Autor problem ze zmiana paska rozrzadu
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 30-05-2007 22:22
Witam! kupilem dzisiaj filtry, olej i pasek rozrzadu. Wszystko byłoby spoko gdyby nie to ze nie moge odkrecic śrub przy kole pasowym przy pompie wody. Jest tam 6 srub na imbus i dwie sie przekrecily mimo psikana odrdzewiaczem i pukaniasmiley
Mam wiec pytanie co teraz zrobić czy lepiej je odkrecić jakimś przecinakiem czy rozwiercić. Aha jeszcze jedno jak bym odkręcił srube co jest w srodku tego koła pasowego to co sie wtedy rozkreci czy czasami nie pompa wodnasmiley
Piszcie jakieś pomysłysmiley
A najlepsze jest to że jak szarpnełem reką za pasek to pękł wiec w samą porę go wymieniłemsmiley a przynajmiej wymontowałemsmiley
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częscismiley
944 '86 sprzedanesmiley
7707863
Autor RE: problem ze zmiana paska rozrzadu
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 30-05-2007 23:16
czy ktoś może na właśnym przykładzie potwierdzić że rozrząd w 924 jest bezkolizyjny ? czy to może mity...
2849325
Postów: 4228
Dodane dnia 30-05-2007 23:55
nawet nie trzeba na tym przykladzie smiley jest bezkolizyjny bo pilatusowi a to raz odpadlo kolo rozrzadu, a to cos tam jeszcze innego - i jakos dalej jezdzi
Postów: 3908
Dodane dnia 31-05-2007 06:59
u mnie przez miesiąc jeździłem bez paska balansu... zerwał mi się i nawet nie zauważyłem...
dobrze ze sie wkrecil i skupil, inaczej silnik bylby do roboty smiley
Dodane dnia 31-05-2007 10:35
Jak to odkręcisz to zdejmiesz koło które jest na pompie wody. Jeśli chodzi o wymianę paska to niepotrzebnie to robisz... Chyba, że chcesz pompę wody zmieniać.
Musisz poluzować napinacz (takie małe kółko), ssunąć pasek z koła na wałku rozrządu i już.
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 31-05-2007 20:47
sluchaj jak wykręciłem napinacz to nie mogłem wyjąć starego paska, poniewaz blokował sie koło pompy wody tzn trzymało go koło pasowe przy pompie wody. A teraz przez odrecanie tego koła poprzekręcało się wszystko, a z tego co wiem to pod tym kołem pasowym tzn na wale jest oznaczona kropka tak samo jak u góry na kole przy wałku rozrządusmiley
924 '79 sprzedałem
7707863
Dodane dnia 31-05-2007 23:43
Wydaje mi sie ze pomyliles kola pasowe. Na 6 srub imbusowych jest glowne kolo napedowe, pompa wodna jest na 3 zwykle 13. Jak odkrecisz ta glowna srube (w co watpie) to zdejmiesz kolo pasowe razem z kolem zebatym napedu rozrzadu.
Jesli chodzi o rozrzad to tak:
zdejmujesz oslony (oczywiste)
luzujesz napinacz
odkrecasz kolo pompy wodnej (na 3 sruby 13 ale nie pamietam czy jest to konieczne)
Pasek da sie zdjac bez zdejmowania glownego kola pasowego - troche trzeba go poprzeciskac ale sie da.
Pod kolem pasowym nie ma zadnej kropki. Ustawiasz na zero na kole zamachowym w okienku a rozrzad tak zeby sie pokryla kropka na kolku z zabkiem na deklu zaworow. Na odwal sie to mozna ustawic na wyciecie na kole pasowym ktore to musi sie pokryc ze strzalka na pompie olejowej.
Po zalozeniu paska nie naciagnij go zbyt mocno tylko z wyczuciem. Potem trzeba kluczem przekrecic silnik kilka razy i ponownie sprawdzic ustawienie. nie zapomnij potem skorygowac ustawienia zaplonu bo sie rozjezdza.
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 01-06-2007 00:05
Ustawiasz na zero na kole zamachowym w okienku--- tzn gdzie jest to okienko bo nie bardzo rozumiem, czy chodzi o to przy silniku z tyłu za sprzęgłemsmiley
924 '79 sprzedałem
7707863
Dodane dnia 01-06-2007 17:01
Pomyliłem główne koło z kołem pompy to fakt.
Ja bym koła głównego nie ruszał bo ciężko jest je odkręcić.
Okienko jest z tyłu silnika.
Dodane dnia 08-06-2007 11:09
Ja, wymieniając tylko pasek rozrządu nie robiłem nic poza poluzowaniem napinacza (blaszanej osłony nie mam smiley ). Pasek zawsze dało się przecisnąć między wszelkimi kołami pasowymi.
Jak napisał Ciachu rozrząd na 100% jest bezkolizyjny - sprawdzone osobiście organoleptycznie 2 razy. Kiedyś nawet miałem przyjmować zakłady od "niewiernych" kolegów co twierdzili, że takich silników nie ma. Niestety jak przeszedłem do twardych argumentów - znaczy brałem klucz do ręki i proponowałem rozstrzygnięcie zakładu poprzez zdjęcie mojego paska rozrządu zawsze się wycofywali... a byłbym bogatym człowiekiem smiley.
Niedługo napiszę jak to jest z mocno doprężonym silnikiem smiley.
Śruba na wale korbowym o którą pytałeś jest dokręcana największym momentem z pośród wszystkich śrub w całym 924 (250 Nm) - nie łatwo ją odkręcić... przynajmniej pierwszy raz. Pomijam już to, że jak pisali koledzy, nie ma sensu chyba, że chcesz zdjąć dolne koło rozrządu (albo pompę oleju).
jacek(pilatus)
wlochaty
Postów: 343
Dodane dnia 08-06-2007 23:15
Juz mam połapane i zalozylem, jeszcze nie odpalałem bo szlifuje go do malowania i puki co nie mam filtra powietrza wiec nie bede ryzykowałsmiley
Ogólnie nie wiem czy dobrze złożyłem bo jeżeli ustwie kropke na wałku rozrządu to zero na kole zamachowym jest dokładnie pośrodku okienka weic wydaje mi sie że powinno być dobrze, a co do napięcia paska to zrobiłem tak jak w każdym aucie czyli tak że można pasek złamać w najdłuższym momencie o 90stopni smiley
[img]http://images39.fotosik.pl/1187/26e50ccba677541em.jpg[/img]
924 '79 sprzedałem
7707863
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 11-06-2007 18:05
A w 944 2.5 163 KM z 86 jest kolizyjny rozrząd czy nie ?
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
meewosh
Postów: 213
Miejscowość: Ogrodzieniec
Data rejestracji: 31.10.06
Dodane dnia 11-06-2007 18:57
nawet bardzo kolizyjnysmiley
Peżot 406 z gazem smiley
2009492
