Ogrzewanie tylnej szyby - Brak |
Postów: 1450
Data rejestracji: 13.11.13 |
Dodane dnia 15-12-2014 01:10 |
Spotkał sie ktos z tym problemem?
bezpieczniki całe
wlacznik jest "martwy" (nie swieci kontrolka), nic nie włącza (żaden przekaźnik nie "cyka"
Przekaźnika jeszcze nie wyciągałem, bo moze jest na to jakies proste "zaklecie"
RE: Ogrzewanie tylnej szyby - Brak |
Dodane dnia 15-12-2014 10:47 |
Odepnij kabelki i sprawdź miernikiem (omomierzem) wartość przejścia przez grzałki w szybie... nie wiem ile tam powinno być ale od kilkunastu Ohm do kilku kOhm. Nie wiem dokładnie ale jeśli będzie przerwa ~MOhm to najpewniej trzebaby zmienić szybę bo te druciki będą uszkodzone. Druga sprawa zmierz napięcie na konektorkach podłączonych do szyby... tam też powinno być 12V jak włączysz guzik. Przekaźnik od ogrzewania też trzeba sprawdzić... bodajrze 25A - jeden z największych w prosiaku amperażowo.
Jeszcze ostatnia rzecz to czy przez podnośniki szyby przechodzi napięcie pod warunkiem że dochodzi do ich podstaw... i tu dalej zabawa woltomierzem
Pomiary lepiej robić na odpalonym aucie, bo szyba nieco ciągnie, ale też ostrożnie żeby zwarcia nie zrobić bo przynajmiej bezpiecznik będzie do wymiany.
Dodane dnia 15-12-2014 13:54 |
Przerwae ścieżki grzałki na szybie można naprawić za pomocą kleju elektroprzewodzącego na bazie srebra (przykładowe: http://www.cyfronika.com.pl/kleje_przew.htm) . Drogawy ale jak nie chcesz zmieniać szyby - to w domowych warunkach nie ma innej alternatywy.
Cały zabieg wymaga dokładności, odpowiedniego wyczucia i cierpliwości.
Na całym odcinku gdzie ma być naniesiony klej musi być "gołe", czyste i odtłuszczone szkło. Po odpowiednim tego przygotowaniu:
1. Delikatnie zdrapać powierzchnię brzegów "dobrego" oryginału - w celu uzyskania przejścia prądu na naprawianym odcinku.
2. Dla osłony obszaru którego nie chcemy malować i nadaniu odpowiedniej szerokości naprawianej ścieżce) - nalepić odpowiedniej długości 2 kawałki łatwo odrywalnej taśmy samoprzylepnej i nanieść klej.
Klej szybko schnie - więc póki świeży - po jakiejś pół minucie do minuty delikatnie odklejać odpowiednio delikatnie plasterki i potem - zrobić miernikiem test na ciągłość obwodu. Jak naprawa nic nie dała - poprawiać do skutku.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 15-12-2014 14:02 |
Postów: 1450
Dodane dnia 15-12-2014 13:57 |
Szyba dziala (zamyka obwod). Napiecie nie dochodzi do podnosnikow.
Podejrzewam przekaznik, moze masa? W ktorym miejscu pod licznikiem lub w okolicy mozna sprawdzic podlaczenie "masy"? Jest takie jedno miejsce?
Wydaje mi sie, ze kiedys szyba dzialala.
Dodane dnia 15-12-2014 14:06 |
Od strony drzwi kierowcy - za deską u góry (prawie z brzegu). Powinny być 2 przykręcone blaszane "kielichy" wsuwek .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 15-12-2014 14:07 |
Postów: 1450
Dodane dnia 15-12-2014 21:33 |
Dziekuje
