Hamulec ręczny |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 24-09-2011 17:09 |
Koledzy, pomocy. Nie działa mi lampka zaciągniętego ręcznego i właściwie nie wiem która to jest. Na konsoli środkowej, czy na desce rozdzielczej? Muszę to naprawić, bo już się raz przejechałem z zaciągniętym ręcznym i wystarczy. Czy to wina żarówki, czy czujnika? Macie pomysł jak się za to zabrać?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
924 '84 2.0 125 KM |
RE: Hamulec ręczny |
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07 |
| Dodane dnia 24-09-2011 17:18 |
lampka ręcznego jest w lewym zegarze, po lewej stronie. Mi kiedyś wypiął się kabel przy ręcznym. |
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 24-09-2011 17:47 |
Dzięki szeryf!
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 24-09-2011 17:58 |
Szeryf, ale tylko w przypadku gdy masz odpowiednie zegary (foto 1 - 944).
W pierwszych 924 kontrolka ręcznego jest w konsoli centralnej (foto 2).
rolo napisał/a:
Mistrzowskie pytanie. Akurat kryształową kulę oddałem na przegląd do serwisu a wróżenie z fusów zazwyczaj jest mało precyzyjne więc stawiam na jeden z tych elementów. Powiedz w czym problem aby zajrzeć czy przewód z włącznika się nie wysunął, zaśniedział czy też całość się nie poluzowała (foto 3 - elementy 4,5,6)?
Możliwe, że element nr 6 (zwany potocznie śrubką) wykręcił się i nie trzyma włącznika (nr 5) na właściwym miejscu, lub całe mocowanie (nr 4) na tyle się rozpadło, że włącznik nie styka tam gdzie powinien. Oczywiście winna również może być rdza, zaśniedziałe / niełączące przewody a także przepalona żarówka. Niestety nie potrafię jednak odpowiedzieć ze 100% pewnością czy to wina żarówki czy czujnika.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 24-09-2011 18:04 |
Hehe Naciągnij ręczny tak żebyś czuł gdy na nim (nie po-) jedziesz A tak na serio to rzeczywiście, nikt na odległość nie pomoże, zwłaszcza bez kuli
Postów: 5608
| Dodane dnia 24-09-2011 18:17 |
Jeśli nie połapałeś się, że jedziesz na ręcznym to pomyśl o szybkim przeglądzie szczęk.
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 24-09-2011 18:24 |
@Mammoth:
1. odpowiedź Szeryfa rozwiązała problem.
2. podobno nie ma głupich pytań - są tylko głupie odpowiedzi.
3. pytam, bo nie wiem jak jest zbudowane 924 i czy na przykład standardowo nie padają jakieś elementy (charakterystyczna przypadłość danego modelu).
4. Na tej zasadzie możesz napisać: Co za problem zrobić..... i tu lista - chyba nie o to chodzi na forum.
@Simprez:
połapałem się w miarę szybko, więc wszystko powinno być ok. Najpierw podciągnę linkę
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 24-09-2011 18:42 |
| Dodane dnia 24-09-2011 19:22 |
Mammoth napisał/a:
Nieprawda. Jest tylko(!) w zegarach i ma inna ikone. Na konsoli srodkowej jest tylko ogolna lampka awarii ukladu hamulcowego.
Zdjecia ktore wkleiles sa z 924S.
| Dodane dnia 24-09-2011 19:41 |
michal928 napisał/a:
Mammoth napisał/a:
Nieprawda? A to ciekawe. W obu 24 miałem zegary takie jak na foto poniżej i w miejscu, w którym (według Ciebie) powinien być symbol hamulca - jest czarna zaślepka i w obu autach (gdy jest zaciągnięty ręczny) świeci/ła kontrolka na centralnej konsoli gdyż innego wskaźnika odnoszącego się do hamulców po prostu nie ma.
ps.
Zdjęcia (według opisu były z 944 a nie 24s) mogłyby być nawet z ferrari.. chodzi o pomoc w lokalizacji kontrolki a nie o jakieś nieistotne szczegóły.
Edytowane przez Mammoth dnia 24-09-2011 19:42 |
| Dodane dnia 24-09-2011 23:26 |
Lewy zegar, pod kontrolka cisnienia oleju jest lampka zaciagnietego hamulca recznego (kolo z klinami).
| Dodane dnia 25-09-2011 11:40 |
W końcu jakaś ciekawa informacja. W takim razie kiedy powinien świecić i co oznacza (standardowy i powszechnie stosowany) symbol ręcznego hamulca w centralnej konsoli jeżeli nie zaciągnięty ręczny? 78' więc ABS'u nie ma, czujnika poziomu/temperatury płynu czy stanu klocków hamulcowych, tarcz/bębnów również brak. Jedyne co jest pod tą kontrolkę podłączone to hamulec ręczny - wtyczka i przewody nie wyglądają na kombinowane.
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 25-09-2011 12:41 |
U mnie kontrolka układu hamulcowego na konsoli środkowej zapala się tylko po przekręceniu zapłonu - po odpaleniu silnika gaśnie. Symbol wskazujący na zaciągnięcie ręcznego jest zdecydowanie w lewym zegarze.
| Dodane dnia 25-09-2011 13:05 |
Ponieważ niektórym czytanie ze zrozumieniem przychodzi z trudnością, powtórzę pytanie w wersji skróconej: "924 1978r. kiedy powinien świecić i co oznacza symbol hamulca w centralnej konsoli?"
| Dodane dnia 25-09-2011 14:15 |
Mammoth napisał/a:
Ale sa podpiete czujniki cisnienia plynu hamulcowego ktore sa w pompie. Dzialaja na zasadzie roznicowej i jezeli w ktoryms z obwodow hamulcowych brak jest cisnienia po nacisnieciu pedalu hamulca podaja sygnal na lampke na konsoli centralnej. Jest pod nia rowniez podpiety sygnal cisnienia oleju, hamulca recznego i poziomu plynu hamulcowego - jesli cos nie tak to swieci.
W starszych modelach rowniez wystepowal czujnik poziomu plynu hamulcowego.
W nowszych modelach czujniki cisnienia usunieto i jest tylko informacja o braku plynu.
PS.
Aha - w konsoli centralnej nie wystepuje powszechna kontrolka hamulca recznego lecz kontrolka z wykrzyknikiem czyli awarii ukladu hamulcowego.
Mammoth o co Ci chodzi z tym pytaniem ze zrozumieniem? - Gdzie jest napisane, ze to 924 `78 ???
Edytowane przez michal928 dnia 25-09-2011 14:27 |
| Dodane dnia 25-09-2011 17:42 |
...Jest pod nia rowniez podpiety sygnal cisnienia oleju, hamulca recznego i poziomu plynu hamulcowego - jesli cos nie tak to swieci.
Ciśnienie oleju? Pod symbolem hamulca? W takim razie kontrolka z symbolem olejarki (w lewym zegarze) oznacza... ?
Hamulec ręczny - więc kiedy świeci? Jak jest urwana linka?
Poziom płynu - widocznie trafiam na jakieś całkowicie wybrakowane modele, ponieważ tego kolejny raz nie ma.
Która w wielu innych autach świeci gdy zaciągnięty jest hamulec ręczny..
Mammoth napisał/a:
oraz
| Dodane dnia 25-09-2011 19:36 |
Nie chce mi sie po raz kolejny wykladac tego łopatologicznie...
mammoth - jezeli u ciebie w wyniku zaciagniecia recznego zapalala sie tylko centralna lampka to pownienes wysnuc wniosek, ze uszkodzona byla u ciebie ta w zegarach. Tak samo po tym co napisalem mozna wywnioskowac, ze centralna lampka zapala sie gdy: brak cisnienia oleju, brak plynu hamulcowego, brak cisnienia w jednym z obwodow hamulcy lub zaciagniety reczny. Trzeba tylko polaczyc fakty i przeczytac temat ze zrozumieniem.
Wszystko w temacie jest juz napisane a zaczyna przypominac on przepychanke słowną. Osoba zainteresowana uzyskala pomoc.
Edytowane przez michal928 dnia 25-09-2011 19:42 |
| Dodane dnia 25-09-2011 23:23 |
Ja wiem, że Tobie się nie chce. Tutaj mało komu się chce i wiedz, że doceniam Twoje poświęcenie oraz chęć podzielenia się swoją wiedzą z szerszym gronem forumowiczów. Aha.. I nie chodzi o żadne słowne przepychanki tylko jasną odpowiedź w formie konkretnej wypowiedzi a nie w postaci rebusu/zagadki. Możliwe, że u mnie czytanie ze zrozumieniem poległo całkowicie, ale pozwól, że zacytuję ostatni raz: najpierw twierdzisz, że kłamię gdyż "Na konsoli srodkowej jest tylko ogolna lampka awarii ukladu hamulcowego." po czym w finalnej wypowiedzi stwierdzasz: "centralna lampka zapala sie gdy: brak cisnienia oleju, brak plynu hamulcowego, brak cisnienia w jednym z obwodow hamulcy lub zaciagniety reczny."
Więc podsumujmy..
- Kontrolka ręcznego hamulca znajduje się w lewym zegarze pod nieznanym w żadnym innym pojeździe symbolem (w nowszych modelach symbol jest już bardziej oczywisty).
- Kontrolka hamulca w centralnej konsoli świeci tylko w razie awarii układu hamulcowego, spadku ciśnienia oleju oraz gdy.. zaciągnięty jest ręczny.
Trochę to pokrętne jednak ma pewien sens. Ponieważ hamulec ręczny nazywany jest również hamulcem awaryjnym logiczne jest, że świeci kontrolka awarii układu hamulcowego.
W takim razie nasuwa się pytanie czy w chwili użycia hamulca ręcznego (zwanego również awaryjnym) powinny zapalić się obie kontrolki jednocześnie czy tylko ta w dużym zegarze(?), czy też kontrolka w konsoli centralnej zapala się jedynie aby poinformować o awarii żarówki kontrolki hamulca awaryjnego?
Już nawet pomijam fakt, że przy spadku ciśnienia oleju powinna zapalać się lampka awarii układu hamulcowego (!?) - po tym widać, że auto wyjeżdżając z fabryki, w standardzie miało burdel w instalacji. Zawsze to jakaś ciekawostka.
Edytowane przez Mammoth dnia 25-09-2011 23:24 |
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 25-09-2011 23:51 |
Jako, że zacząłem ten temat, czuję się w obowiązku podziękować tym którzy pomogli i ze zdziwieniem zauważyć, że dyskusja zmierza niebezpiecznie w onetowo-trollowe obszary. Panowie kończymy - ręczny naprawiony.
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 26-09-2011 13:16 |
Mammoth zawsze wspomaga linkami, to i ja wspomogę... Trochę musztarda po obiedzie, ale co tam:
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=3484#post_50942
Wasza dyskusja na dokładnie ten sam temat w odrobinę lepszej atmosferze...
Don't panic! |
Nastay
Postów: 127
Data rejestracji: 10.07.16 |
| Dodane dnia 30-01-2017 19:21 |
Koledzy, pomocy poszukuję czujnika do kontrolki od ręcznego, czy wiecie czy można go dostać i za ile, albo zastąpić jakimś innym, w odcinku fani czterech kółek z udziałem 924 była wzmianka że pasuje z vw transportera, jednak nawet do niego nie udało mi się znaleźć takiego jak na zdjęciu. Przy okazji bo nie wiem czy nie mam jakiejś rzeźby, światła przeciwmgielne tylne to są te najbliżej środka, gdzie w każdej lampie jedna żarówka oświetla górną i dolną część lampy ?
Z góry dzięki
