Autor Kontrolka ładowania Akumulatora (?)
Dodane dnia 06-04-2011 18:43
Ostatnio nawiedził mnie problem z ładowaniem. Podejrzewam regulator napięcia na alternatorze.
Sprawdzałem "na oko" przewody z alternatora i wyglądają na całe. Napięcie akumulatora podczas pracy silnika w ogóle się nie zmienia - tzn przy przygazowaniu nie wzrasta - czyli ładowania brak. Ostatnio podczas jazdy auto po prostu zgasło, najwyraźniej skończył się prąd w aku głównie przez światła.
Jeszcze jeden objaw - nie świeci kontrolka ładowania aku, ani przy wyłączonym silniku ani w ogóle... cały czas jest ciemna.
Czy ktoś wie gdzie trzeba podać masę aby sprawdzić czy kontrolka jest dobra?
Chociaż tą jedną rzecz bym sprawdził przed demontażem alternatora.
Na jakie napięcie powinien być regulator od 924? Bo wiem, że były różne... w czerwonym miałem chyba 13,8V a w jednym wolnym 14,2V, nie wiem jaki w razie co kupować.
Autor RE: Kontrolka ładowania Akumulatora (?)
Dodane dnia 06-04-2011 18:48
raczej 14,2 bo ja mam obecnie w 924 S 14,0 (sprawdzane na mierniku, regulator napiecia nowka moze ze 2tys przebiegu),odnosnie masy nei pomoge.
Edytowane przez przemek84 dnia 06-04-2011 18:49
Dodane dnia 06-04-2011 21:20
Może żarówka za kontrolką padła? smiley
Dodane dnia 06-04-2011 21:21
Masz problem ze wzbudzeniem alternatora. Albo kontrolka wysiadla albo wiazka pomiedzy kontrolka a alternatorem.
eS
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06
Dodane dnia 07-04-2011 07:13
u mnie pomogło ruszenie żarówką.
5442638
Dodane dnia 07-04-2011 07:32
Chodzi mi o sprawdzenie kontrolki bo wcześniej działała. Powinna być dobra. Ale wyraźnie widzę, że nie ma ładowania na alternatorze... wepnę się jeszcze na jego wyjściu z woltomierzem i tam sprawdzę. Wiązki elektryczne powinny być ok.
Marko84s
Postów: 425
Data rejestracji: 22.01.09
Dodane dnia 07-04-2011 08:08
Ja miałem ten sam problem w zeszłym roku w BMW coś spaliło się w alternatorze niestety nie pamiętam co bo był robiony w warsztacie specjalizującym się w naprawie alternatorów. W każdym razie jednym z objawów był kompletny brak kontrolki ładowania nie świeciła nawet na zgaszonym silniku i włączonym zapłonie czasem tylko się zajarzyła, że coś nie tak jest z ładowaniem zorientowałem się jak zaczęło mi podświetlenie deski na światłach przygasać. Po naprawie alternatora oczywiście kontrolka znów działa.
Dodane dnia 07-04-2011 09:46
Rozepnij 3 pinowa wtyczke na grodzi silnika w poblizu akumulatora. Jest tam cienki chyba niebieski przewod. (nie fioletowy) Połacz go od strony samochodu do masy, i przekrec stacyjke - jak kontrolka sie zapali to obwod po stronie samochodu jest sprawny. Nie wyklucza to uszkodzenia wiazki na silniku co czesto sie zdarzalo.
Edit - sprawny alternator nawet bez wzbudzenia w wiekszosci przypadkow bedzie ładował. Zarowka jest mu potrzebna do wzbudzenia sie - pozniej zasila sie juz sam. A bez zarowki powinien wystartowac w wyniku magnetyzmu szczatkowego wystepujacego w wirniku - ale nie wystepuje to zawsze - dlugo lezacy moze nie wystartowac samoistnie.
Edytowane przez michal928 dnia 07-04-2011 11:45
kolek
Postów: 185
Data rejestracji: 20.07.06
Dodane dnia 08-04-2011 16:38
Misiek27
Ty lepiej posłuchaj Michała.
Jak on cos powie to powie tzn.wie co mówi!!!!
P.S. Znalazłeś już to ładowanie?
Dodane dnia 08-04-2011 18:11
Nie znalazłem... za zimno na dworze żeby coś grzebać smiley a wyciąganie alternatora jest dość nieciekawe jak trzeba płytę spod silnika ściągać.
Dodane dnia 14-04-2011 11:58
Regulator wymieniony, pasek naciągnięty... ładowanie powróciło do auta. Lampka jednak pozostała martwa. Wygląda na to, że czeka mnie jeszcze niezbyt miłe wyciąganie zegara i wymiana nieszczęsnej żaróweczki, bo przewody wyglądają oki.
Dodane dnia 14-04-2011 12:26
Ja daje radę sięgać do tych żarówek ręką od dołu/tyłu, warto najpierw tak spróbować smiley
Dodane dnia 14-04-2011 14:34
Masz, aż takie małe i długie rączki? smiley Mi tam się nigdy nie udało tak łapy wepchać żeby coś tam porobić. Ale całe szczęście zegarek Kombi jest tylko na jednej wtyczce... powinno dać się go wypchnąć samego z osłony i wtyczkę wypiąć a wymiana żaróweczki to prosta sprawa. Mam zresztą chyba 10 takich w zapasie smiley
Dodane dnia 16-04-2011 14:36
Koniec tematu. Wszystko udało się zrobić. Żaróweczka była ok ale coś nie stykała. Zegar dało się spokojnie wypchnąć od tyłu tylko nawiew na lewą stronę trzeba było odłączyć. Po przeczyszczeniu styków i wymianie dodatkowo innych żaróweczek na nowe smiley śmiga wszystko jak z fabryki.
Qbak miałeś rację! Da radę wymienić te żaróweczki ręką od tyłu, średnio to wygodne ale jak zegara nie da rady wypchnąć to można z tyłu jakoś podmieniać.
Takie małe pytanko... czy ktoś ma na tych żaróweczkach w zegarach takie nakładki silikonowe? miałem u siebie jakieś takie badziewka zmieniające kolor na czerwonawy. Wywaliłem przy okazji i dzięki temu wszystko ślicznie widać.
Przyznam też, że przy nowych żarówkach oryginalne podświetlenie zegarów jest zupełnie wystarczające i w nocy świeci bardzo ładnie i przynajmniej u mnie wszystko widać.
Dodane dnia 16-04-2011 15:43
Nakladek silikonowych nie mialem a juz kilka kompletow zegarow z roznych aut wykladalem.
