Autor Jakie stabilizatory do 924 seria pierwsza
Dodane dnia 13-10-2011 19:59
Dzień Dobry.
Dzisiaj Prosiaczka wypucowałem, nawoskowałem i w sumie chyba na ten sezon koniec jazd. Wydadków poza OC też już nie planuję, ale po imprezie w Wyrazowie uznałem, że może na przyszły sezon doposażę swoje autko w stabilizatory. I tutaj mam pytanie. Jakie stabilizatory podejdą bez zmiany innych rzeczy w zawieszeniu? Nie nastawiam się na ekstremalne rozwiązania, chodzi mi raczej o poprawę stabilności auta bez dużych zmian w specyfikacji fabrycznej. I czy oprócz stabilizatorów muszę jeszcze dokupić jakies mocowania itp?
Dla upewnienia się, że w aucie siedzi zawiesznie takie jakie być powinno dla rocznika 1977 dołączam też fotki poglądowe. Tylko nie wiem czy dobre ujęcia uchwyciłem i czy będzie widać czy to stary czy nowy typ.
Jeśli ktoś ma takie części i chce się ich pozbyć to proszę o oferty na PW, choć raczej planuję zakup dopiero w przyszłym roku.
Zawias przód:
Edytowane przez Bluebird Tomek dnia 13-10-2011 20:01
Autor RE: Jakie stabilizatory do 924 seria pierwsza
Dodane dnia 13-10-2011 20:05
Zawias tył (mam też przy progach te okrągłe klapki jeśli to ułatwi identyfikację typu zawieszenia):
Dodane dnia 13-10-2011 22:34
Z przodu brak u ciebie mocowan pod stabilizator - trzeba by dospawac uszy do wachaczy i da sie zamontowac starszego staba (21 czy 22mm nie pamietam).
Na tyl idzie stabilizator starszego typu przykrecany do wachaczy (18mm).
Jak cie interesuje to mam komplet na przod i tyl.
Postów: 7490
Dodane dnia 13-10-2011 23:27
Odpowiadając na Twoje pytanie czy jest tak jak powinno być w 77 to wydaje mi się
że mogło tak być, że nie miałeś stabilizatora z przodu. Jestem w 90% pewien że jest
to opcja, ale nie mam żadnych źródeł żeby to potwierdzić niestety. Mógłbyś sprawdzić
czy w przednich podłużnicach masz, no właśnie co? Dziury czy przyspawane do podłużnic
elementy do których przykręca się przedni stabilizator (starego typu)? Niestety nie
obcowałem z tego typu stabilizatorem prawie w ogóle, więc nie kojarzę jak jest dokładnie
mocowany.
Inna sprawa, że to (zaglądanie pod podłużnice) może nic nie pomóc, bo jest przecież
jakaś szansa że wszystkie auta były przystosowane do tej opcji i jak się klient zdecydował
to mogli szybko przykręcić. Wahacz już oczywiście nowego typu. Nie wiem jak bardzo
chcesz pozostać przy oryginalnym stylu tego auta, ale jest w takim razie (wahacz) szansa
przejść na nowy typ. Może wyjdzie drożej, ale możliwości rozwoju są o wiele większe.
Starszego stabilizatora były tylko 3 typu (20,22 i 23mm), nowego typu było o wiele
więcej, a i o dostępności nie ma się co rozpisywać smiley
Co do tyłu, mam jeszcze mniejsze doświadczenie niż z przodem, wiem tylko tyle
co już Michał napisał, że była 18stka. Co ciekawe (zauważyłem to przed chwilą)
czy ktoś może potwierdzić/obalić że był to stabilizator regulowany? Tak by to
wyglądało z rysunku który odszukałem w PET.
Na koniec jeszcze jedna ciekawostka którą nam tutaj zaprezentowałeś na drugim
zdjęciu. Widoczny jest zaraz przed pompą paliwa drugi filtr paliwa o którym czasem
tak głośno na forum smiley
Dodane dnia 14-10-2011 11:25
To jest stabilizator starego typu - jak widać stabilizator jest wysoko i połączony z wahaczem takim łącznikiem a przy krawędzi wahacza jest ucho.
I stabilizator - górne mocowanie.
Dodane dnia 14-10-2011 11:26
I jeszcze ten starego typu wahacz od dołu.
Dodane dnia 14-10-2011 11:28
A tu wahacz pod stabilizator nowego typu - widoczne inne ucho niż poprzednio i brak założonego stabilizatora.
Dodane dnia 14-10-2011 11:29
Więc jeśli chodzi o przód to tak czy inaczej trzeba będzie coś kombinować - czy idąc w stary typ czy nowy. Tomek, mało widać na twoich fotkach bo jak byś zrobił przedni wahacz od dołu to by było widać czy może masz dziury pod uszy nowego typu stabilizatora.
A jeśli chodzi o tył to mi się wydaje (ale ktoś mógłby potwierdzić), że nie bedzie wyboru i pasować tam będzie tylko stary typ.
Edytowane przez juras dnia 14-10-2011 11:34
Postów: 7490
Dodane dnia 14-10-2011 11:35
Właśnie, takiego wahacza już się w sprzedaży nie dostanie, zostaje tylko przespawanie
"uszu" smiley smiley
Co do mocowania do podłużnicy. To jest starszy tym tego mocowania (stosowany do 78r.
włącznie). Użyta jest część 477411321C, która jest przykręcana do podłużnicy.
Od 79r. była używana część - 477411023, która chyba była przyspawana do podłużnicy.
Jeżeli oczywiście dobrze pamiętam i jeżeli rozwiązanie było oryginalne w aucie w którym
to oglądałem. Wtedy przerobienie auta na nowy typ stabilizatora jest trudniejsze (tak
mi się wydaje).
Co by nie było uważam, że warto założyć stabilizatory. Nieporównywalne wrażenia
z jazdy.
Edytowane przez Qbak dnia 14-10-2011 11:38
Dodane dnia 14-10-2011 11:54
Na fotce poniżej widać jak powinny wyglądać wahacze pod stabilizator starego typu. Są tam na przedzie takie uszy smiley
Dodane dnia 14-10-2011 11:55
A tutaj na fotce jak wygląda taki starszy stabilizator:
PS. Jeśli ktoś potrzebuje coś z tych gratów to chętnie się pozbędę smiley
Dodane dnia 14-10-2011 13:05
Dziękuję za odpowiedzi, w przyszłym roku pewnie doposażę swój pojazd w dodatkowe kilkogramy rurek.
