Autor Pytanie Dogleg
AdamWalenda
Postów: 1271
Data rejestracji: 17.06.11
Dodane dnia 09-03-2012 15:48
Mam pytanko:
Czy może ktoś z Was wie czy 924 z doglegiem miało inny zbiornik paliwa niż 924 bez doglega?
AW
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1978 Dakar No.1 (Fallout)
924 1980 Dakar No.4 (CJF)
924 1977
Autor RE: Pytanie Dogleg
Dodane dnia 09-03-2012 17:09
Zbiornik byl inny... Nie wlozysz zwyklej skrzyni z takim zbiornikiem bo koliduje.
AdamWalenda
Postów: 1271
Dodane dnia 09-03-2012 20:32
Thnx, smiley
Tak tez myślałem smiley
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1977
Dodane dnia 10-03-2012 07:20
A mi się wydaje, że zbiorniki były identyczne dla wszystkich skrzyń.
Na pewno były różne modele dla 924 i 931/937 o pojemnościach 62L i 84L i one się znacznie różnią.
W/g PET:
Dla roczników do 80r
477 201 021 F - wspólny dla 924 i 931 - 62L
Od 81r
937 201 021 01 modele 80/81 - 924 Turbo i GT
931 201 049 00 - pozostałe - stosowano wspólnie dla 924 i 931
W moim czerwonym miałem zbiornik 62L z tym "jajkiem" na dole gdzie była pompka od 928 i była skrzynia dogleg. W Turbo mam znacznie większy (84L) i ten mógłby już zaczepiać o inną skrzynię gdyby była np lekko dłuższa, nawet te 5cm.
U mnie na doglegu ktoś założył odboje (dystanse 4cm) do podwieszenia tłumika i skrzynia się nie zmieściła smiley po ich usunięciu wszystko weszło elegancko. Przy mniejszym zbiorniku nie byłoby problemu.
Jeśli tobie się skrzynia nie mieści to może masz ten większy zbiornik, ale swoją drogą to dziwne bo powinno wszystko pasować przy obu zbiornikach. Na pewno ja sprawdziłem dwa modele. Mam jeszcze 3-ci model zbiornika (chyba także 62L) z 76r i jest nieco inny, a przynajmniej dół gdzie jest dodatkowa wstępna pompka paliwa jest zupełnie inny. W tym co mam jest tam zaślepiony na płasko i wychodzi tylko krucieć do pompki a miejsca na założenie wstępnej pompy brakuje, no i niema tego "jajka" na dole zbiornika tylko jest okrągły otwór z dużą przykręconą zaślepką (jak do czyszczenia itp idealna sprawa smiley
Na foto ponizej standardow zbiornik 62L z 924 - w doglegu miałem taki sam.
Edytowane przez Misiek dnia 10-03-2012 07:34
Dodane dnia 10-03-2012 07:47
Zbiornik (chyba też 62L) z rocznika 1976:
