Autor Turbo - podciśnienie
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13
Dodane dnia 02-06-2014 19:53
Cześć!
Po ponownym podłączeniu manometru w kabinie zauważyłem, że wskazuje on dosyć dziwne odczyty. Wcześniej manometr na biegu jałowym i przy spokojnej jeździe oscylował w granicach -0,5 bara do -0,6 bara. Teraz na manometrze wygląda to tak:
1) Po odpaleniu i "w miejscu" np. stojąc na światłach - ok. -0,6 bara (ok)
2) Przy mocniejszym wciśnięciu gazu pod obciążeniem, na 2 biegu - od 0,2 bara w górę (ok)
5) przy spokojnym dodawaniu gazu od -0,6 bara do 0,1 bara.
3) Po puszczeniu gazu aż -0,9 bara!
4) W czasie spokojnej jazdy od -0,6 bara do -0,9 bara!
5) Jak gazuję rozgrzane auto na parkingu (na luzie) - to jak wyżej.
W wypadku jazdy w mieście rzadko kiedy mogę wcisnąć gaz tak, aby manometr pokazał coś więcej niż... 0 barów smiley
Mam więc dosyć duże podciśnienie (prawie 1 bar), a wydaje mi się, że wcześniej manometr raczej poniżej -0,6 bara nie schodził (za wyjątkiem odpuszczenia gazu przy ostrej jeździe).
I teraz zastanawiam się, czy taka sytuacja jest ok? smiley
Bo albo coś jest/było nie tak z manometrem, albo coś innego mi zaczyna szwankować (wastegate?).
Spieszę wyjaśnić, że samochód przyspiesza tak jak kiedyś, czyli od około 3500 obr. obiekty w lusterkach oddalają się.
Mam możliwość pożyczenia wakuometru, ale nawet nie wiem jak miałbym go użyć. Najprościej pewnie podłączyć zamiast mojego manometru kabinowego. Ale być może są jakieś bardziej zaawansowane techniki.
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
Tomek
Autor RE: Turbo - podciśnienie
Dodane dnia 03-06-2014 00:21
To mi wygląda na bardzo niebezpieczny objaw w 931 i właśnie po to był ten wskaźnik
montowany z tego co wiem. Taki który pokazuje nie tylko doładowanie, ale także
podciśnienie.
Nie wiem czemu chcesz montować wakuometr, skoro ten wskaźnik jest właśnie
wakuometrem odraz wskaźnikiem doładowania w jednym. Może coś masz źle
teraz podpięte? Przed turbem?
klec
Postów: 273
Dodane dnia 03-06-2014 00:30
Qbak napisał/a:
Qbak, możesz zdradzić jakieś szczegóły? Czego mam się spodziewać?
Wakuometr chcę podpiąć ponieważ chcę zweryfikować pomiar. Wskaźnik ostatni miesiąc leżał w bagażniku, takie wyniki pojawiły mi się dopiero po jego ponownym podłączeniu - odczepiałem wyłącznie przewód ciśnienia w kabinie - więc prawdopodobieństwo, że coś sknociłem jest bliskie 0. Przy turbo nic nie grzebałem - jeszcze smiley Mam już kupiony cały zestaw uszczelek do wymiany.
Edytowane przez klec dnia 03-06-2014 00:34
Dodane dnia 03-06-2014 13:11
Standardowo na wolnych wychodzi ok -0,6bara
Przy doładowaniu wskakuje na ok +0,7bar
Jeśli wastegate ci się nie otwiera to będzie przeładowywał ponad te +0,7. Jeśli się nie domyka to będziesz miał słabe doładowanie lub jego brak.
Sprawdź nieszczelności dolotu, może tam coś ci się dzieje a te układy są strasznie podatne na nawet najmniejsze nieszczelności... typu wężyk podciśnienia itp.
Co do puszczenia gazu to chyba normalny obiaw, że tak spada.
Jakieś różnice podczas jazdy? Bo szczerze to mi te wskazania wyglądają dość normalnie.
Pamiętaj że -1bar to już próżnia absolutna smiley
klec
Postów: 273
Dodane dnia 03-06-2014 20:58
Że spada to normalne, ale u mnie zostaje i to przez dłuższy moment - dopóki znów mocniej nie przykazuje lub nie zatrzymam samochodu. Sprawdzałem dziś samochód na wyższych biegach i bez problemu przy mocnym wciśnięciu gazu wchodzi na te 0,7 bara (ale nie wyżej).
Dolot chyba ma drobne nieszczelności (niektóre uszczelki powoli dokonują żywota), pewnie na dniach je wymienię. Chociaż mam już spory karton części i brak zasobów czasowych.
Różnic podczas jazdy nie zauważyłem - tzn. takich związanych z turbo. Co prawda ostatnio ubyło mi trochę płynu chłodniczego i oleju. Ale ten pierwszy pewnie na bank wyciekł przy zabawie z dmuchawą nawiewu (demontowałem wymiennik ciepła), a co do oleju - silnik ma już swoje lata, ale spaliny wyglądają ok.
Chyba po prostu za bardzo się tym wskaźnikiem przejąłem - wcześniej traktowałem go po macoszemu smiley
Dodane dnia 03-06-2014 21:15
No to teraz się rozjaśniło (przynajmniej mnie). Z pierwszego posta wywnioskowałem,
że w ogóle nie pokazuje Ci doładowania. Skoro jest, to wszystko z opisu wygląda na
sprawne, tzn. reszta sytuacji.
Jeżeli podepniesz wskaźnik podciśnienia (tylko podciśnienia) i przejedziesz się autem
z doładowaniem, to zostanie on uszkodzony, a w najlepszym przypadku rozkalibrowany.
klec
Postów: 273
Dodane dnia 03-06-2014 21:46
Faktycznie - nie precyzyjnie to opisałem.
Co do wakuometru - mam dostępny taki, który mierzy również ciśnienie (do 0,7bar), przeznaczony m.in. do diagnozowania doładowania. Ale chyba nie będzie mi potrzebny smiley
Dodane dnia 04-06-2014 01:21
Prawdodobnie uszkodzony zegar, zacina się.
Gdzies w bagażniku się walał, uderzył, spadł w którąś kieszeń...
Podepnij ten wakuometr i skonfrontuj ze swoim wskaźnikiem.
Montowałem ten zegar nowy w tym aucie. Z tego co pamiętam nie jest tani.
klec
Postów: 273
Dodane dnia 04-06-2014 08:29
michal928 napisał/a:
Bardziej stawiałbym, że do środka dostał się jakiś syf - trochę paprochów na około pewnie było. Zegar leżał "zapakowany" w konsolę, razem z deską, elementami tapicerki, itp. W czasie gdy walczyłem z kablami i ogrzewaniem w bagażniku miałem magazyn części, a samochód nie jeździł. Prawdopodobieństwo mechanicznego uszkodzenia jest raczej niewielkie (ale zawsze jest).
Dodane dnia 05-06-2014 08:28
Klec... aż z ciekawości przypatrzyłem się dziś mojemu wskaźnikowi podczas jazdy... no i chyba Cię uspokoję bo wygląda, że wszystko u ciebie jest oki. U mnie wskazania zachowują się identycznie. Ciśnienia skaczą od -0,9bar do +0,7bar, zależnie od warunków smiley
-0,9 przy puszczeniu gazu
+0,7 przy przyspieszaniu (tak powyżej ~2000obr).
-0,6 do -0,7 na wolnych obrotach
~0 i mniej przy spokojnej jeździe na prostej.
Wiadomo, że dokładnośc wskaźnika jest "taka sobie" więc jest to +/- ale wygląda podobnie jak u Ciebie. A że też z 931 to chyba można porównywać smiley W innych pewnie jest podobnie.
Edytowane przez Misiek dnia 05-06-2014 08:29
