Cisnienie oleju 924 |
edi
Postów: 17
Miejscowość: Rzeszów
Data rejestracji: 24.04.07 |
| Dodane dnia 24-04-2007 10:22 |
Witajcie.
Niedawno stalem sie posiadaczem 924 '79 przerobionego na 924.
Maszynka calkiem ok, oczywiscie roboty przy niej duzo bo ostatnim uzytkownikiem byl jakis mlody czlowiek i jest troche kosmetyki i mechaniki.
Zrobilem juz sprzeglo, troche zawieszenia z przodu , teraz wzialem sie
za elektryke i silnik.
Naprawilem wczoraj wskaznik ciesnienia oleju i moje pytanie jakie maja byc wskazania ?
Martwi mnie jedna sprawa silnik jak go dobrze rozgrzeje swieci na wolnych czerwona lampka cisnienia.
Po odpaleniu ma na wolnych 4 bary. Jak sie nagrzeje spada do 1 bara.
Kontrolka po podgazowaniu gasnie przy 2 barach. Max przy jezdzie na rozgrzanym dochodzi do 3,5 bar.
Silnik jako tako nie wykazuje zmeczenia, nie dymi, dobrze przyspiesza.
Wymienielem pare dni temu olej / jako ze niewiem co bylo wczesniej / zalalem ELFa minerala sporti sri 15w40. Moze byc czy lać inny?
Filtr założyłem jakis od audi - moze taki byc czy do tego tez przychodzi jakis specjalny ?
No i jezeli cisnienie za male to w co zagladnac w pompe oleju/panewki ?
ps. a moze ktos sie juz spotkal z tym autem zolte 924/944 , blachy WWL3060 ? ostatnio jezdzil po Krakowie.
pozdrawiam, mariusz
edi dodał/a następującą grafikę:
[186].jpg) |
RE: Cisnienie oleju 924 |
Postów: 3909
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 24-04-2007 10:43 |
edi napisał/a:
to co to jest w koncu? masz tam 2litrowke?
Edytowane przez igor dnia 24-04-2007 10:43 |
edi
Postów: 17
| Dodane dnia 24-04-2007 10:45 |
tak standard 2 litry, bez turbo  |
wampir
Postów: 1328
| Dodane dnia 24-04-2007 11:16 |
Kiedys widzialem go w poznaniu.
Generalnie nie lubie przerobek, ale kolorek fajny, no i ten nosek od carrery
Zastanawiam sie nad takim do swojego
1988 Porsche 944 - bylo
Postów: 3909
| Dodane dnia 24-04-2007 12:21 |
bardzo ciekawa przerobka...
ex 924 '76 |
| Dodane dnia 24-04-2007 12:55 |
wymień czujnik ciśnienia oleju.
jak dalej będzie świecić to niedobrze...
wtedy zagląda się do silnika panewki/pompa.
edi
Postów: 17
| Dodane dnia 24-04-2007 15:14 |
Ale jak jest w waszych bolidach, wskazowka jakie wartosci pokazuje, ew jak ksiazkowo moze sie wahac cisnienie? Ma ktoś takowe dane ?
Postów: 3909
| Dodane dnia 24-04-2007 16:05 |
na poczatku daje wiecej, ok 5; jak silnik sie nagrzeje, to idzie w okolicach 3... jak gazujesz to idzie w gore...
PIeszczoH napisał/a:
sprawdz
ex 924 '76 |
Kaczik
Postów: 236
Miejscowość: Pruszcz Gdanski
Data rejestracji: 16.04.06 |
| Dodane dnia 24-04-2007 16:17 |
Poprzedni olej i wszystkie inne plyny byly z BP Olej silnikowy to BP 15W40 Chodnica tez PB. Ja jezdzilem tym samochodem
Kaczik
Postów: 236
| Dodane dnia 24-04-2007 16:21 |
W tym aucie zawsze byl problem z cisnieniem (a bynajmniej z kontrolka) Przy umiarkowanej jezdzie miejskiej czasem sie h.zapalala na wolnych obrotach. No i na autostradzie po zdjeciu biegu na duzej predkosci. Moj nr. +353870665869. Mam plyte pod silnik i 2 opony 4 you. (Byly w cenie auta) Nie wiem ale jakos zapomnialem ojcu o tym wspomniec. Pozdrawiam. P.S Swietne autko
edi
Postów: 17
| Dodane dnia 24-04-2007 17:50 |
hahahaha ale jaja ;P tego sie nie spodziałem za mały ten internet |
kzo1
Postów: 120
Miejscowość: wlkp/USA/AZ
Data rejestracji: 16.03.07 |
| Dodane dnia 24-04-2007 18:29 |
Na wolnych obrotach musi miec 3 bar jak przygazujesz ma wiecej.Jak silnik jest zminy to cisnienie musi wynosic nie mniej niz 5
A love my Porsche
944S- 100% orginal
964 Carrera 4 |
Postów: 4257
| Dodane dnia 24-04-2007 22:59 |
tak naprawdę jak wskazówka zatrzyma się na rozgrzanym silniku na 2barach to jest ok - wyższe ciśnienia są raczej spotykane w silnikach 2.5 924/44, oczywiście jak będzie 3 to jeszcze lepiej - zacząłbym w Twoim przypadku tak jak napisał Pieszczoh od czujnika - jeżeli z nim wszystko w porządku to ciśnienie może uciekać przez wytarte (zużyte) panewki lub porysowaną pompę oleju - i tu problem -panewki nie są już podobno produkowane do naszych aut /źródło Pilatus/
ad2 czy nie można było dobrać normalnego filtra oleju dedykowanego według katalogu (fota/intercars/lucas/norauto itp) tylko dobierać od jakiegoś audi?? bez sensu
edi
Postów: 17
| Dodane dnia 25-04-2007 11:06 |
Sluchaj, w przyplywie emocji kupilem po prostu olej i filtry pozniej na forum cos wyczytalem ze jednak filtr oleju moze sie róznić,
az poszukam czy faktycznie jest jakis inny typowy do tego auta.
Co do oleju to faktycznie albo pozycze od kogos aparature i zmierze mu cisnienie albo kupie nowy czujnik , a jak nie pomoze miska w dół...
No ewentualnei jeszcze zakombinowac z gęstszym oleum 10w50 20w60, cos tu po forum wyszukalem takie opinie.
Bo jezeli jest problem z panewkami i jak piszesz z dostaniem takowych to troche lipa :/ |
Postów: 1737
| Dodane dnia 25-04-2007 13:11 |
Tak jak napisał Ciachu - jeśli okazałoby się, że masz na gorącym silniku 2 bary to możesz uznać się za szczęśliwego człowieka. W sprawnym czujniku ciśnienia oleju kontrolka zapala się przy ciśnieniu 0,75 +/- 0,15 bara. Faktem jest, że czujnik potrafi się zepsuć lub... sam nie wiem co - u Ciacha był problem z ciśnieniem oleju, wymieniliśmy się czujnikami i... był to najszybszy remont silnika - jak ręką odjął. Co ciekawe u mnie jego czujnik pracował poprawnie przez jakiś miesiąc i znów zaczął fiksować. Najlepiej oczywiście byłoby gdybyś pokusił się o pomiar gdzieś w warsztacie jakimś manometrem - będziesz miał pewność.
Generalnie dwulitrowe silniki 924 mają problemy z trzymaniem prawidłowego ciśnienia oleju. Sam producent dopuszcza niespotykane w innych samochodach niskie ciśnienie na biegu jaowym.
Częstym problemem jest pompa oleju (zużyte koła zębate, a jeszcze częściej porysowany aluminiowy korpus). Nowa pompa jest nieosiągalna (przynajmniej według Intersars), a jeśli by była to ostatnia cena najtańszego producenta to okolice 900 zł. Używaną powinieneś dostać w granicach 200-250 zł.
Panewki - ja stosuję akurat Kolbenschmit'a i ten nie produkuje ich już. Można oczywiści je dostać jeszcze, bo trwa wyprzedaż z magazynów (cena za główne - ok. 250 zł - info z przed tygodnia).
Problem w tym, że czasem wymienisz panewki, wymienisz pompę, a ciśnienie po przegonieniu samochodu nadal spada do 1,5-1 bara. Nie wiem czemu - ktoś gdzieś kiedyś pisał, że ten silnik potrafi gubić ciśnienie w głowicy na wałku rozrządu. Je potrafię potwierdzić ani zaprzeczyć tej informacji.
Jeśli będziesz musiał zaglądać do panewek lub pompy to chyba nie obędzie się bez wyjęcia silnika. Ja przynajmniej nie wyobrażam sobie tego inaczej.
Powodzenia i nie złamuj się jeśli pierwsze działania nie przyniosą rezultatu - w końcu dasz radę . |
edi
Postów: 17
| Dodane dnia 26-04-2007 21:21 |
chyba jest tak jak piszesz, niby swieci ale wszystko sie kreci i jezdzi jak trzeba, zdobylem sprzet do mierzenia cisnienia sprezania w cylindrach , zmierze , jak bedzie rowno i w miare, to pewnie "oleje" temat, szukam jakiegos innego czujnika podmienie moze sie mu polepszy,
a tak apropo nie ma ktos szczek hamulcowych do tarczobebnow do tylu mam zawieszenie od 944 ale brak mi szczek :/ niby nie ten watek.. ale moze komus zalegają.. ?
| Dodane dnia 01-05-2007 09:27 |
Ty nie miałeś mierzyć ciśnienia w cylindrach tylko ciśnienie w układzie olejowym.
To troche inny pomiar, dający odrobinę inne wyniki innych elementów.
Ja też mam uszkodzony czujnik ciśnienia oleju, pokazuje za mało w stosunku do zewnętrznego mierzydła.
edi
Postów: 17
| Dodane dnia 08-05-2007 10:42 |
Wiem wiem ze cisnienie oleju mierzy sie innym sprzetem, ale pomierze mu cisnienie i w cylindrach to bede wiedizal czy silnik calkiem klapa czy cos jeszcze pociagnie  |
