Drgania drążka zmiany biegów |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 26-02-2014 20:41 |
Pytanie dotyczące drążka.
Do 3000 obrotów drgania są delikatne i prawie ich nie czuć, powyżej 3000 drążek drga coraz mocniej.
Nie mam porównania z innymi 924 i być może się czepiam, ale czy to jest normalne? Wolałbym, żeby żadne drgania nie przenosiły się na drążek
Biegi wchodzą w miarę gładko, sprzęgło wymienione, łożyska w wale wymienione, tylko ten drążek....
924 '84 2.0 125 KM |
RE: Drgania drążka zmiany biegów |
| Dodane dnia 26-02-2014 22:09 |
Może masz luzy na elementach łączących wodziki ze skrzynią... i stąd taki efekt wypadałoby się przyjrzeć. Skoro miałeś wymieniane łożyska wału może coś się tam rozkręciło.
Ewentualnie to postępujące zużycie wybieraków w skrzyni czy jak to tam się nazywa (takie wąsy zmieniające biegi) - w instrukcjach do aut piszą żeby nie trzymać za drążek podczas jazdy bo się wybieraki bardziej wyrabiają i potem są luzy i takie efekty. Czyli dla dłuższej poprawnej pracy drążkiem należy się bawić tylko podczas zmiany biegu.
| Dodane dnia 26-02-2014 23:53 |
Przed wymianą łożysk w podporach wału też był taki efekt?
Czy wszystko może było robione za jednym razem?
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 27-02-2014 00:37 |
Też był nic się nie zmieniło.
| Dodane dnia 27-02-2014 09:01 |
A tzw. "patyk" łączący lewarek z wybierakiem jest prosty?
Tzn. on nie jest prosty oryginalnie, ale chodzi mi o to czy ma odpowiedni kształt?
Może zwyczajnie o coś zawadza.
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 27-02-2014 13:16 |
Rozbiorę to jeszcze raz i posprawdzam. Innej możliwości nie ma. Pytanie raczej dotyczyło tego, czy w 924 drgania drążka są normalną sprawą. Bo może "ten typ tak ma"
| Dodane dnia 27-02-2014 15:47 |
Nie raczej nie jest normalnie - możesz czuć jakieś drgania, ale z pewnością lewarek nie powinien grać, buczeć, brzęczeć.
Proponuję przejrzeć stan wszystkich połączeń lewarka, dźwigienek, gumeczek, stan kostki wybieraka bo może na niej jest luz...
no i sprawdź poduszki tak skrzyni jak i silnika.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 27-02-2014 15:48 |
