Autor Nie odpala 924, 2.0
Postów: 1453
Dodane dnia 22-01-2014 01:48
Jak w temacie, nie odpala :-(
Przyjechalem do warsztatu, po miesiacach stania w garazu.
Odpalil za pierwszym razem, dotankowalem swiezego paliwa.
W warsztacie byla robiona tylko mechanika; sprzeglo, tlumik, pompa wodna i inne.
Po paru miesiacach nieodpalania kiedy wszystko zostalo zlozone, juz nie chcial odpalic. W koncu po bardzo wielu probach, odpalil i dzialal.
Jak juz zaczal, to dzialal, odpalal na cieplo, bez problemu.
Nastepnego dnia rano odpalil na zimno, bez problemu.
A po Czterech dniach, znowu nie dziala. Rozrusznik kreci, pompa paliwa dziala (bo ja slychac), ale nie chce zapalic.
Swiece sa ok, przewody wysokiego napiecia ok, kopolka, palec O'K, nikt nic nie ruszal.
Mialem pojechac do Michala na regulacje, ale nie dojechalem :-(
Czy ktos po opisanych objawach, ma jakis pomysl?
Autor RE: Nie odpala 924, 2.0
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 22-01-2014 08:55
w takie zimno też bym nie odpalał! skandal jakiś z tymi mrozami w srodku wiosny smiley
Dodane dnia 22-01-2014 09:46
Iskre daje?? Dobrze masz kable WN podłączone?
Sprawdź rury dolotowe (zwłaszcza gumowe) czy są całe i gdzieś nie ma dziury albo czy się tam coś nie rozłączyło bo każda nieszczelność w k-jecie może go unieruchomić.
Sprawdź czy pompa podaje paliwo - można odkręcić wężyk przy filtrze i sprawdzić czy "leci".
Nic więcej tak na szybko nie przychodzi mi do głowy.
Postów: 1453
Dodane dnia 22-01-2014 10:21
Samochod stoi w ocieplanym warsztacie. Iskra jest, pompa dziala i tloczy paliwo, bo po dluuugim czasie odpala i przez jakis czas wszystko jest ok. Samochod jezdzil bez problemow. Uklad paliwowo-wtryskowy nie byl ruszany.
Natalia
Postów: 492
Data rejestracji: 18.03.12
Dodane dnia 22-01-2014 11:12
Może po prostu paliwo się cofa po dłuższym staniu i są problemy z odpalaniem?
Różowy 924 '82
Szybsze 924
928 S '84
Edytowane przez Natalia dnia 22-01-2014 11:12
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 22-01-2014 11:27
Filtr powietrza kiedy był zmieniany ? Sprawdź jego stan.
P.S. Sprawdź też stan filtra paliwa & przy pompie. Może pora na oczyszczenie ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 22-01-2014 11:29
Postów: 1453
Dodane dnia 22-01-2014 12:04
Natalia napisał/a:
O'K ale po kilku dniach? Dlaczego?
Natalia
Postów: 492
Dodane dnia 22-01-2014 13:12
Może jest to wina akumulatora paliwa.
Nie trzyma odpowiedniego ciśnienia w układzie paliwowym, w związku z czym po dłuższym nieodpalaniu auta, paliwo się cofa.
Akumulator utrzymuje ciśnienie w układzie po wyłączeniu silnika aby uniknąć kłopotów z ponownym rozruchem.
To tylko moje spostrzeżenie, sama mam z tym problem.
Moje auto z dnia na dzień odpala, ale jak już postoi z miesiąc nie chce zagadać.
Różowy 924 '82
Szybsze 924
928 S '84
