Zegary 79 i 85 różnice |
| Dodane dnia 27-10-2013 18:12 |
Dziś się zabrałem za podmianę zegarów i okazało się, że niestety te, które planowałem założyć są z 79 roku, a auto jest 85. Jest zupełnie inna kostka do obrotomierza, a z prędkościomierza wychodzą dwa przewody, które są wpinane do obrotomierza. W wersji z 79 ich w ogóle nie ma. Wie ktoś, czy da się założyć stary prędkościomierz plug&play? Czy trzeba walczyć z przekładaniem kółka zębatego?
Edytowane przez wit007 dnia 27-10-2013 18:13 |
RE: Zegary 79 i 85 różnice |
| Dodane dnia 27-10-2013 18:41 |
Jak dobrze pamiętam przy prędkościomierzu zostało wszystko tak samo i są zamienne P&P... Zegary kombi i obrotomierz rzeczywiście mają różne wtyczki dla starszych i nowszych modeli.
| Dodane dnia 28-10-2013 07:56 |
Akurat trzeci wskaźnik (paliwo itd.) wygląda na dokładnie taki sam. Chyba że nie jest z '79
Dodałem zdjęcie - widać różnice, z przodu oba prędkościomierze wyglądają tak samo. Nowszy jest z przewodami.
Edytowane przez wit007 dnia 28-10-2013 09:24 |
| Dodane dnia 28-10-2013 11:40 |
No halo, nikt nie wie? Ustrojstwo z kabelkami wygląda na dające się przełożyć. Pytanie, co jest pod płytką
| Dodane dnia 28-10-2013 12:25 |
U mnie w czerwonym 81 i zielonym 82 nie było takiego kabelka w predkosciomierzu. Oba byly bez tego i było oki. Ja tam nie wiem po co to ale wygląda że sie da przekrecic. W sumie pierwszy raz widzę to coś pewnie sonda obcych
Postów: 4826
| Dodane dnia 28-10-2013 12:53 |
miałem kilka zegarów od 924 z różnych roczników i żaden nie miał takiego kabla na prędkościomierzu ...
a może to z 944 ?
albo z wersji na alaskę i to układ podgrzewania wskazówki żeby nie przymarzała ...
Edytowane przez Olo924 dnia 28-10-2013 12:55 |
| Dodane dnia 28-10-2013 13:49 |
Wygląda na to, że zagadka rozwiązana - to najprawdopodobniej przewody od lampki "shift", która ma za zadanie przypomnieć o zmianie biegu. Tylko że u mnie jej chyba nie ma
Dziękuję, Sherlocku
| Dodane dnia 28-10-2013 14:30 |
To ja podam prawidłowe rozwiązanie - to jest do EGR i prawidłowo podpina się te kabelki z licznika do tego co w załączniku. Nie Masz EGR - możesz spokojnie wywalić tę elektronikę.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 28-10-2013 14:32 |
| Dodane dnia 28-10-2013 14:37 |
Hm, chyba nie bardzo. U mnie one są podpięte do kostki w obrotomierzu.
| Dodane dnia 28-10-2013 14:45 |
Numer tego kabelka to:
944 641 251 00
A wpina się to do obrotomierza:
Roczniki raczej nowsze 84?... i wygląda że dawało to sygnał o przebytym dystansie do wskaźnika zużycia paliwa, który w niektórych obrotomierzach był zakładany - chociaż ja wiem że w 944 takie były...
Chyba to opcja dla 924S...
Edytowane przez Misiek dnia 28-10-2013 15:18 |
| Dodane dnia 28-10-2013 15:12 |
924S & 944 - nadajnik Halla. Tak czy inaczej - jak nie ma czujnika Halla to można "wywalić", no i oczywiste że skoro licznik jest 79' to ktoś sobie to dołożył, bo w 944 występowało to od 1982 r.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 28-10-2013 15:22 |
| Dodane dnia 28-10-2013 15:40 |
Licznik z kabelkami jest z 1985 roku, ten bez - z 1979. Chcę założyć ten starszy, bo działa licznik przebiegu. Chyba muszę po prostu się przejechać coby zweryfikować czy kabelki są potrzebne Ale najpierw chcę zamontować nową deskę.
PS. Misiek - rozszyfruj kody z tabliczki
| Dodane dnia 28-10-2013 15:47 |
Nie jest to potrzebne o ile nie masz też w obrotomierzu licznika ekonomizera. Bo to jest tylko do tego (tak jak na zrzucie @Miśka). |
| Dodane dnia 28-10-2013 15:51 |
Nie mam. Powstaje pytanie - po jaką cholerę to jest Kabelki do ekonomizera OK, ale po co są piny w obrotomierzu skoro nie mam ekonomizera?
| Dodane dnia 28-10-2013 17:46 |
Kosztowne byłoby produkowanie 2 typów obrotomierzy - więc po wprowadzeniu tego nadajnika - skasowali "stary" ( pewnie jest/był tylko z pinami 1-6) i od tej pory tłukli jeden rodzaj z 8-pinowym gniazdem. Obojętnie czy czujnik miał być montowany czy też nie. Taka jakby "uniwersalność" zastosowań, bo nie wiadomo czy miał/ma być montowany czy nie.
Jak kostka nie pasuje - po prostu wepnij odpowiednio przewody bez niej (szkoda przerabiać nie wiadomo kiedy znowu potrzebny oryginał).
Edytowane przez konto_usuniete dnia 28-10-2013 18:23 |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 30-10-2013 02:42 |
wit007? A nie lepiej byłoby wymienić trybik i mieć dwa sprawne zegary? Przecież koszt takiej zębatki jest niewiele większy niż paczka fajek.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
| Dodane dnia 30-10-2013 08:14 |
Ee, drogie fajki palisz Chyba że faktycznie cena jest sensowna. Moje doświadczenia kończą się na wymianie kółka w 944, a koszt wynosił ok. 30$ plus wysyłka.
| Dodane dnia 30-10-2013 08:27 |
Czujnik od prędkościomierza nie jest do niczego potrzebny w 924.
Obrotomierz - z wtyczki z auta wyciągasz 3 kabelki i podpinasz pod stary obrotomierz:
Brązowy do "-"
Czarny do "+"
Zielony do trzeciego juz nie pamiętam oznaczenia ale chyba coś z cyfra.
Edytowane przez michal928 dnia 30-10-2013 08:29 |
| Dodane dnia 30-10-2013 08:54 |
O, dzięki - bo się zastanawiam nad zmianą na taki obrotomierz jak z plakatu Wyrazowa 2013 A on ma stare piny. A kółko znalazłem za 27$ plus 16$ za wysyłkę.
http://www.ebay.com/itm/New-PORSCHE-924-Odometer-Gear-for-Speedometer-1976-88-/171160582736?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27d9f73a50&vxp=mtr
W starym typie obrotomierza są tylko trzy piny, więc nie ma problemu po podpięciu plusa i masy
Edytowane przez wit007 dnia 31-10-2013 13:23 |
