2.0 czy jest krzywka mechanicznej pompy paliwa? |
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Data rejestracji: 27.01.09 |
| Dodane dnia 26-09-2012 09:52 |
witam, koledzy orientujecie się czy jest w naszych poczciwych 2.0 krzywka napędzająca mechaniczną pompę paliwa (mówimy oczywiście i wałku rozrządu)? |
RE: 2.0 czy jest krzywka mechanicznej pompy paliwa? |
| Dodane dnia 26-09-2012 18:00 |
Mechaniczna pompa paliwa ? Z tego co wiem to w 924 jest ona wyłącznie elektryczna. Na pewno chodzi o 924 ?
P.S. Po drugim temacie widzę iż kolega kombinuje z patentami.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 26-09-2012 18:04 |
| Dodane dnia 26-09-2012 18:14 |
Kolega chyba pomylil stare 911 z 924 .
| Dodane dnia 26-09-2012 19:02 |
Nie - tworzy 924 "Frankenstein Edition" z VW LT - o tu: http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5382 |
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
| Dodane dnia 26-09-2012 19:24 |
może być i frankenstein edition hehe po prostu chcę wywalić zawodnego k-jeta. Nie wiedziałem tylko czy mogę tu zastosować mechaniczną pompę z VW. Ale kolega Mammoth już mi napisał, ze wałek rozrządu nie jest pod to przystosowany, pomimo że w głowicy jest zaślepione okienko dla pompy. |
| Dodane dnia 26-09-2012 19:43 |
Dokładnie tak, zdaje się że jest to pozostałość po poczciwym LTku, ale z powodzeniem
jest wykorzystywane w 924 Turbo (tzn. to miejsce).
| Dodane dnia 26-09-2012 19:54 |
Eee... no to było tak odrazu pisać. W związku z tym czy masz może niepotrzebny oryginalny przewód odmy silnika ? Oczywiście nie kruszący się i bez spękań oraz jakichkolwiek patentów.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 26-09-2012 19:56 |
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
| Dodane dnia 26-09-2012 20:32 |
niestety u mnie odma też już była dorabiana ... |
| Dodane dnia 27-09-2012 01:52 |
Qbak napisał/a:
Hmm... a o które to miejsce chodzi? Może czegoś się jeszcze ciekawego nauczę
A co do 924... to tylko pompa elektryczna była stosowana, chociaż rzeczywiście jakieś pozostałości po "gaźnikach" mogłyby się znaleźć.
| Dodane dnia 27-09-2012 12:06 |
Na głowicy jest tylko jedna jedyna taka zaślepka - przykręcana na dwie śruby imbusowe - jednoczesnie jest to mocowanie dla wspornika przewodów paliwowych w kierunku do wtryskiwaczy. |
| Dodane dnia 27-09-2012 15:41 |
parasol napisał/a:
Dziwne, k-jet ma raczej opinię bardzo niezawodnego. Jak się go poustawia.
| Dodane dnia 27-09-2012 19:43 |
Misiek, 93110404100. Zdaje się że montowane od 82. Rurka do Turbiny zdaje się
podłącza. Tzn. do rurki spływu oleju z turbiny.
