ciśnienie w silniku 2.5 |
juha
Postów: 248
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
| Dodane dnia 10-01-2007 14:50 |
Po wymianie uszczelek (głowica, miska, chłodnica oleju) w silniki 2479 ccm, wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje cały czas 5 bar, a po nagrzaniu powinno być 2-3 bar.
Dodatkowo po nagraniu czasami zapala się kontrolka ciśnienia oleju, a gaśnie w zależności od wysokości obrotów - czasem przy 1000, a czasem przy 1500, a czasem w ogóle się nie włącza.
Mechanik przy wymianie uszczelki miski powiedział, że panewki są OK, a objawy zdają się świadczyć o padniętych panewkach?
Czy spotkał się już ktoś z takim problemem?
www.aerotech.beep.pl |
RE: ciśnienie w silniku 2.5 |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 10-01-2007 16:31 |
Kiedys ktos wspominal ze czujnik cisnienia w wersji 2.0 potrafi zawodzic. Nie wiem jak to sie ma do 2.5l ale pewnie warto zaczac od tego.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
| Dodane dnia 10-01-2007 17:37 |
Trzeba sprawdzic zewnetrznie cisnienie. PIeszczoh moze cos o tym napisac.
eS |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 10-01-2007 22:14 |
Zgadzam się z browarem. Zewnętrzny pomiar ciśnienia jest konieczny w takiej sytuacji. Inaczej to zagadka: czujnik, wskaźnik, przewody, złączki.......
CP9A/4G63
We are not what we own. |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 11-01-2007 00:48 |
u mnie z kolei, zwlaszcza na zimnym silniku, lampka cisn oleju chwile sie pali po uruchomieniu silnika..
czasem od razu gasnie po uruchomieniu, czasem pali sie jeszcze z 2 sekundy...
ex 924 '76 |
juha
Postów: 248
| Dodane dnia 11-01-2007 10:15 |
A jak wykonać taki pomiar ciśnienia?
Można prosić o instrukcję dla laika
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 11-01-2007 15:26 |
Wykręcasz czujnik, wkręcasz złączkę z rurką i manometrem. Z Pieszczochem dorobiliśmy to wspólnie ze śruby z łbem sześcikątnym. Nie pamiętam w tej chwili średnicy i skoku gwintu. Sprawdzę.
CP9A/4G63
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
| Dodane dnia 12-01-2007 08:09 |
juha napisał/a:Można prosić o instrukcję dla laika
Proszę bradzo http://153.19.94.233/download.html
Było: 924 '82 ('78)
