |
Dodane dnia 26-06-2011 09:20 |
tak z ciekawości Sliwa co było przyczyną?
sliwa
Postów: 638
Dodane dnia 26-06-2011 12:21 |
Przekażnik pompy. Rozłożyłem, złożyłem i dzialał wzorowo
Było: 924 '82 ('78)
