Autor AT w 928
Pirx
Postów: 1146
Miejscowość: prawie Wroclaw
Data rejestracji: 20.02.11
Dodane dnia 31-10-2011 12:11
dłubać - nie dłubać
oto jest pytanie, które wiąże się z nadejściem zimy i możliwością wybebeszenia gratów z auta.
zmiana biegów jest płynna z wyjątkiem momentu wrzucenia D z P smiley
jeżeli nie trzymam nogi na hamulcu to jest w sumie ok
jednak w sytuacji gdy wrzucę D trzymając hamulec - efekt porównywalny jest do przyłączenia lokomotywy do wagonów.
czy tak ma być?
czy ten typ tak ma?
czy to normalne?
naprawiać?
nie ruszać?
co wymienić?
gdzie?
i
...jak żyć?
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
Ducati Monster S2R 2008
___________________________
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok"
31100 akustyk.pl
Autor RE: AT w 928
Dodane dnia 31-10-2011 12:39
hmmm w sumie nie miałem nigdy nowego automata, ale wszystkie które miałem lub jeździłem
1. miały zwłokę przy przełączaniu z P na D
2. szarpnięcie zawsze było mniejsze lub większe...
Edytowane przez PIeszczoH dnia 31-10-2011 12:51
Autor RE: AT w 928
Pirx
Postów: 1146
Dodane dnia 31-10-2011 12:59
1.zwłoka mi nie przeszkadza
2.w mondeło firmowym tego nie ma (za to cała reszta jest do d. smiley )
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok"
31100 akustyk.pl
Autor RE: AT w 928
juha
Postów: 248
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Dodane dnia 31-10-2011 13:09
Ja często jeżdże Mercedesem 230 CE z automatem i też tak ma. Wydaje mi się, że to kwestia regulacji ale to tylko moje domysły smiley
www.aerotech.beep.pl
Edytowane przez juha dnia 31-10-2011 13:09
Autor RE: AT w 928
Pirx
Postów: 1146
Dodane dnia 31-10-2011 13:40
ufff - czyli nie ruszacsmiley
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok"
31100 akustyk.pl
Autor RE: AT w 928
Postów: 4228
Dodane dnia 31-10-2011 14:11
U mnie też szarpnięcie jest mocne - idealnie to opisałeś z tą lokomotywą. To jest stary automat i jestem w stanie uwierzyć, że ten typ tak ma.
Nowe automaty, a już zupełnie poza ligą typu dsg, zmieniają biegi niezauważalnie, ale to 3 dekady różnicy..
I tak jak na taką przepaść czasową po przejechaniu się 928 pierwszy raz obawiałem się jakiejś archaicznej zmiany biegów, a tu niespodzianka! - zmienia jak nowe automaty (oprócz powyższego przypadku).
Edytowane przez ciachu dnia 31-10-2011 14:13
Autor RE: AT w 928
Pirx
Postów: 1146
Dodane dnia 31-10-2011 14:40
czuję się uspokojony smiley dziękuję
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok"
31100 akustyk.pl
Autor RE: AT w 928
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09
Dodane dnia 31-10-2011 15:00
jeep grand cherokee 4.0 94r, miał tak samo
944 S
Autor RE: AT w 928
Dodane dnia 31-10-2011 15:11
ja mówię na przykładzie Jeepa GC 4,7 mk2001 smiley
hondy accord 2,2i
nie kojarzę tego w chryslerze grand Voyagerze 3,6 , ale tym autem prawie nie jeździłem więc mogę nie pamiętać zwyczajnie.
Możesz jeszcze zapytać Michała928 jak było w jego 928 miał je przecież kiedyś w automacie.... ale myślę, że to ma bardziej związek z budową skrzyni w tamtych latach, bo na nowym oleju i filtrach to się nie zmienia. smiley a skrzynia działa płynnie redukuje i zmienia jak należy.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 31-10-2011 15:11
Autor RE: AT w 928
Dodane dnia 31-10-2011 15:29
Sprawny zestaw tak nie ma, więc ten typ tak nie ma. To jest skrzynia mercedesowska i jeśli obroty na biegu jałowym są idealne i nie ma luzów na układzie napędowym, czyli na gumowych łącznikach wału i przedewszystkim na dyferencjale to nie możee być żadnych stuknięć w przelączaniu na D. W skrzyni może tez już być wywalona dwójka, ale raczej rto by był objaw ślizgania się... Więc stawiałbym na posprawdzanie przedewszystkim układu napędowego ! Bo strzałow powtarzam, nie ma prawa być smiley
Autor RE: AT w 928
Dodane dnia 31-10-2011 16:03
przecież nikt nie mówi o stukaniu, tylko o szarpnięciu.
Autor RE: AT w 928
Dodane dnia 31-10-2011 16:10
Pirx napisał/a:
a to co ? szarpnięcie?
jak dla mnie to jednak niezłe jebnięcie, aczkolwiek niech się wypowie robek, bo go tam ciągnie do kolei ;p
Edytowane przez drwal dnia 31-10-2011 16:11
Autor RE: AT w 928
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
Data rejestracji: 20.10.11
Dodane dnia 31-10-2011 16:30
At 928 czytaj czytaj wszyskie wskazówki są w dokumentacji sprawdż wolne obroty 700+125 regulacja linki pomiedzy silnikiem a skrzynią [ta prawa na skrzyni volumen 3 str 30 i str 93 www.cannell.co.uk/Manuals.
Autor RE: AT w 928
Pirx
Postów: 1146
Dodane dnia 31-10-2011 16:43
Raczej miałem na myśli szarpnięcie - bez stuku.
Jak auto wróci do mnie będę sprawdzał namacalnie smiley
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok"
31100 akustyk.pl
Autor RE: AT w 928
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
Dodane dnia 31-10-2011 16:51
oczywiście sprawdż inne mechaniczne luzy w obwodzie przeniesienia napędu sam sugerujesz że to uwolnionu napęd stuka np półośki . Rozbierając skrzynię nic nie zobaczysz ,poza tym to nie rozbieranie stanowi problem a wyjęcie skrzyni biegów w 928 T prosedura wymaga odpięcia tylnego mostu i wysówania zespołu do tyłu volumen 3
Autor RE: AT w 928
Dodane dnia 31-10-2011 17:09
szarpnięcie jest spowodowane luzem, albo obrotami. Kiedys zacznie sie stukanie smiley
