śruba 928 M6x30 |
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09 |
| Dodane dnia 18-07-2012 20:36 |
Zniszczyłem śrubę M6x30 (N014 743 2) zaznaczoną na obrazku. Z tego co czytałem na forum trzeba je zamawiać w ASO lub sprowadzać. Czy koś ma na zbyciu ?
_________
Edytowane przez czerni dnia 22-07-2012 10:15 |
RE: [K] śruba 928 M6x30 |
| Dodane dnia 18-07-2012 22:03 |
Zamow nowa w serwisie... Szkoda kombinowac z uzywkami.
czerni
Postów: 476
| Dodane dnia 18-07-2012 23:54 |
W sumie myślałem o nowej ... jakaś pozostałość po remoncie.
Michał, ty nie miałeś czasem kompletu takich śrub ?
_________
| Dodane dnia 19-07-2012 08:31 |
Nie...
Zawsze jak robie rozrzad i sruby sie ukrecaja to kupuje tyle nowych ile potrzebuje.
czerni
Postów: 476
| Dodane dnia 20-07-2012 13:20 |
Zamowilem w PCK. 2.5 zł za sztukę.
_________
PiotrekOptics
Postów: 215
Data rejestracji: 09.05.11 |
| Dodane dnia 20-07-2012 14:25 |
Wybaczcie niewiedzę, ale czy nie jest tak, że śruba to śruba, do kupienia w każdym sklepie metalowym? Jeśli tak nie jest, to wyprowadźcie mnie, proszę, z błędu.
Może łeb ma jakiś szczególny? |
Data rejestracji: 13.07.08 |
| Dodane dnia 20-07-2012 15:46 |
Myślę że często można tak robić, kupować śruby w sklepach metalowyc z taką samą specyfikacją jak te fabryczne.
Ważna jest twardość, wytrzymałość śrub - są oznaczone. |
| Dodane dnia 20-07-2012 15:51 |
wydaje mi się, że jest coś specyficznego w tych śrubach, albo innych
generalnie łeb śruby jest innego rozmiaru niż standardowy - niższy.
| Dodane dnia 20-07-2012 15:57 |
Gdyby to było takie piękne
Np. śruby mocowania mostków wałków rozrządu w motorach 16v/32v (nr PET: 999 218 026 02, śruba M8x37) mają między łebkiem gwintem wsadzoną podkładkę. W Krk w żadnym metalowcu nie do dostania.
Najszybciej i najtaniej wyszło w ASO!
czerni
Postów: 476
| Dodane dnia 22-07-2012 10:14 |
Jakby ktoś chciał wymienić wszystkie to znalazłem takie coś http://www.928motorsports.com/parts/cam_fasteners_kit.php
_________
RE: śruba 928 M6x30 |
| Dodane dnia 22-07-2012 11:41 |
Pamiętam, że michal928 kiedyś tłumaczył na czym polega sens stosowania śrub z łebkiem typu SPLINE. Zdaje się, że trudniej je uszkodzić przy odkręcaniu niż zwykłe imbusy/alleny (mniejszy nacisk na poszczególne wypusty) o ile używa się właściwych kluczy!
Edytowane przez simprez dnia 22-07-2012 11:42 |
