944_I - podmiana AFR i ECU na II serię? |
| Dodane dnia 13-06-2012 00:05 |
Przez przypadek natknąłem się na taką wypowiedź:
http://www.944online.com/cgi-bin/forum/forum.cgi?board=944electrical;action=display;num=1294430855
Co o tym sądzicie? Bajdurzenie? Czy też taka podmianka daje jakiś (pozytywny ) efekt?
O co się rozchodzi:
- Autor wypowiedzi utrzymuje, że po wymianie w 944 I serii (przed 85) oryginalnego przepływomierza na egzemplarz z drugiej serii (944 606 121 01 - dla 2.5 m44.05-10 i 2.7 m44.11/12) oraz wymianie komputera DME na im odpowiadający (ale również z wersji S/S2/turbo ) uda się zwiększyć osiągi (w domyśle pewnie do osiągów 944_II 2.5).
RE: 944_I - podmiana AFR i ECU na II serię? |
| Dodane dnia 13-06-2012 00:49 |
W skrócie: ze 150KM zrobić 163KM? O to chodzi?
| Dodane dnia 13-06-2012 09:38 |
Ale o co chodzi? Wszystkie 944 do 1987 roku (I i II gen z wyjątkiem USA) miały 163 KM. Potem 160 KM.
Różnice w mocy wynikały głównie z różnego stopnia sprężania (inne tłoki)!
Na pewno różnica in plus jest taka że w nowszych o wiele łatwiej wymieniać chipy - w starych są lutowane, w nowszych jest gniazdko. Poza tym np taka przepływka z 1989 roku może być w lepszym stanie niż taka z 1982
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 13-06-2012 11:10 |
bardziej mnie zaciekawił ten film
http://www.youtube.com/watch?v=-11J8XawQtc&noredirect=1
bo mam podobne objawy...
| Dodane dnia 13-06-2012 19:04 |
1) wymiana samej przepływki - OK, celowość rozumiem
2) wymiana ECU na nowszą wersję, ale również 2,5 8v NA (bądź 2.7 8v) - rozumiem trochę mniej. Czy nie będzie problemów po stronie układu wtryskowego? Wtryskiwacze wydolą? Regulator ciśnienia nie będzie wymagał zmiany?
3) wymiana ECU na wersję z turbo czy z silników 16v - przed przyjeciem tego na wiarę mam największe opory
ECU turbo współdziała z KLR. ECU z S/S2 jest też zależna od dodatkowych czujników (Hall). Czy mogą zatem poprawnie (w sensie bez szkody dla motoru) sterować zapłonem i dawką wtrysku w zwykłym, 2.5 8v? Jakoś burzy to mój światopogląd
