cookie cutter /hackmesser 924S |
karibu
Postów: 22
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 25.10.14 |
Dodane dnia 06-11-2014 23:33 |
się da założyć do 924S ? jeśli już to jakie 6J15 czy 7J15 ? proszę o pomoc !! chcę takowe mieć ale nie mam pojęcia czy będzie grało
Porsche 924S 1986
Edytowane przez karibu dnia 06-11-2014 23:35 |
RE: cookie cutter /hackmesser 924S |
Postów: 7490
Dodane dnia 07-11-2014 01:01 |
Jeżeli już, to może 5,5J15 będą jako tako się mieścić z przodu.
Misiek miał zdaje się 6J czyli ET36 i wystawały poza obrys błotnika.
Z tyłu powinny by ok bez dystansu, ale nie wiem jak to będzie ze szpilkami.
Dodane dnia 07-11-2014 07:40 |
Miałem 6j z przodu i wystawało poza obrys... 7 tez na przód dało sie założyć i chyba było nieco lepiej jak pamietam. Na tył bez problemu sie mieszczą pod warunkiem usunięcia fabrycznych dystansów 21mm.. I Dania krótszych szpilek choć to można załatwić nakrętkami przelotowymi i nie trzeba tu ingerować. Jednak dystans pomiędzy raptem felgi a błotnikiem zostaje naprawdę niewielki... Przy złych ustawieniach geometrii moze to nam ocierać.
Przypominam ze dotyczy to 924 Turbo... I chyba nie potwierdza sie w 924S gdzie przód jest chyba taki sam ale tył juz był nowszego typu (Alu?) i wtedy felgi pasować nie beda bo nie ma tych tylnych dystansów. Ale moze ktos bardziej obeznany w temacie różnic zawieszenia miedzy 924 a S sie wypowie :-)
Dodane dnia 07-11-2014 10:01 |
924S z tyłu jest szersze
o ile da się upchnąć 7 cali w 924Turbo z tyłu to W 924S jest problem.
być może uda Ci się przy sporym negatywie, ale nie ręczę.
możesz zerknąć na OLX jest srebrne 924 na takich felgach na sprzedaż.... ale wygląda to słabo. ja bym miał obawy czy nie obciera.
założyłem kiedys 6J et 36 w 924S na przód, w ostrym skręcie opona obcierała o rant przedniego błotnika.
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
Dodane dnia 07-11-2014 13:04 |
Ja tam bym do 924 9j zmiescil bez zadnych negatywow
Dodane dnia 07-11-2014 13:35 |
przy customowej feldze pewnie tak.
przy podanych parametrach nie.
karibu
Postów: 22
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 07-11-2014 15:09 |
nie chcę robić nic na siłę , myślałem że temat będzie prostszy do ogarnięcia , po prostu okrutnie mi się te felgi podobają
Porsche 924S 1986 |
