Autor opis kontrolki
juri99
Postów: 23
Miejscowość: sanok
Data rejestracji: 01.10.10
Dodane dnia 07-11-2010 19:03
Witam Panie i Panów. Zwracam się z prośbą o wytłumaczenie mi oznaczenia kontrolki znajdującej się poniżej wskaźnika ładowania niedaleko gniazda zapalniczki ( czerwona prostokątna kontrolka z oznaczeniem jakby hamulca ). Od jakiegoś czasu zauważyłem że czasami się zapala. Co ona oznacza? Czy w moim prosiaku coś umiera smiley
Z góry dziękuję za wyjaśnienie.
nowy z 924
Autor RE: opis kontrolki
Dodane dnia 07-11-2010 19:13
Niski poziom plynu hamulcowego lub jesli masz pompe hamulcowa z czujnikami w starszej wersji niesprawnosc jednego z obwodow hamulcowych (spadek cisnienia). Nie wiem czy nie jest ona podlaczona tez do wskaznika cisnienia oleju ale ten ma swoja osobna kontrolke.
juri99
Postów: 23
Miejscowość: sanok
Dodane dnia 07-11-2010 19:31
Dziękuję za odpowiedź. Tylko że remont swojego prosiaka zacząłem od układu hamulcowego. Wymieniłem pompę hamulcową ( ATE bez tych czujników od spodu , ale i w starej mimo że były nic tam nie było podłączone ) , regenerowane miałem zaciski przednich hamulców i wymieniłem na nowe tylne cylinderki. Poza tym auto normalnie hamuje, przynajmniej nie odczuwam zmiany na gorsze. Wiesz może gdzie byłby jeszcze jakiś czujnik ciśnienia hamulcowego. A co do ciśnienia oleju to oscyluje około 5 ( to chyba nie najgorzej ). A może ( tak mi teraz przyszło do głowy ) poprostu powietrze się gdzieś jeszcze błąka w układzie?
nowy z 924
Dodane dnia 07-11-2010 20:21
Ta kontrolka byla tylko podlaczana do tych czujnikow cisnienia na pompie. Wynika z tego, ze masz niski poziom plynu hamulcowego i stad sie zapala - sprawdz.
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 07-11-2010 20:38
michal928 napisał/a:
A u mnie był podłączony pod nią hamulec ręczny.smiley
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Postów: 7490
Dodane dnia 07-11-2010 22:22
Jeżeli świeci Ci się na desce lampka ciśnienia oleju i lampka pod woltomierzem, to
ciśnienie siada. Jeżeli tylko tzw. "general failure" to za mało płynu hamulcowego.
W zależności który masz rocznik. Jak świeży to na korku zbiorniczka masz czujnik.
Przynajmniej tak mówią schematy smiley
Inna sprawa tak jak napisał Mammoth, jak masz dziwne patenty w aucie to może
być wszystko smiley
Dodane dnia 07-11-2010 22:34
Qbak napisał/a:
być wszystko smiley
To NIE był żaden patent, tylko jak najbardziej fabryczne rozwiązanie. Dlatego też zacytowałem wypowiedź Michała, ponieważ się myli stawiając za pewniaka jedyną możliwość.
Dodane dnia 08-11-2010 00:43
Juri99
"Wiesz może gdzie byłby jeszcze jakiś czujnik ciśnienia hamulcowego. "
Mammoth - chodzilo mi o to ze nie bylo innych czujnikow cisnienia w ukladzie hamulcowym i jedyne pod ktore mogl byc podlaczony to te.
Byc moze byl tez pod niego podciagiety reczny - nie wiem. Nigdy tego nie stwierdzilem gdyz u mnie od recznego sie nie zapalala w zadnym 924. Podobnie jak w innych autach ktorymi mialem okazje jechac.
Dodane dnia 08-11-2010 08:01
[img]http://usera.imagecave.com/9xx/Kuva001.jpg[/img]
U mnie w jednym aucie służyło to jako kontrolka od ręcznego - do 81r ale również zapalało się przy braku płynu w zbiorniczku. Stacyjka i praca silnika nie miały wpływu na świecenie.
W drugim po 81, zapala się tylko jak zaczyna brakować płynu w układzie i dzieje się coś niedobrego. Kontrolka zapala się przy włożonym kluczyku i po zapaleniu silnika gaśnie.
Kontrolkę ręcznego mam natomiast w zegarze kombi.
Dodane dnia 08-11-2010 11:21
Michal928 - w takim razie się zgadza, jednak warto zwrócić uwagę na ten włącznik przy ręcznym. U mnie ta kontrolka też żyła własnym życiem, a rozwiązanie było proste: Włącznik nie był prawidłowo przymocowany i stykał jak mu się podobało. Poprawiłem mocowanie i problem zniknął. Równie dobrze może być uszkodzony przewód i dotykając masy kontrolka będzie mrugała. Łatwy dostęp więc można bez problemu sprawdzić. Oczywiście winny również może być bałagan w przewodach w środkowej konsoli. Zawsze jest kilka możliwości. ; )
