Autor Niepokojący dźwięk 16v
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Miejscowość: Włocławek
Data rejestracji: 17.12.11
Dodane dnia 04-02-2012 23:25
Hej. Pojawiła się u mnie taka niepokojąca sprawa. Po raz pierwszy auto zostawiłem na noc poza garażem na mrozie. Przy uruchomieniu silnika po nocy pojawił się taki dźwięk jakby jakieś łożysko jęczało, nie był to szum czy chrobotanie tylko coś takiego jakby alternator... Nasilało się kiedy kręciłem kierownicą. Sprawdziłem poziom wszystkich płynów, jest ok. Silnik miałem włączony kilka minut, dużo się nie zmieniało. Dopiero jak stał w ciepłym garażu około 15 stopni, odpalił tak jak zawsze bez niepokojących dźwięków. Mieliście kiedyś taki przypadek ?
8962262
Autor RE: Niepokojący dźwięk 16v
Dodane dnia 04-02-2012 23:40
Pompa wspomagania? Za mało płynu, albo zbytnio zgęstniał.
Może słaby naciąg paska alternatora - poluzowała się śruba naciągu.
Dodane dnia 05-02-2012 02:47
Sprawdz jaki masz olej we wspomaganiu (powinien byc czerwony) no i jego poziom.
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 05-02-2012 08:02
Mialem tez tak . Pompa wspomagania .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
1714637
