Strona 1 z 4 1 2 3 4 >
Autor Długie odpalanie na "średnio ciepłym" silniku
Postów: 1708
Dodane dnia 15-05-2012 16:05
Witam! Mam pewien problemik, który nie jest poważny, ale denerwuje. Mianowicie 924 2.0 (wolnossący). Jeśli silnik jest kompletnie wychłodzony, to odpala od dotyku. Jeśli osiągnie prawidłową temperaturę i zostanie wyłączony, a po chwili uruchomiony, to odpali troszkę gorzej, ale dobrze. Natomiast jeśli go wyłączę i postoi tak godzinę, a nawet zdarzało się, że i 4 może 5, to kręci i kręci rozrusznikiem jakieś nawet pół minuty zanim odpali. A odpala tak sobie najpierw na 1 cylinder potem na 2 i tak po kolei, aż w końcu wszystkie zaczną pracować ... jak w ruskim samolocie. Jeśli przytrzymam pedał gazu, to odpali szybciej i na wszystkie garki, ale od razu obroty wskakują, bo wiadomo trzymam gaz, a nie lubię takiego czegoś, że odpala i od razu na obroty wskakuje, tym bardziej, że silnik zdążył już się wystudzić. Podejrzewam wtryski, albo pompę, lecz dokładnie nie wiem co mam robić. Proszę o pomoc
Autor RE: Długie odpalanie na "średnio ciepłym" silniku
Dodane dnia 15-05-2012 19:39
Do kompletnej weryfikacji uklad wtryskowy. Trzeba pomierzyć cisnienia, sprawdzic akumulator paliwa i szczelnosc ukladu. Wielokrotnie walkowane na forum.
Postów: 1708
Dodane dnia 15-05-2012 20:11
Wielkie dzięki smiley, czyli dobre podejrzenia były, wszyscy wtrysk obwiniają. Jeszcze raz dzięki smiley będę robił.
Dodane dnia 15-05-2012 20:39
Opis pasuje mi niemalże idealnie do problemów z Warm Up Regulatorem - może to w nim problem. Co do wtrysków tu raczej nie ma co szukać. Dla pewności można wyciągnąć i włożyć do słoików... popatrzyć czy dobrze rozpylają (pompa paliwa musi wtedy pracować i w przepływomierzu trzeba ruszyć talerzykiem aby wtryski dostały z rozdzielacza paliwo i zaczęły tryskać). Można sprawdzić ciśnienie układu zasilania paliwem... powinno być ok 6bar.
Postów: 1708
Dodane dnia 15-05-2012 22:12
Ok, nawet nie wiecie jak pomogliście smiley dzięki
Dodane dnia 15-05-2012 22:39
A skad w ogole jestes?
Dodane dnia 15-05-2012 22:41
Jak widzę to Bydgoszcz smiley
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=5004
[img]http://www.reckert.net/cms/images/speed.gif[/img]
Postów: 1708
Dodane dnia 16-05-2012 19:22
Bydgoszcz smiley bliskie okolice
Art
Postów: 40
Miejscowość: Polska biało-czerwoni
Data rejestracji: 10.05.11
Dodane dnia 08-06-2012 11:49
Ja zawsze w swoim 944 po rozgrzaniu silnika wciskam przed uruchomieniem 2 razy gaz i odpala spoko może spróbuj.
Art
Czarne Porsche 944 rocznik 1983
Postów: 1708
Dodane dnia 09-06-2012 22:04
Jeśli próbuję sztuczki z tym gazem, to odpala szybciej smiley chociaż to jeszcze nie to
Dodane dnia 09-06-2012 23:02
Art napisał/a:
Można też sypnąć solą przez lewe ramię smiley Niestety biorąc pod uwagę, że to układ wtryskowy a nie gaźnik efekt będzie ten sam.
Natomiast odpalanie z prawym pedałem w podłodze może pomóc. W ogóle jeśli chodzi o odpalanie na ciepłym silniku to były z tym problemy i ok roku 81 dodano zawór wzbogacający mieszankę przy odpalaniu na ciepłym silniku. Ale jak to w jetronicu może po tych 30 latach działać albo już nie :]
sianoz
Postów: 530
Data rejestracji: 03.09.13
Dodane dnia 04-01-2014 15:34
wiem że temat wałkowany lecz do Maryjusza czy wyzbyl się problemu z odpalniem?
mam dokladnie takie problemy z odpalaniem na ciepłym
928s '86
Postów: 1708
Dodane dnia 04-01-2014 18:52
Nie robiłem tego, zabrałem się za inne rzeczy, a do odpalania się przyzwyczaiłem.
Na pierwszy odstrzał akumulator paliwa. On odpowiada za trzymanie ciśnienia w układzie po wyłączeniu silnika. Jeśli nie działa, pogarsza się odpalanie. Gdy silnik jest zimny "całkowicie" zadziała za pośrednictwem bodajże czujnika temperatury piąty wtrysk rozruchowy odpowiadający za odpalanie na zimnym. Dlatego na całkowicie zimnym odpala bez problemu.
Jeśli nie to, to WUR, później nieszczelności, wtryski do sprawdzenia czy nie leją (wtryski to raczej nie to, ale warto zrobić), ciśnienia do pomierzenia - słowem regulacja, jak chłopaki wcześniej pisali.
To tak pobieżnie, polecam pobrać od Miśka materiały na temat K-Jeta smiley, tam jest wszystko co do teorii potrzebne. Cały układ K-Jet nawet zaciekawia swoją budową i działaniem. Ogólnie jest prosty (nie ma elektroniki) i czytanie zachęca do pracy nad nim. Później tylko praktycznie się za to zabrać. I oczywiście założyć, że aby było lepiej najpierw musi być gorzej, więc podczas pracy na pewno się rozreguluje go kilka razy smiley.
Ja się na razie za to nie biorę, bo pomimo słabego wałka rozrządu auto świetnie ciągnie i nie chcę go rozregulować. Poza tym trochę mi się odmieniło i jeśli bym regulował K-Jet, to w celach zwiększenia osiągów smiley, bo to odpalanie to mi raczej nie robi.
Edytowane przez Szarak Maryjusz dnia 04-01-2014 18:56
sianoz
Postów: 530
Dodane dnia 04-01-2014 20:45
ok. odpalasz trzymając gaz do podłogi?
ja tak odpalam i siłą rzeczy obroty wzrastaja do ok 3tys. zastanawiam sie czy nie narobię bałaganu tak odpalajac.
928s '86
Postów: 1708
Dodane dnia 05-01-2014 01:12
Co tu pisać smiley musisz maestra wyczuć. Na zimnym (temperatura -20, czy -27 smiley) zawsze mi pali od dotyku, a na tej temperaturze co są problemy: majtam gazem od początku do końca i wyczuję kiedy złapie na wszystkie cylindry - zechce się wkręcać momentalnie na wysokie obroty, wtedy odpuszczam, staram się trzymać między tysiąc, a 2 tys rpm. Ostatecznie tak mam opracowanego, że wyżej niż 2 tys, rpm nie wchodzi, ładnie się rozgrzewa itd. - wszystko reguluję samemu pedałem gazu smiley.
Tak w ogóle skąd jesteś, może pokażę Ci po prostu na swoim, bo czytając Twoje posty widzę, że masz dokładnie takie same przemyślenia, jak ja na początku ze swoim smiley.
Dodane dnia 05-01-2014 11:05
Szarak Maryjusz napisał/a:
A nie można tego po prostu NAPRAWIĆ???
Tym bardziej że to nie żadna filozofia tylko utarty, wałkowany schemat...
Postów: 1708
Dodane dnia 05-01-2014 11:35
piterson napisał/a:
Ano tak smiley
sianoz
Postów: 530
Dodane dnia 05-01-2014 17:34
przede wszystkim chcę "to" naprawić. dlatego liczę na mądrość i dobrą radę forumowiczów. wertując info na forum nie znalazlem jednoznacznej przyczyny a biarąc pod uwagę powtarzalność usterki wydaje się że rozwiązanie jest tyle że nie ma informacji wprost.
czytam info o aku paliwa a post kolejny podważa to co napisane sugerując głównie WUR i jako rozwiązanie domowe przerobki układu.
stąd prośba do kolegów którzy opanowali temat i podpowiedzą konkretnie który element jest odpowiedzialny za problem z odpalaniem na ciepłym, i ubiegając komentarze nie jest to kwestia "głupich" oszczędnośći tylko rozsądku bo do wymiany mam trochę elementów.
mam zamiar doprowadzić auto do jak najlepszego stanu i nauczyć się jak najwięcej bo jest tego warte warte. przynajmniej dla mnie.
pozdrawiam
928s '86
sianoz
Postów: 530
Dodane dnia 05-01-2014 22:51
do michał928. skrzynka przepelniona stąd info w poście
jeśli możesz pomóc w temacie. Gdyby nie oległość (kołobrzeg) zapewne już dawno byłbym w Twoim warsztacie. wiosną postaram się zorganizować wyjazd po uprzednim umówieniu się z Tobą na przegląd chyba że np możesz poleić mi kogoś z moich okolic lub bywasz tak by można bylo się zobaczyć.
tak czy inaczej zapewne wiesz dokładnie jak rozwiązać problem stąd moja prośba o pomoc
pozdrawiam
krzysztof
928s '86
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 06-01-2014 02:23
śledze ten temat z uwagą może ktoś sie objawi w promieniu 100km od krakowa kto da rad ogarnąć te kwestie
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
