Autor Wymiary tarczy sprzęgła
GaZiK
Postów: 471
Data rejestracji: 17.06.08
Dodane dnia 02-12-2011 11:15
Czy ktoś posiada informację na temat minimalnej oraz nominalnej grubości tarczy sprzęgła w 944 S2?
Nigdzie nie mogę odszukać takowej informacji smiley
944 S2/Cup "Malina" - jest
Autor RE: Wymiary tarczy sprzęgła
Postów: 1478
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 02-12-2011 14:58
Hynes, podaje jak kontrolować grubość tarczy, przez otwór rewizyjny. Sprawdzę jak dojadę do domu.
Edytowane przez Andrew dnia 02-12-2011 14:58
1405874
GaZiK
Postów: 471
Dodane dnia 02-12-2011 15:06
Sęk w tym, że tarczę mam w ręku i zastanawiam się czy jest sens już ja regenerować, a jeśli tak to ile powinna mieć po regeneracji
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08
Dodane dnia 02-12-2011 17:18
z tego co się orientuję nowy Sachs ma 8.1mm a zużyty 6.3mm
Dodane dnia 03-12-2011 01:20
Gazik o ile wiem tarcza sprzęgła jest ta sama w 44 i S2 inny był docisk, prawdopodobnie mocniejszy, ale jeśli tarcza jest ta sama, to jej zużycie graniczne też raczej jest to samo, ponieważ zakres pracy elementu będzie ten sam.
Nie pamiętam dokładnie wymiarów granicznego zużycia, ale są chyba zbliżone do tego co podał tomo.
Wydaje mi się, że w manualu do 44 są podane wymiary dla zużycia sprzęgła.
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11
Dodane dnia 03-12-2011 17:20
Cześć
Nowy Sachs KF782-01 na sprężynach ma 8,1mm - przynajmniej ja tyle zmierzyłem smiley
Tak jak pisał tomo zużyte jest gdy ma mniej niż 6,3mm
911 F
911 G
928 S
