Osłona rozrusznika |
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13 |
| Dodane dnia 28-03-2014 20:57 |
Hej!
Zauważyłem, że chyba nie mam osłony rozrusznika - element nr 7. Sądząc po tym co pisze Haynes powinna osłaniać rozrusznik od strony jezdni - u mnie nic takiego nie ma. Warto ją kupować? Ok. 20$ w Pelicanie, w ASO pewnie podobnie - do tego jeszcze element nr 10, więc chyba i tak pozostaje szukać używanej. Pytanie tylko czy warto czy to bardziej sztuka dla sztuki?
Pozdrawiam!
Tomek
RE: Osłona rozrusznika |
| Dodane dnia 28-03-2014 21:16 |
To ma osłaniać w zasadzie rozrusznik przed wszelakimi rozbryzgami cieczy spotykanych na drodze w czasie jazdy - kawał zwykłej przetłoczonej blachy z płaskownikiem (10). Da się bez tego żyć, ale jak jest w zasięgu, kup i zamontuj. |
| Dodane dnia 28-03-2014 21:50 |
W 931 rozrusznik jest w innym miejscu niż w 924 2.0 n/a.
Ta osłona jest w 924. Rozrusznik w 931 nie jest niczym osłonięty,
dopiero w 951 jest osłona, ale nie od warunków atmosferycznych,
a od wydechu jeżeli dobrze pamiętam. We wszystkich innych 944
także nie ma żadnej osłony.
| Dodane dnia 28-03-2014 22:12 |
W turbo nie ma takiej osłony wiec nie masz czego szukać. Zauważ jeszcze ze rozrusznik jest inny i mocniejszy. A inny dlatego ze kręci sie w druga stronę jak ten z 924 wolnossacego wiec zamiennie tez ich nie założysz... Tzn założysz bo zewnętrznie są identyczne ale działać to juz nie bedzie. W turbo ewentualnie mogłaby być osłona od dołu rozrusznika bo od góry jest karoseria i dzwon sprzęgła wiec nawet nie ma tam miejsca na jakakolwiek osłonę.
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 29-03-2014 09:03 |
Dzięki! Zasugerowałem się Haynesem. W PET w polu model co prawda jest 924, ale uznałem, że chyba w turbo też powinna być jakaś osłona.
i jeszcze jakieś dwa inne dupowozy... |
| Dodane dnia 29-03-2014 13:33 |
W rubryce MODEL musi być wyraźnie napisane przy danej części TURBO. Jak nie ma ewentualnie nic - to należy przyjmować że dana część jest dla "zwykłego" 924.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 29-03-2014 13:35 |
