strumienice dolotu |
racestar
Postów: 388
Data rejestracji: 11.06.13 |
Dodane dnia 04-11-2013 11:12 |
Ktoś ma jakieś doświadczenia z dynamizatorami strugi zasysanego powietrza ? ( najlepiej w 928 )
Może ktoś ma jakiś kontakt z Marianem Czapką ??
928S 81 Hulk
Edytowane przez racestar dnia 04-11-2013 12:36 |
RE: strumienice dolotu |
racestar
Postów: 388
Dodane dnia 04-11-2013 15:11 |
No dobra widzę że sam ze sobą piszę ale tak by wyczerpać temat Najlepszy ( tani i skuteczny ) to patent z byłego 928 Mariana Czapki , strumienice kosztują ok 350 zł do tego trzeba kupić wąż . Dorze jest mieć też ten bardziej sportowy filtr powietrza . To początek mojej przygody z poprawianiem inżynierów z Porsche ale wiadomo dziś mamy łatwiej dzięki mieszance : doświadczenia inżynierów i studentów z potężną aparaturą pomiarową .
Powietrza dzięki temu rozwiązaniu mamy już pod dostatkiem.
Kolejnym krokiem jest przebudowa układu wydechowego i przede wszystkim wyrównanie ciśnień w komorach rezonansowych .
Tu jest sporo do zrobienia ale o tym i o innych modyfikacjach napiszę już po ...
928S 81 Hulk
Edytowane przez racestar dnia 04-11-2013 15:11 |
Pirx
Postów: 1146
Miejscowość: prawie Wroclaw
Data rejestracji: 20.02.11 |
Dodane dnia 04-11-2013 15:44 |
masz jakieś zdjęcia, opisy, linki?
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
Ducati Monster S2R 2008
___________________________
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
juha
Postów: 248
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Dodane dnia 04-11-2013 21:35 |
w moim 928S mam dolot ze strumienicami oraz miałem wydech robiony przez mechanika, który przygotowywał 928 Mariana Czapki (namiary na pw). Wydech ze względu na głośność zdemontowałem i jest do sprzedania Strumienice i tłumiki są dziełem Lecha Węglarskiego.
Modyfikacje jak widać poniżej zbyt wiele nie dały
www.aerotech.beep.pl
juha dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez juha dnia 04-11-2013 21:36 |
Postów: 6095
Data rejestracji: 23.10.06 |
Dodane dnia 04-11-2013 21:47 |
szczerze to nie spodziewałem się dużo.... i tak dobrze że nie mniej (jak to czasem bywa ze "sportowymi" filtrami)
a wydech - to co konkretnie? - masz może gdzieś nagrane jak dudniło?
juha
Postów: 248
Dodane dnia 04-11-2013 22:04 |
Nie mam nagrań - musisz zdać się na opowieści tych, którzy słyszeli
Wydech - całość bez 1 tłumika. Teraz są zamontowane 2 tłumiki "ściszające" co dawało około 93-94 db, bez nich 96-98 db.
www.aerotech.beep.pl |
Postów: 6095
Dodane dnia 04-11-2013 22:10 |
o kurcze... to chyba jednak za duży hardkor nawet dla Bestii...
Dodane dnia 04-11-2013 22:18 |
96-98db to chyba nawet na tor Poznan by nie wpuscili ?
racestar
Postów: 388
Dodane dnia 05-11-2013 08:26 |
Juha ten głośny wydech głośniejszy od obecnego ultera MC ?
Wydech od Lecha montowałeś 2 szt tego pojedynczego czy zrobił ci jakiś podwójny? Kolektory wylotowe masz fabryczne domyślam się ale czy za kolektorami dawałeś xpipa i jakieś strumienice ?
I ten wykres jest z tym głośnym wydechem ? i jeszcze jedno pytanie filtr powietrza fabryczny czy jakiś KN masz ?
928S 81 Hulk |
juha
Postów: 248
Dodane dnia 05-11-2013 14:36 |
Jeżeli Ulter MC to jest to co masz teraz w aucie - to mój był znacznie głośniejszy.
Wykres jest z tym głośnym wydechem bez tłumików.
Mam wkład K&N w miejsce papierowego filtra.
To są pojedyncze tłumiki, o ile pamiętam zespawane jakąś poprzeczką, pasujące w miejsce standardowych. Kolektory wydechowe fabryczne, a za nimi strumienice w miejsce pierwszego tłumika, bez x-pipe.
Edytowane przez juha dnia 05-11-2013 14:36 |
racestar
Postów: 388
Dodane dnia 05-11-2013 15:17 |
Ulter Czapki , ja mam obecnie chyba fabrykę
928S 81 Hulk
Edytowane przez racestar dnia 05-11-2013 15:17 |
Postów: 6095
Dodane dnia 05-11-2013 17:22 |
ale końcówki masz inne - to też zmienia.
ja mam dolot cały zmieniony K&N (no i teraz jeszcze tam nitro dowalone) - michal928 upatruje w tych filtrach przyczyny dla ktorej na hamowni wykres mocy w górnym zakresie spadał szybciej niz powinna (no ale N2O powinien już rozwiązać problem - ale dopiero jak cieplej się zrobi zhamuję).
wiec mam wątpliwosci czy dolot coś zmieni na lepsze - ale za to wygląda kozacko (fotki w moim wątku)
szczerze to wydaje mi się że jednak nie ma co serii poprawiać (no chyba że jakiś kompresor wstawisz )
Edytowane przez vip3r dnia 05-11-2013 17:23 |
racestar
Postów: 388
Dodane dnia 05-11-2013 18:02 |
wdech to uzupełnienie wydechu w moim przypadku kasa niewielka przy całym projekcie , pracy też niewiele i co najważniejsze zawsze można powrócić do serii .
928S 81 Hulk |
