Pompa paliwa sie nie wyłącza |
zawilec
Postów: 68
Data rejestracji: 03.10.11 |
| Dodane dnia 27-04-2012 01:52 |
Czy ktoś wie może jaka może byc przyczyna nie wyłączania sie pompy paliwa w 924 ('83)?
Po włączeniu zapłonu pompa się uruchamia i może tak pewnie chodzić dopóki aku nie padnie. A powinna się chyba po paru sekundach wyłączyć jak zassa paliwko do odpowiedniego ciśnienia?
Porsche 924 '83 2.0 |
RE: Pompa paliwa sie nie wyłącza |
| Dodane dnia 27-04-2012 08:39 |
Uszkodzony przekaznik pompy.
Powinna się wyłączyć od razu po wyłączeniu zapłonu. Może jakieś zwarcie
w przekaźniku?
edit: Hmmm...
Edytowane przez Qbak dnia 27-04-2012 08:40 |
| Dodane dnia 27-04-2012 10:53 |
Pytanie czy tak ci się zrobiło czy zawsze tak miałeś (co by znaczyło że ktoś to spiął na krótko).
Pewnie wystarczy przekaźnik otworzyć i poprawić luty. Albo kupic nowy.
Bingo
Postów: 80
Miejscowość: Nowy Targ
Data rejestracji: 22.11.11 |
| Dodane dnia 27-04-2012 23:01 |
Często spotykam patenty typu pompa pod stacyjkę i no problem
Porsche 944 2,5 85-sprzedane
Aktualnie Jaguar X-Type |
zawilec
Postów: 68
| Dodane dnia 10-05-2012 11:08 |
Qbak napisał/a:
w przekaźniku?
edit: Hmmm...
Po wyłączeniu stacyjki pompa sie wyłącza normalnie też, ale chodzi o to, że póki zapłon jest włączony to i pompa smiga cały czas.
| Dodane dnia 10-05-2012 23:39 |
Jeśli nie miałeś tak wcześniej to najpewniej układ czasowy w przekaźniku się uszkodził i jak już złapie to go nie rozłącza, albo się styki przekaźnika skleiły co dałoby ten sam efekt.
Wymień przekaźnik albo spróbuj naprawić ten co masz. Innego powodu takiego działania pompy raczej nie będzie. Ewentualnie możesz mieć zwykły przekaźnik zamiast właściwego i efekt będzie ten sam.
U mnie było tak samo ale z winy jakiegoś zwykłego przekaźnika który tylko po załączeniu zapłonu włączał pompę i chodziła tak długo aż się stacyjki nie wyłączyło, bez różnicy czy silnik pracował czy nie. Teraz kupiłem nowy przekaźnik i mam nadzieje, że będzie już działać tak jak powinno. Problem w tym że jak chciałem na postoju przy wyłączonym silniku posłuchać radia to musiałem załączać stacyjkę... a pompa wtedy chodziła i tylko niepotrzebnie prąd z aku ściągała
