Autor 944 wahacz tył - ma dziwny PET?
Postów: 5608
Dodane dnia 02-05-2012 18:22
Cześć
Przy okazji katalogowania swoich zapasów trafiłem na taki problem identyfikacyjny.
Mam na stanie wahacz tylni z 944, zdaje się prawy.
Wahacz ma wybity nr: 951 331 513 04 (951 331 513 4R) - jak na foto.
Chciałem porównać go z katalogiem, ale tam nie znalazłem takiego nr.
Dla 944 II serii prawe wahacze mają oznaczenia w PET:
- 951 331 022 01 - standart
- 951 331 022 31 - m030
- 951 331 022 32 - m030 + m593
w 968 dodatkowo po 93 było:
- 933 331 022 01
Ktoś ma pomysł, skąd się wziął nr 951 331 513 04 na tym wahaczu?
Autor RE: 944 wahacz tył - ma dziwny PET?
Postów: 7490
Dodane dnia 03-05-2012 00:47
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale to może być numer odlewu a nie części.
Postów: 5608
Dodane dnia 03-05-2012 01:00
Nie myślałem o tym w ten sposób.
No i szkopuł w tym, że w przypadku innych elementów z aluminium (np. przedni wahacz czy mocowanie alternatora/kompresora klimy) też są numery naniesione w ten sam sposób - i zgadzają się z tym, co widnieje w katalogu smiley
devilyn
Postów: 316
Data rejestracji: 10.06.06
Dodane dnia 03-05-2012 02:46
A czym sie różni zwykły wahacz od wahacza do m030?
Postów: 5608
Dodane dnia 08-05-2012 01:52
devilyn napisał/a:
Na 100% pewien nie jestem, ale ponoć różni się nieco konstrukcją piasty i być może materiałem, z którego zrobiono gumy górnych wewnętrznych tulei
http://www.p44online.com/cgi-bin/forum/forum.cgi?board=944turbo;action=display;num=1201735172
Dzisiaj zrobiłem porównawczą fotkę wahacza w szmerglu (lewy, po stronie kierowcy).
Nr na wahaczu to: 951 331 513 00 (951 331 513 0R)
Auto: 951 z 86r.
951 331 513 04 (951 331 513 4R), o który pytałem na początku to też lewy wahacz, zdaje się z wersji 87'+
http://www.944online.com/cgi-bin/forum/forum.cgi?board=944Talk;action=display;num=1285249028
Co nie zmienia faktu, że nadal nie wiem z czego wynika różnica w numeracji między tym co na części a tym co w PET smiley
Edytowane przez simprez dnia 08-05-2012 01:53
Postów: 5608
Dodane dnia 08-05-2012 02:05
Znalazłem też kolejną zagadkę - numeracja mocowania łożyska drążka skrętnego (bearing flange).
W PET jest opisany jako: 944 331 059 00 (lewa strona)
Tymczasem w szmerglu na tej części znajduje się oznaczenie: 477 501 659 B...
Coś za dużo tych rozbieżności jak dla mnie smiley
Dodane dnia 08-05-2012 08:57
Tak jak napisal Qbak - to numery odlewu a nie gotowego elementu. Nie pokrywaja sie z PET. Ten sam wachacz moze miec kilka wersji finalnych - np z wykonczeniem pod czujnik ABS lub bez niego. Na wachaczu widnieje wtedy ten sam numer elementu natomiast gotowy wachacz moze miec zupelnie inny numer Petowy i to nie jeden a np kilka zaleznie w ilu wersjach pozniej byl obrabiany.
Uwaga - numery elementow sa czesto zastepowane nowymi i stare juz pozniej nie figuruja w katalogach.
Bywa tez, ze czesci ze starymi numerami ktore np wystepowaly w 924 lub byly do niego zaprojektowane dostawaly nowy numer i byly montowane w nowszych autach. Na czesci widnial stary tak jak np na tym elemencie belki tylnej.
Edytowane przez michal928 dnia 08-05-2012 09:00
Postów: 5608
Dodane dnia 08-05-2012 09:33
OK, kapuję, ale nie rozumiem kompletnie takiej polityki (tzn. chyba rozumiem, bo jest to system użyteczny dla autoryzowanego dystrybutora części smiley ).
W przypadku innych aluminiowych elementów, które baczniej oglądałem nie było takich cyrków (łapa kompresora klimy, mocowanie dolnego wałka balansu).
Dodane dnia 08-05-2012 10:27
z tego co wiem, browar też mi kiedyś wspominał, że numer na częściach numer odlewu często jest podobny jak numer pet-owy i potrafi być mylący...
więc to by się zgadzało.
Postów: 1474
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 08-05-2012 15:47
Spróbuj dojść po wybitych/malowanych/drukowanych nr części we francuskich samochodach. Spisywanie i robienie zdjęć z nrami nie ma sensu. Nawet jeśli produkowane były tylko 2 rodzaje części do francuza, to okazuje się, że akurat w "twoim" egzemplarzu będzie ten trzeci.
Więc w zestawieniu z tym PET jest prawie idealny.
1405874
