Felgi oryginalne do 924 |
| Dodane dnia 05-06-2007 20:38 |
Chciałem tylko zapytać ile cali mają oryginalne felgi do 924? R14? czy inne. Z tego co czytałem oryginalnie opony miały wymiar 185/70... zgadza się to?
Przy okazji jaka jest pojemność typowego zbiornika paliwa w 924?
Jeszcze nie udało mi się go całego zapełnić chyba że sobie ropę w ogródku znajdę i rafinerię zbuduję... może wtedy hihi
Edytowane przez Misiek dnia 05-06-2007 20:45 |
RE: Felgi oryginalne do 924 |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 05-06-2007 21:22 |
orginalne opony to 185/70*14 lub 205/60*15 zbiornik paliwa to 62 czy 64 litry, a tak poza tym tez mam ta skrzynie z jedynką wrzucaną w tył
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
| Dodane dnia 05-06-2007 21:34 |
A tak jeszcze z ciekawości
OT czy masz z tyłu stabilizator?
Zastanawiałem się nad wymianą tylnego zawieszenia a konkretnie samych drążków skrętnych bo auto z tyłu jest bardzo niskie... najgorsze, że nie wiem czy ktoś się bawił i je tak obniżył czy poszły gumy od drążków. Jakąś używaną belkę na tył w dobrym stanie można dostać... ale po oględzinach stwierdziłem, że może być problem gdyż na naszej są mocowania skrzyni biegów, które występowały tylko w 924 z odwróconą skrzynią
wlochaty
Postów: 343
| Dodane dnia 05-06-2007 23:16 |
Szczerze to nie wiem czy mam stabilizator z tyłu, ale jutro powinnienem zobaczyć o ile nie zapomne, widzisz mój w sumie stoi z tyłu wręcz za wysoko
ogólnie myślałem o obniżeniu tyłu, ale to bez sensu
Narazie jestem na etapie szpachlowania, moze w czwartek pomaluje podkładem a póżniej lakierem wiec w przyszłym tygodniu wrzuce jakieś foty
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 05-06-2007 23:58 |
tylny zawias bez problemu daje sie regulować, nie powiemdokładnie co trzeba odkręcić ale wiem że jest to kwestia przectawienia czegoś na wielowypuście (albo wachacza na drążku skrętnym albo drążka w jego mocowaniu do nadwozia) także nie panikuj
Kaczik
Postów: 236
Miejscowość: Pruszcz Gdanski
Data rejestracji: 16.04.06 |
| Dodane dnia 06-06-2007 16:15 |
ja orginalne felgi do 924 z czarnymi dekielkami sztuk 4 kupilem 2 lata temu za 200zl (komplet) w jakims zakladzie wulkanizacyjnym... 14tki
| Dodane dnia 06-06-2007 16:18 |
no za taką cenę to chętnie zamieniłbym moje podrabiane 14-tki na takie oryginalne :>
| Dodane dnia 08-06-2007 11:36 |
Dokumentacja mówi, że w 924 2.0 wolnossącym były montowane 2 rodzaje (ale 3 wielkości) felg:
- tzw. pająki: - do 1979 - 14", szerokość 5,5"
- po 1979 - 14", szerokość 6"
- tzw. szprychówki: - 15", szerokość 6"
Tylne zawieszenie daje się regulować na 2 sposoby:
- kręcąc śrubami mimośrodowymi w tylnym zawieszeniu - regulacja płynna w zakresie ok. 2-3 cm. Proces łatwy i szybki jeśli uprzednio wyjmiesz wspomniane śruby i oczyścisz (odrdzewisz) je oraz otwory w których się poruszają. Oryginalnie służą one do zbalansowania lewej i prawej strony samochodu, ale jak pokręcisz obiema to podniesiesz lub opuścisz cały tył.
- zmieniając położenie tylnego wahacza na wieloklinie drążka skrętnego - regulacja skokowa, praktycznie możesz poruszać się w zakresie 1 "ząbka" wieloklinu, bo inaczej opuścisz (podniesiesz) za dużo. Możliwych jest kilka kombinacji, bo ilość ząbków od strony środka samochodu i od strony koła jest inna. Można więc opuścić od środka, a podnieść od koła lub odwrotnie. Da się to policzyć - jak będzie trzeba (a ja znajdę chwilę czasu) to opiszę to dokładnie. Generalnie praca bardzo niewdzięczna, bo prawie na pewno za pierwszym podejściem będziesz musiał zrobić od razu kolejne .Poza tym śruby belki są bardzo wredne i chętnie się zapiekają (pomaga palnik, "gumówka", wiertarka, spawarka, młotek itp. środki perswazji.
Sprawa obniżania/podnoszenia jest zdecydowanie łatwiejsza w przypadku gdy masz w progach okrągłe otwory z zaślepkami - nie muszisz wtedy zrzucać całego zawieszenia.
Możliwa jest również przeróbka zawiesznia tak, by regulacja była płynna w całym zakresie (ogromnym). Wymaga to jednak zrobienia od nowa jednego elementu. Zaletą jest to, że wtedy podnosisz auto, luzujesz 2 śruby, kręcisz trzecią i gotowe - masz 924 w wersji "śluzgacz" albo "off-road".
Generalnie w tym aucie wszystko jest do zrobienia - kwestia chęci i inwencji.
jacek(pilatus) |
