Autor Wymiana przewodów paliwa
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13
Dodane dnia 16-01-2014 13:05
Witam, mam kolizję w składaniu mojej 924, pytanie o jak najmniej prac przy montażu odnowionych przewodów paliwa. Chodzi mi głównie o to czy dam radę wstawić przewody przy zamontowanej tylnej belce oraz z silnikiem, ewentualnie bez silnika. Nie chcę tracić czasu na niepotrzebne manewry, tak więc liczę na Wasze doświadczenie. Rozbierałem przewody jak już nic z tył nie zostało (a i tak ledwo od przodu z silnika je wydostałem smiley ), teraz z braku czasu chciałbym postawić go na koła bez przewodów. Z góry dzięki smiley
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
Autor RE: Wymiana przewodów paliwa
Dodane dnia 16-01-2014 13:23
Co prawda nie wymieniałem całych przewodów, tylko tylne ale bez problemu dało się to zrobić przy "całym" aucie. Jak dobrze pamiętam to nie ma tam żadnych "utrudnionych" mocowań dla "stałych" przewodów... a gdzie trzeba są gumowe - może lepiej dać w oplocie? Dojścia do łączeń skręcanych większościowo bez problemu. Ale na 100% da się całość poskładać przy założonej belce i nie powinno być problemu. Co do silnika pewnie tylko dojście do filtra paliwa może być "niewygodne".
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 16-01-2014 16:55
Auto będzie stać na kołach bez kanału ? Nie jest to niemożlwe ale upierdliwie trudne. Jak nie Masz kanału to przynajmniej postaw stabilnie auto na kobyłkach.
czerwony
Postów: 552
Dodane dnia 16-01-2014 23:40
Przewody są w całości, długie od silnika po bak, stalowe, więc nie do wygięcia, auto muszę przekulać do innego warsztatu by zwolnić podnośnik. smiley
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
Dodane dnia 17-01-2014 01:11
Będziesz zakładał znów stalowe? Nie lepiej miedziane?
Jest to do zrobienia bez zdejmowania belki, ale tak jak napisali
Panowie powyżej - strasznie upierdliwe. Dużo gimnastyki i niepoprawnych
politycznie wyrażeń smiley
Nie lepiej szybko się wyposażyć w odpowiednie przewody i raz dwa jak
wszystko zdjęte zamontować?
